монтажные и стыковочные узлы стальных и железобетонных конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > монтажные и стыковочные узлы стальных и железобетонных конструкций
Непрочитано 18.09.2008, 11:43 #1
РВС
Поэт, художник, конструктор
Добрый день, коллеги! Из своего архива я достал А.С. "Стык металлической двутавровой колонны с фундментом", полученное мной в 1981 г. Родилось изобретение по простой причине: мне надоело проектировать муторную апробированную конструкцию опорной базы колонн, состоящую из десятка элементов, соединённых на сварке.
А почему бы не сделать иначе: заменить всё одним элементом? И родилась эта, представленая на Форум идея. Конструкция была использована мной в реальных проектах И, более того, началоь массовое внедрение на Великих Стройках (Братская, Иркутская ГЭС, и т.д)
Плогаю, нет убеждён, что конструкция не устарела, она проста, не требует ни мозговых, ни особых производственных затрат. Опорный лист "через колено" и прорезь для размещения выступа колонны - нехитрая идея. Стык, обваренный по контуру, способен выдержать любые нагрузки. Экономческий эффект тем выше, чем больше нагрузка от мостовых кранов, монтирующих тяжеловесные блоки (200, 300 и т.д. тонн).
И тогда же выработался критерий оценки конструкций: ТАМ, ГДЕ ЖЁСТКО
СОЕДИНЕНЫ В ЕДИНОЕ ЗВЕНО СТЫКОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ЗАЛОЖЕНЫ ОДНОВРЕМЕННО ПОРОК И ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ. И если не изобретение, то рациональная рабочая модель. Эта информация даёт мне надежду на дальнейшее общение и возможность участвовать в диалогах
на данном ФОРУМЕ.
С уважением, дебютант Форума, Райберг Владимир.
ID:	10181  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10182  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.09.2008, 12:07
stas_org
Самара
Хотелось бы более качественное изображение, а то не совсем все понятно.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 12:45
РВС
Вот автокадовский чертеж
DWG 2004
Братеево 1.колонна стальнаяdwg.dwg (534.9 Кб, 772 просмотров)
РВС вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 12:56
РВС
Готов ответить на дополнительные вопросы
РВС вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 13:09
Grant
проектирование
Идея здравая и вполне реализуемая. Как говорится - все гениальное просто. Вот только, как мне кажется, на рабочих чертежах надо писать жирным шрифтом: МОНТИРОВАТЬ АККУРАТНО.
Grant вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 13:17
stas_org
Самара
Несколько вопросов:
1. Узел жесткий?
2. То, что заштрихованно синим-это фунндамент, зачем вырезы по обрезу?
3. Гнутая пластина только для того чтобы увеличить длину шва?
4. Как затянуть болт, ведь гайка должна быть параллельна пластине?
5. Как считать такую базу? И на кого ссылаться, в случае, если в экспертизе такое видят впервые?
stas_org вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 13:53
Sibir
Присоединяюсь к stas_org. Проектировщики должны использовать неоднакратно опробированные металлические узлы, которые прошли испытания в соответствующих лабораториях НИИ. А такой опорный узел я вижу впервые. Как определять толщину изогнутой плиты?
Sibir вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 14:29
vkolt
инженеришко
Сообщение от РВС Посмотреть сообщение
Как это доказать?
Как считать такие базы?
Какой угол перегиба плиты?
Толщина плиты?
Бетон на смятие считается как обычно?
Плс вопросы от stas_org.
vkolt вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 11:00 По вопросу применения А.С.
Владимир54
Я технический директор строительной компании. Хотел бы попробовать применить Ваше изобретение. Как это сделать практически? Плюс вопросы, заданые ранее - по расчету узла, по экспертизе, и т.д.
Последний раз редактировалось Владимир54, 03.02.2010 в 11:12.
Владимир54 вне форума
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. plotnik Металлические конструкции 272 03.12.2015 14:55
Нужны любые узлы сопряжения деревянных конструкций wolff Деревянные конструкции 7 29.10.2015 17:57
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
