Установки по умолчанию в ЛИРЕ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Установки по умолчанию в ЛИРЕ
Непрочитано 20.01.2005, 21:58 #1
kent3000
уже аспирант ;-)
Собирал схемку здания в МОНОМАХЕ и ЛИРЕ. Пускал на расчет. Все просчитало, задание проги выполнили. Но в отчетах ссылались на некоторые узлы схемы и выдавали что система геометрически изменяемая. Слышал что такое случается и необходимо изменить некоторые настроки в программе. А чё за настройки?
Непрочитано 21.01.2005, 00:10
Yustas_od
engineer
Odessa
У меня такого рода проблемма бывает в скаде, там это происходит из-за того что когда собираешь схему многоэтажного дома у тебя не совпадают узлы стыкуемых этажей например диафрагмы жесткости ты их разбиваешь с определенным шагом на конечные элементы все хорошо пока у тебя не появляеться проем в диафрагме которая ставиться выше . узлы не совпадают в стыкуемых диафрагмах, если есть монолитное перекрытие те же проблеммы при сборке .при расчете пишет что система геометрически изменяема.
надо что бы стыкуемые элементы стены и перекрытия если имеются таковые сходились в одних узлах иначе элементы из плоскости выходят. думаю в лире так же. я когда то на лире пробовал считать у меня что то не пошло. интерфейс неудобный.
как она считает вооще (в смысле , сильно врет?)
Yustas_od вне форума
Непрочитано 21.01.2005, 18:36
Net
kent3000
попробуй уменьшить точность стыковки
Net вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2005, 22:59
kent3000
уже аспирант ;-)
Yustas_od
Да вроде бывают подозрения... но потом разобравшись понимаешь что сам что-то не усмотрел...
Математический аппарат я как понял похож со скадовским, а может даже и идентичен. В вопросе выбора между скадом или лирой я думаю что выбирается каждым интерфейс, а считают они вроде одинаково. Одна школа
kent3000 вне форума
