Архитектору и проектировщику|Тепло- и звукоизоляция URSA.RU
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Замена текстового стиля
Непрочитано 18.09.2008, 17:53 10 |
VVA
Инженер LISP
По мотивам Замена текстого стиля
Команды CTS и CTSU подверглисть косметическим улучшением.
Добавлена команда TSUP - изменение начертания текстов, атрибутов на основе установок выбранного стиля (начертание, сжатие, угол наклона).
Использована функция ru-textstyle-update любезно предоставленная ShaggyDoc
Описание команд:
CTS - замена текстовых стилей у всех объектов на выбранный
CTSU - замена текстовых стилей у всех объектов на выбранный с очисткой форматирования многострочных текстов
TSUP - Для выбранного стиля изменяется начертания всех существующих ТЕКСТОВ, АТРИБУТОВ во ВСЕХ примитивах, включая блоки в соответствии с установками стиля (начертание, сжатие, угол наклона). Сначала с помощью команды _style задаем необходимые установки стиля (шрифт, наклон, сжатие/растяжение). Затем командой TSUP для всех текстов и атрибутов, вычерченных этим стилем, устанавливается наклон, сжатие/растяжение такой же как и в определении стиля.
UNF-MTEXT - Убрать форматирование мтекста
Допустим у Вас текст, вычерченный стилем Стиль1 с углом наклона 15 градусов. Вызываем команду _style и выставляем в стиле Стиль1 угол 0. В тексте угол остался прежним 15 градусов. Чтобы синхронизировать параметры текста с параметрами стиля (наклон, сжатие/растяжение) и вызываем команду TSUP.
Возможный вариант макроса для пунктов 3-5
[Выделить все]
(if (null C:CTS)(load "change text styles (cts)"));CTS;(cts:layer-status-save);(ru-textstyle-update "*");_.PURGE;
***Изменения
22.10.2008 Добавлена обработка форматирования МТЕКСТОВ для Автокада с 2008 версии (выравнивание влево, вправо, посередине, по ширине, распределенное)
02.12.2008 Изменена ф-ция cts:msg-yes в соответствии с постом #46 Диалог строится не VBA, а лиспом (dcl)
26.02.2009 Версия 1.3 Исключена обработка блоков внешних ссылок (Спасибо Sleekka). Добавлен выбор игнорируемых стилей
16.03.2009 В версии 1.3 CTSU исправлена ошибка с разным количеством аргументов
05.02.2010 Добавлена обработка дополнительного форматирования в ф-цию mip_MTEXT_Unformat (см. сообщение wetr)
09.03.2010 В версии 1.4 в TSUP исправлена ошибка обработки примитивов только на текущем листе
03.06.2010 Отдельная команда для удаления форматирования мтекста
23.12.2011 UNF-MTEXT (vla-SetCellState item row col acCellStateNone) Снятие блокировки ячейки
21.11.2013 Добавлена обработка MLEADER. Команда CTS
20.04.2016 Добавлена функция CTS:GET-TEXTSTRING (как замена vla-get-textstring. Т.к. неверно возвращает строку при наличии юникод символов)
http://forums.autodesk.com/t5/visual...s/td-p/4365165
Описание
DESCRIPTION
StripMtext v5.0b Copyright© Steve Doman and Joe Burke 2010
StripMtext is an AutoLISP program that runs inside AutoCAD 2000 or above and enables the AutoCAD user to quickly remove unwanted Mtext formatting embedded in Mtext, Mleaders, Dimensions, Tables, and Multiline Attributes objects.
Оригинальный пост (требуется регистрация)
В версии 1.5 добавлена отдельная команда UNF-MTEXT для удаления форматирования MTEXTa
В версии 1.6 добавлено снятие блокировки ячейки таблицы при установке связи Datalink
Тип файла: lsp StripMtext v5-0c.lsp (60.1 Кб, 12598 просмотров)
Тип файла: lsp change text styles (cts) 2.0.LSP (41.7 Кб, 926 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 03.06.2019 в 13:20. Причина: орфография
Непрочитано 22.10.2008, 22:18
#41
dextron3
Фотограф
Алматы
VVA, поясните на видеоролике для чего нужно выравнивание если выполняется все по стилю с теми настройками текста которые он имел до использования макроса
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2008, 22:57
#42
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
Выравнивание - это просто дополнительные коды форматирования, которые появились в 2008 Автокаде. И их нужно обрабатывать, что и было добавлено в ф-цию, снимающую форматирование.
VVA вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 14:11
#43
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Что то нехочет работать TSUP..автокад выдает следующее-
Command: TSUP
_vbastmt
Expression: ThisDrawing.SetVariable "USERI1", MsgBox ("
Производится изменение начертания всех существующих
ТЕКСТОВ, АТРИБУТОВ
во ВСЕХ примитивах, включая блоки,
выбранного стиля!
Устанавливается по определению стиля
Пользоваться осторожно!
Будем делать?",4,"ИЗМЕНЕНИЕ СТИЛЕЙ!!!!")
Syntax Error
Работаю на Автокад 2005(eng).
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 13:55
#44
Builder_Drew
Строительство, проектирование, IT, документооборот
Урал - опорный край державы
Коллеги, имеется ли возможность деформатирования не всех текстовых стилей? то есть делать исключение для некоторых постоянно заданных стилей и не трогать их?
Builder_Drew вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 16:55
#45
VVA
Инженер LISP
Имеется, но нужно править код
VVA вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 09:15
#46
getr
Конструктор
Так что же там за Syntax Error такой,может кто-нибудь прояснить ситуацию?
getr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 11:20
#47
VVA
Инженер LISP
getr, Потерпи немного, разгребусь, переделаю на dcl окно.
Пока как временная замена TSUP
[Выделить все]
(defun C:TSUP1 ( / *error* ret )
  (defun *error* (msg)(princ msg)(cts:layer-status-restore)(princ))
  (initget "Да Нет Yes No _ Yes No Yes No")
  (setq ret (getkword "\nБудем обновлять? [Да/Нет] <Да>:"))
  (if (or (null ret)(= ret "Yes"))
  (progn
    (foreach style (_DWGRU-GET-USER-DCL (if (= (getvar "DWGCODEPAGE") "ANSI_1251") "Выберите стиль" "Select style") (vl-remove "" (ACAD_STRLSORT(tablelist "STYLE"))) t)
      (ru-textstyle-update style)
       ) ;_ end of foreach
  (princ)
Можешь добавить эту команду в лисп из#1 и пока вызывать ее. Запрос будет идти в командной строке.
VVA вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 16:35
#48
getr
Конструктор
Хорошо,подождем...просто вопрос как то висел в воздухе.
getr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 18:33
#49
VVA
Инженер LISP
Сообщение от getr Посмотреть сообщение
Еще ждешь? Обновил #1
VVA вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 14:59
#50
getr
Конструктор
Ага ...жду,пока работаю по варианту как ты советовал выше.
После запуска обновленного лиспа автокад выдал-
no function definition: VECTOR_LINE
Опять незадача...
getr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2008, 12:44
#51
VVA
Инженер LISP
getr, Вечная проблема с библиотечными функциями. Исправил #1
VVA вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 14:24
#52
getr
Конструктор
А вот теперь все океюшки...Спасибо.
getr вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 10:59
#53
Volodich
проектировщик-электрик
Странно, а у меня вылезает такая вот ошибка:
Команда: (ru-textstyle-update "*")
Ждите, привожу стиль
'*' к определению...
; ошибка: неверный тип аргумента: lentityp nil
И со стилем ничего не делается...
Может быть потому что автокад 2006 рус?
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 16:41
#54
VVA
Инженер LISP
Volodich, Выложи или скинь файл на почту. Со стилем в ru-textstyle-update ничего делаться и не будет.Тексты будут приводиться к установкам стиля. Почитай про TSUP и чуть ниже в #1
VVA вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 08:34
#55
dextron3
Фотограф
Алматы
VVA, А существует лисп который Мульти тексты превращает в обычные тексты?
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 08:40
#56
Ага. _explode называется.
Непрочитано 11.01.2009, 09:08
#57
dextron3
Фотограф
Алматы
Кулик Алексей aka kpblc, это опасно можно взорвать лишнего, я вот подумал, может в этот лисп интегрировать опцию такую, чтобы работала только с м-текстами, опционально, а то существуют люди которые до сих пор пользуются м-текстами
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 09:18
#58
Ага, а _qselect придуман просто так, получается?
Непрочитано 11.01.2009, 09:32
#59
dextron3
Фотограф
Алматы
Кулик Алексей aka kpblc, так когда взрываешь м-тексты ведут себя не адекватно, утолщаются расширяются, глаз до глаз нужен...
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 09:34
#60
А что ж ты хочешь-то, для принудительно сформатированного текста такое и будет!
Замена текстого стиля Shoorup Программирование 43 19.05.2015 09:22
Есть ли замена текстового редактора MtmdEdit 2.4.0 beta for AutoCAD 2007 dextron3 Программирование 16 23.06.2008 20:54
Библиотека доступа к содержимому растров из LISP - существуе kp+ LISP 6 16.10.2007 21:45
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
Настройка "Стандартного" текстового стиля. Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 6 23.10.2003 22:49
