В каких случаях можно размещять парковку вплотную к жилому зданию
инженер-конструктор Регистрация: 18.06.2008
Ульяновск
См. СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство" п.6.39*. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в табл.10*.
Таблица 10* Здания, до которых определяется расстояние Расстояние, м от гаражей и открытых стоянок при числе легковых автомобилей от станций технического обслуживания при числе постов 10 и менее 11-50 51-100 101-300 10 и менее 11-30 Жилые дома 10** 15 25 35 15 25 В том числе торцы жилых домов без окон 10** 10** 15 25 15 25 Общественные здания 10** 10** 15 25 15 20 Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения 15 25 25 50 50 * Лечебные учреждения со стационаром 25 50 * * 50 * _______________
Учитесь у всех, не подражайте никому. |
Где-то
Вот ярчайший пример согласованности нормативов! СНиП 89 конкретен, а по СанПиНу 2003-го (ли?) можно "как хошь"!
А что такое "гостевая автостоянка ... домов"??? А жилец дома может там "автостоять"? И разрывы между кем и чем? Это цитата или написано в изложении автора? 1,5 метра нельзя! Вплотную - ни в каких! Основа - СНиП Последний раз редактировалось BM60, 19.09.2008 в 13:50. |
http://www.rospotrebnadzor.ru/docs/decision/?id=1685 здесь можно скачать этот САНПИН. стр.31
Не знаю уж как там ваши студенты переносят выхлопы и урчание моторов под окнами. Но мне думается что все это возможно, только если стена к которой вы хотите присоседиться не имеет окон.
В ФЗ № 123, написано: до 10 машин расстояние до жилых зданий не менее 10 метров и это расстояние отсчитывается только от стен с окнами. |
![]() К сожалению все не так, стр.30 в аккурат сразу после Етой таблице о разрывах, пунк 11 "Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются", иными словами могут засунуть выхлопную трубу "прямо в форточку". |
В каких случаях можно не заполнять последнюю графу экспликации | Александр Шевелев | Архитектура | 5 | 27.09.2008 21:02 |
