Значение атрибута в тексте на чертеже
проектировщик
Житомир
А _field не катит?
проектировщик Регистрация: 03.05.2007
Житомир
Тема http://dwg.ru/f/showthread.php?t=11417&highlight=field пост #6 ответ мне больше понравился. Но что то не выходит так как надо. Получается что в результате создаётся Mtext (как показано в припер.gif, Mtext при создавании у меня получается высотой 350 подскажите за одно как сделать чтобы при создовании был 3.0). А хотелось чтобы существующий уже dtext делался таковым (связь на атрибут в блоке). Подскажите что делаю не так?
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] | TwoZero | Программирование | 15 | 13.05.2024 09:51 |
Вывод значения атрибута в поле field | batart | AutoCAD | 2 | 09.07.2008 12:06 |
Значение переменных, "спрятанных" в чертеже | Airiz | Программирование | 11 | 05.06.2007 17:53 |
Как получить значение атрибута используя Diesel-выражение? | mental | Программирование | 1 | 12.04.2007 10:16 |
Динамический блок и значение атрибута | _Andre_ | Динамические блоки | 15 | 08.12.2006 23:55 |
