Испытания буроинъекционных свай статическими вдавливающими нагрузками
архитектор Регистрация: 17.09.2008
Наиболее широко используемым методом являются испытания свай статической вдавливающей нагрузкой.
![]() Расчет сваи и их несущей способности выполняется по "Рекомендациям по применению буроинъекционных свай" (НИИОСП, 2001 г.), разработанным в соответствии с требованиями главы СНиП.2.02.03 "Свайные фундаменты.Нормы проектирования". Расчет несущей способности свай по грунту является приближенным и может использоваться только как предварительный. Окончательное значение несущей способности сваи принимается с учетом результатов статических испытаний на строительной площадке. Испытание свай статической нагрузкой является обязательным и проводится в соответствии с ГОСТ 5686. Расчет свай по деформациям выполняется в соответствии с разделом 6 и приложениями 3 и 4 СНиП.2.02.03. Расчет усиления фундаментов существующих зданий с применением свай производится по "Рекомендациям по применению буроинъекционных свай". |
Ярославль
В СНиПе есть. Но это в разделе необязательного. (Хотя практика, как правило, говорит об обратном).
ЗЫ: Если свая (да еще и инъекционная) по статике(!) не несет в два раза - либо геологи откровенно наврали, либо подрядчики конкретно накосячили. |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Антон Анатольевич - есть Приложение 3 СП 50-102-2003, Табл. 3.1 где в зависимости от уровня ответственности здания, категории сложности грунтовых условий расписано, какие виды исследований (изысканий) необходимо проводить и в каком минимальном объеме, где в том числе предусмотрены испытания грунтов натурной сваей.
У нас такие испытания как правило проводится после выдачи отчета по результатам инженерно-геологических изысканий по дополнительному договору с той-же специализированной организацией. |
РК, Астана
Дополню...
Приложение 3 имеет статус "Рекомендуемое". Но тогда это вопрос Заказчика - при составлении задания на проведение инженерно-геологических изысканий он вправе их включить или не включать в состав изысканий. Состав и объем обязательных изысканий предусмотрен нормами на инженерно-геологические изыскания и они выполняются не зависимо от того, расписаны они в задании или нет. При включении в Задание рекомендуемых положений для Исполнителя они будут носить статус обязательных. Они могут проводится и по дополнительному договору, заключаемому Заказчиком со специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение подобного вида испытаний. То, что касается количества пробных испытаний. В п. 7.3.4 СП 50-102-2003 указано, что при количестве испытаний в одинаковых грунтовых условиях менее 6-ти свай, за нормативное значение принимается наименьшее значение, при 6 и более - необходима статобработка, по результатам которой среднее нормативное значение делиться на коэффициент надежности по грунту.В связи с указанными особенностями при 5 или 6-ти пробных (на одну пробную меньше) не редко количество рабочих свай отличается на десятки или сотни . |
Ищу рекомендации по применению буроинъекционных свай | Tandr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.02.2011 12:39 |
статические испытания буро-набивных свай | Tanga83 | Основания и фундаменты | 12 | 25.11.2010 21:33 |
Расположения свай для испытания | Constructionenvironment | Основания и фундаменты | 4 | 12.09.2008 21:37 |
испытания свай | VladL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.03.2008 21:10 |
Статические испытания буронабивных свай??? | Чебо | Основания и фундаменты | 2 | 12.12.2007 19:35 |
