Как бороться с размером файла dwg???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как бороться с размером файла dwg???
Непрочитано 24.01.2005, 09:10 #1
007
Здравствуйте.В АвтоКаде новичок.У меня АвтоКад2000.Дали файл,свиду и не такой большой, но уже 20 МБайт.Порисовали-вырос до 60МБайт.Делали блоки,Purge, но помогает слабо.Что можно сделать чтоб размер файла уменьшился?Помогите)) Заранее спасибо.
Непрочитано 24.01.2005, 09:21
Я сразу на "ты", ок?
Снеси фильтры слоев (на autocad.ru обсуждалась тема по этому поводу, файл в размере падает до 20 (!) раз).
Если размер не сильно уменьшился, то включи все слои, и посмотри, нужна ли тебе вся информация на отключенных/замороженных слоях. Если таких слоев тьма, то проще сделать по-другому: выделяешь то, что тебе необходимо, и копируешь в новый файл. Полную очистку уже проводи там.
С блоками: бывает, что блоки вложены друг в друга. В таком случае можно разбить все блоки. В общем, вариантов много - эти просто помогают в 90% случаев.
Непрочитано 24.01.2005, 10:16
TeDii
Инженер-конструктор-механик
УкРаИнА
Могу лишь добавить.
Если есть возможность поставить 2004-й, или 2005-й акад, которые поддерживают формат сохранения 2004-го акада. Этот формат тоже DWG, только файлы примерно в 2 разе меньше весят
С уважением, TeDii
TeDii вне форума
Непрочитано 24.01.2005, 10:28
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Сообщение от TeDii
Могу лишь добавить.
Тоже добавлю
Но это за счет внутреннего архиватора, а чистить файл все-равно надо.
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 24.01.2005, 11:48
plaz
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
Необходимо еще учитывать и культуру черчения:
1. Если надо нарисовать шестеренку, то вполне достаточно нарисовать 3 зуба (по моему это требования ГОСТ), а не вырисовывать все 200 , используя различные примитивы. Поменьше лишней, никому не нужной, информации.
2. не нужно весь проект (объект/диплом/и т.д.) пытаться уместить в одном файле. Один чертеж - один файл (ну или типа того)
P.S. Ни кого не учу, и свое мнение никому не навязываю. Возможно куму то из новичков пригодится. Удачи.
plaz вне форума
Непрочитано 24.01.2005, 19:51
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
А, если еще и со стилями не мудрить..... :roll:
Постинг воспринимать как личное мнение.
Torero вне форума
Непрочитано 25.01.2005, 07:42
виталич
Добавлю, что полилинии (например некий замкнутый контур), а также многоугольники весят примерно вдвое меньше, чем тот же контур из отрезков.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 25.01.2005, 08:46
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
И точки желательно с чертежа убрать....
Torero вне форума
Непрочитано 25.01.2005, 08:52
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Вопрос:
Имеется вставленая в чертеж таблица EXCEL! Как сделать так чтобы она места поменьше занимала? (кад цепляет файл целиком)!
X-DeViL вне форума
Непрочитано 25.01.2005, 09:00
Изверг!
Эта тема уже обсуждалась, поищи. Переходи на 2005, там хоть как-то сделаны таблицы.
Кстати, можешь попробовать извернуться: файл с одной табличкой Excel'a вставлять в основной как xREF хехехе
Вообще-то на самом деле надо использовать дополнительные приложения (хоть тот же СПДС или MechaniCS, там такая операция выполнена вполне корректно).
Непрочитано 25.01.2005, 15:30
plaz
Самара
2 X-DeViL:
Ты уж определись, че те надо. Если таблица нужна как вставленный объект, то тут уж ничего не поделаешь, мирись с мегабайтами. А если тебе надо лишь ее отображение, то тогда куча вариантов, хоть как картинку ее вставь.
plaz вне форума
