Закладные детали в жб плите для электротали?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Закладные детали в жб плите для электротали?
Непрочитано 22.09.2008, 09:45 #1
Builder's Maker
Инженер
Здравствуйте! Есть такой вопрос: нужно подвесить монорельс для электротали? Здание - жб монолит, с монолитным жб перекрытием. К перекрытию должен крепиться монорельс для электротали... Ось движения монорельса в плане - полуокружность. Вопрос в том какие должны быть закладные? В серии я не нашел закладных работающих на нормальную силу на отрыв. Подскажите! как рассчитать такую закладную и какая она должна быть конструктивно???
Непрочитано 22.09.2008, 10:28
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Констурктивно деталь должна из себя представлять тип "открытый столик" с нормальными анкерами. Основной расчет - определение требемой длины анкеров, если эта длина больше толщины плиты (а так скорее всего и выйдет) на концах анкеров потребуется установка анкерных пластин или устройство высаженных головок. в этих случаях длина анкерного стержня определяется расчетом на выкалывание и смятие бетона и принимается не менее 10d. Вряд ли центростемительные силы и усилия при торможении окажут существенно влияние, но можно на всякий случай еще приварить к пластине со стороны анкеров еще одну пластинку-упор.
А вообще, основные тонкости про закладные достаточно подробно описаны в пособии к старому СНиП по ж/б.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2008, 11:12
Builder's Maker
Инженер
Вот у меня что предварительно получается (толщина перекрытия 300мм):
Название: Закладная деталь.jpg
Что скажете?
Builder's Maker вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 11:51
Forrest_Gump
Щелково МО
а зачем верхняя пластина?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2008, 13:04
Builder's Maker
Инженер
Вот я думал, что это вроде как анкерная пластина общая, не могли бы подробнее сказать что за анкерные пластины (или устройство высаженных головок) или где их посмотреть можно?
Непрочитано 22.09.2008, 13:20
DK
Самая простая анкеровка - это общая пластина. Именно так, как у Вас сделано. Вопрос в том, нужна ли в Вашем случае дополнительная анкеровка. Какие усилия от тали передаются на закладную?
Непрочитано 22.09.2008, 13:23
Forrest_Gump
Щелково МО
анкерные пластины можно искать в устройстве анкерных болтов, они как правило делаются индивидуально на каждый анкерный болт.
Автор темы   Непрочитано 22.09.2008, 15:40
Builder's Maker
Инженер
DK: грузоподъемность тали 1,5 т + наверно динамика от ускорения. Как считать диаметр анкеров? Нагрузку прикладывать ко всем анкерам или к одному?
Непрочитано 23.09.2008, 05:29
Axe-d
иллюстратор
Наргрузка прикладывается ко всем анкерам. Делишь нагрузку с коэффициентам динамичности на сопротивление арматурной стали, получаешь требуемую площадь сечения всех анкеров. Исходя из количества и требуемой площади анкеров назначаешь диаметр. Разумеется, надо обеспечить надежное сцепление анкеров с бетоном, т.е. Lан.
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 08:59
Liam
Бумагомаратель
Пермь
еще есть коэф. неравномерности распределения усилий в анкерах, а еще их можно тупо загнуть до требуемой длины анкеровки
Liam вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 09:08
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Коэффициент - та да.
А как такого паука установить меж верхними и нижними сетками?
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 09:16
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Я не говорил, что это применимо для всех случаев.
Liam вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 09:51
Forrest_Gump
Щелково МО
и ваще, оставляем пластиковые трубки в нужном месте в теле плиты, а после с помощью шпилек, пропущенных через трубки, и болтов подвешиваем пластину снизу плиты. %-)))
Непрочитано 23.09.2008, 10:01
DK
Грубый расчет.
На закладную приходится нагрузка ~2т (с учетом динамики и собственного веса тали). Один анкер ф12AIII, заделанный в плиту на 30...40 диаметров, держит ~4т. Таким образом, толщины Вашей плиты достаточно, чтобы Ваши анкера без дополнительных анкерующих устройств выдержали расчетную нагрузку. Можно в качестве закладной использовать "открытый столик". Если имеется возможность, то на концах анкеров можно загнуть крюки.
Длина анкеровки считается по СНиП "Бетонные и железобетонные конструкции" (п.п. 5.13...5.21).
Диаметр анкеров считается по СНиП "Бетонные и железобетонные конструкции" (п.п. 2.25...2.28).
Последний раз редактировалось DK, 23.09.2008 в 10:09.
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
