Тройной Explode???
проектирование автоматизированных систем управления и диспетчеризации на базе LonWorks
Не катит. Даже
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
А не пробовал вставить между explode redrawall ?
может поможет |
Геннадий (надеюсь, так обращаться можно?), там основная проблема в том, что Explode некорректно воспринимает выделение. И при повторном вызове требует выделения. Скорее всего, надо комбинировать команды _explode;_All; И _select;_All;_Explode;
^C^C_Explode;_All;^C^C_Explode;_All;^C^C_Explode;_All;
я такую строку использовал, но заметил следующее: У меня последовательно блок а1 и 2 квадратика создают блок а2, а2 и квадратик создают блок а3 так вот разложились блоки а3 и а2, а1 - нет также работает и ^C^C_Explode;_All;_Explode;_All;_Explode;_All; это ведь одно и тоже короче ^C^C_Explode;_All;;_All;;_All;;_All; когда вставил 4-ый explode все равно блок а1 не расчленился ![]() |
Profan, последнему посту (перед Zaghim, который и поднял тему - будто своей мало про burst) - уже 5 с лишним лет.
С бёрстом вроде все понятно, а вот после него хочу сделать взрыв всех объектов, а он не выполняется...если делать в каде, то все ок.
Что искать в том файле, ai_selall? Не пойму как ей пользоваться...так? (ai_selall) (command "_explode" "") или нет? Последний раз редактировалось Zaghim, 08.07.2010 в 17:01. |
