Оптическая мышь при работе в атокаде. Хелп!!!!
Екатеринбург
Jushka, ни в коем случае не ставьте драйвера на мышь! Если такое имело место быть, сносите их - нормальной работы в каде не добиться будет (увы и ах). После этого можно поробовать выставить MBUTTOPAN = 1.
2. У меня беспроводная мышка logitec, 4-х кнопочная, дома и на работе одинаковые и работают прекрасно. 3. Были проблемы с мышами (и только в акаде) у которых больше чем 4-ре кнопки, действительно сносил дрова, переустановка помогала но не надолго. А с 4-х кнопочной все в порядке... на 4-1 весит F12, в акаде поставил копирование, в C++Builder - переключение между формой и исходником, в ворде с шифтом сохранение.... |
![]() Практически одновременно - два противоположных совета. В общем, скорее всего, проблема в дровах. Если стоят - снести. Если нет - поставить. И посмотреть, что получится. Мыши всякие нужны, мыши всякие важны ![]() >>Евгений: Все мои реплики - ИМХО, и не являются истиной в последней инстанции.
Екатеринбург
без дров работала нормально, с дровами - ненормально....
но опять же без дров она работает как простая мышь, т е 2 кнопки на левом торце не работают - получается тогда какой смысл в такой мыши - вот и решила дрова установить - теперь и думаю...надо или нет было это делать....мышка кстати Гениус... |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
У меня Logitech MX-700, дрова родные
Зум кнопками рядом (над и под) колесиком А колесо перемещает вверх - вниз, а если убрать стандартные ползунки прокрутки окна, то вправо- влево Вот такие загогулины ![]() |
![]() ![]() ![]() [sm165]
"И опыт, сын ошибок трудных..." (с) Пушкин А.С.
Скорее всего. Это самый простой путь. Может, и есть другой путь, но я его не знаю
конструктор Регистрация: 28.05.2004
кемерово
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=2417
![]() у меня пока две боковые кнопки для красоты - они ночью светятся даже при выключенном компе ![]() |
Проектирование обустройства нефтяных месторождений Регистрация: 28.08.2003
Самара
Могу предложить 3 способа:
1. Постараться разобраться с дровами, а точнее с программой настройки. 2. Идти на жертвы, т.е. превратить ее в обычную. У самого A4Tech с двумя роликами, так от одного из-за Акада ришлось отказаться ![]() 3. Менять мышь на на более вежливую. |
Лос Анджелес
А вот еще ьыл какой случАй (с).
Ситуация: ACAD2000i/Win2000, мышь Microsoft IntelliMouse Wireless Optical, 5 кнопок. Прекрасно работала с родным драйвером V4. особенно приятно было то, что имелась опция "Program Specific", позволяющая переопределить кнопки для конкретных программ. В частноти, боковые кнопки я сделал "листалками" в IE, и Shift/Esc в ACAD. Анекдот начался, когда я на оаботу купил слкдующую модель с качающимся колесом. Под нее был родной драйвер V5.1. Никаких "Program Specific" нах...! Только общие настройки, мать их, среди который Shift отсутствовал как класс. Убил этотновый драйвер, благо старый не выбросил, теперь живу без качалки, зато ACAD-friendly. Я это к тому, что драйвера, как и случАи, всякие бывают. Может этот Genius, тоже того, unfriendly. Да, тотже V4 прекрасно работает с ACAD2002/WinXP. |
