вывод на печать готового файла PLT
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > вывод на печать готового файла PLT
Непрочитано 22.09.2008, 21:39 #1
Natasha111
У меня такая вот проблема. Я хочу напечатать файл PLT который получила уже закрытый на драйвер hp desighjet 750, у нас в конторе hp desighjet 500, это так к слову, потому что наш плоттер печатает и 750. У меня было все настроено для отправки на печать, но сменили компьютеры и я попыталась настроить отправку снова, повторила все в точности как и в первый раз, только сменила путь и имена компьютеров. Это выглядит так:
copy %1 \\имя комп. в сети через который идет печать\название плоттера, сохранила все это дело через блокнот с расширением bat и выбросила на рабочий стол. Раньше это отлично работало, а после смены компьютеров - нет. В чем может быть причина, может кто знает?
Непрочитано 22.09.2008, 23:11
VVA
Инженер LISP
1. Существуют "пулялки" ptl на сетевой принтер
2. Попробуй copy /b %1 \\имя комп. в сети через который идет печать\название плоттера
3. \\имя комп. в сети через который идет печать\название плоттера - есть ли в сетевых именах пробелы и (хуже всего) русские буквы. У bat фыайла кодировка DOS. Если есть - измени сетевые имена машины и плоттера на английские, без пробклов и желательно до 8 символов каждое (это для перестраховки)
Последний раз редактировалось VVA, 18.09.2015 в 23:24.
VVA вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 10:48
kp+
идущий по граблям
FAR рулит! ALT+F5 - и любой файл будет безошибочно отправлен на любой принтер! Главное не перепутать, какой файл куда отправлять!
kp+ вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 11:09
Profan
Можно взять из ArchiCAD'а программку PlotFlow, специально предназначенную для распечатки файлов PLT.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2008, 11:20
Natasha111
Спасибо за ответ. Новый путь тоже не сработал, может ли это быть из-за того что это ХР и не на английском? Я писала все на английском, без пробелов и короткие.
Благодартвую за ссылку. Я воспользовалась программкой ENCAD File Print Utility 3.0.Замечательная штука, но всегда есть "но". Чертеж оказался "лежачим" и напечатался отрезаным. Как бы мне его повернуть? Программа GRAPHIKA которая была на той же сноске не открыла мой файл. Может подскажете где есть программа для обработки PLT файла с сохранением исходного качества, то что у меня есть сохраняет в пикселях?
Не врубилась, извините
А можно в меня ссылочкой кинуть?
Нашла какой-то PlotFlow с расширением sit, что это?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.09.2008 в 13:28.
Natasha111 вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 11:47
kp+
идущий по граблям
Прога "Far Manager". См. тут: http://www.farmanager.com/download.php
kp+ вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 12:00
SetQ
Петрозаводск
Natasha111, зайди в командную строку Пуск - выполнить - cmd - OK
введи
net view
потом
net view %имя того компа%
и кинь сюда плиз что напишет и текст твоего батника
в copy /b обязательно надо
SetQ вне форума
Profan
Ссылочку не очень-то кинешь. Эта программка устанавливается одновременно с ArchiCAD'ом, но потом ее можно использовать автономно. Во вложенном файле изменить расширение dwg на exe.
Тип файла: dwg PlotFlow.dwg (324.1 Кб, 2914 просмотров)
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2008, 12:17
Natasha111
Не поняла я что это, получила досовское окно, так и должно быть? Или я скачала что-то не то?
Автор темы   Непрочитано 24.09.2008, 12:21
Natasha111
Ой, пока писала уже наотвечали.
Насчет досовского окна это я о FarManager
Непрочитано 24.09.2008, 14:09
kp+
идущий по граблям
Не пугайся "досовского" окна в стиле забытого NORTON COMMANDER Это то, что надо. Просто найди в нем нужный файл и нажми ALT+F5. Выпадет окошко со списком установленных в Винде принтеров. В нем выбери тот принтер, что надо, и файл уйдет на него
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2008, 14:29
Natasha111
Прежде всего спасибо за ответы. Отчитываюсь:
Profan
PlotFlow отлично работает, но та же проблема с разворотом чертежа, кроме того,в меню шрифты нормально читабельные, но то что написано на самом окошке пишет вопросиками.
SetQ
После строчки: net view %shani%, заругался: system error 53 has occurred
the network path was not found
Не поняла что значит последняя фраза "текст твоего батника
в copy /b обязательно надо"
Непрочитано 24.09.2008, 14:41
SetQ
Петрозаводск
там значков впроцентов не надо, это я ими выделил так просто ))
напиши
net view shani
если shani - имя компа
вот команду печати ты в bat файл записывала, так напиши здесь, что у тебя сейчас в этом файле стоит..
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2008, 15:47
Natasha111
С "досовским" вариантом я тоже разобралась.
Теперь у меня есть как мнимум три варианта отправки
Ну, я еще наберусь наглости спросить про прогр. редактирующие PLT. Мне все больше какие-то дурацкие попадаются, не сохраняют качество, выходит как PrintScrn
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Хи-хи, я полный чайник, что вижу, то пою.
Написал: More help is available by typing NET HELPMSG 2351
Ты имешь ввиду, что я написала конкретно в bat файле?
copy %1\\shani\hp-500
Автор темы   Непрочитано 24.09.2008, 15:50
Natasha111
Я же говорю, чайник, воткнула ответ в цитату
Непрочитано 24.09.2008, 16:12
SetQ
Петрозаводск
блондинка Наташа, попробуй
copy /b %1 \\shani\hp-500
обрати внимание на пробелы
а там точно принтер расшарен на shani?
вот у меня на net view вот что пишет:
[Выделить все]
D:\>net view server
Общие ресурсы на server
Имя общего ресурса  Тип     Используется как  Комментарий
Samsung 4521        Печать                    Samsung SCX-4x21 Series
рабочий стол        Диск
Команда выполнена успешно.
SetQ вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 16:13
KSI
Калининград
Развернуть PLT не получится, надо делать новый файл.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2008, 17:14
Natasha111
[quote=SetQ;289150]блондинка Наташа, попробуй
Але, я попрошу,может я не Наташа и не блондинка вовсе.
Ладно, раз уж ты такой добрый, что возишься со мной, так и быть. Принтер точно через шани проходит, попобовала новую запись, печать ушла вникуда и в команд промт то же сообщение, не знаю я мол ничего. Видимо, какая-то местная проблема, потому что я еще советовалась, сказали делать все тоже самое.
KSI
Развернуть можно хоть вверх тормашками, хоть в зеркальном отражении, проблема напечатать, а сохранить вообще нельзя. Программа что делает это называется Apprentice, она еще много чего делает, дает, к примеру, реальные размеры листа уже закрытого файла, так же можно посмотреть чего ты там назакрывал, могу выложить. Она, правда, довольно устаревшая,но до 750 драйвера откроет.
Непрочитано 24.09.2008, 17:33
kp+
идущий по граблям
Если надо хорошее качество раскодировки PLT, посмотри тут http://www.pclviewer.com/
kp+ вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 18:42
KSI
Калининград
Спасибо, не надо. У меня Mutoh RJ4100. Для просмотра PLT я использую SPLOT - он работает с моим форматом файлов. Устройства HP он поддерживает.
http://www.swplot.com/splot.htm
Программа платная, но недорогая. Есть демка. Зато сэкономил много бумаги и чернил при печати больших растров.
KSI вне форума
Вывод на печать в Acad 15(2000) и след.релизах DayEl AutoCAD 32 18.01.2011 16:14
Осевые и штрихпунктирные линии (вывод на печать) Klop AutoCAD 3 09.01.2008 11:45
Печать plt файлов Xefan AutoCAD 1 16.07.2007 12:01
Вывод на печать. Память несуществующего(старого) плотера. Karabas AutoCAD 3 10.04.2005 16:28
Вывод блоков на печать ssn AutoCAD 1 09.02.2005 14:15
