Позиционный допуск единичного отверстия
Картинку?
T-Yoke, Спасибо.
Интересно мнение технолога. Встречается ли подобная простановка размера. Как при позиционном угле фрезеровать лыску? С какой точностью выставить угол? Мне просто кажется такая простановка (позиционная угла) скрывает от технолога истинный допуск на угловой размер. |
Позиционные допуски должны укладываться в допуск на размер с наименьшим отклонением, если иное не задано на чертеже. Так что точность для угла вашей лыски спокойно можно получить вычислением.
Отверстия в стенке балки | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 02.11.2018 14:54 |
Нужно ли вводить отверстия в расчетную схему | _Alex | Расчетные программы | 25 | 08.07.2009 15:49 |
Условное обозначение глубины отверстия | Murzik_6011 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 04.03.2008 11:55 |
Отверстия в ребрах плит покрытия. | Вовка7 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 06.05.2006 22:39 |
Отверстия под крепеж | TeDii | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 18.01.2005 15:31 |
