импорт геометрии в SCAD из AutoCAD
студентка
студентка Регистрация: 03.09.2008
Спасибо, сейчас взорву )))
![]() В скад загоняю эту балку чтобы опроеделить ндс, и нгрузочки задали, задание такое выдали )) Решила что лучше это дело не в скаде творить, а импортировать, вот и столкнулась с трудностями, может надо было делать все не так? ![]()
наука победит |
Чтобы корректно получить пластины, используйте 3dface. Толщину пластины (балки вашей - 200 мм) зададите в самом СКАДе в назначении жесткостей. |
А может проблема в том, что человек не понимает что он пытается делать и что хочет получить.
Для этого достаточно ответить на следующие вопросы. 1. Какие элементы вы собираетесь применить для расчеты данной балки. 2. Что конкретно вы хотите импортировать контур балки или же полностью конструкцию??? 3. Если это курсовой то может проще по считать ручками по Байкову 4. А надо ли вам это???
Ха для чего для курсовика жирно будет, а для расчета балки и последующего конструирования (для реально проектируемого объекта), ваши вопросы несколько простоваты, и сразу наводят на мысль, что рано вам еще такие конструкции в СКАДе расчитывать, уж лучше ручками и потом уже в программном комплексе.
Импорт нагрузок в SCAD | Шмидт | SCAD | 9 | 21.08.2008 18:19 |
импорт DXF-файлов в SCAD | beholder | SCAD | 4 | 19.01.2008 13:41 |
Экспорт из MapInfo и импорт в AutoCAD | Alxd | AutoCAD | 1 | 22.02.2006 13:46 |
Импорт dxf в SCAD... Как убрать неточности привязки?... | Chief Justice | SCAD | 9 | 30.11.2005 14:50 |
Импорт модели в Лиру или в SCAD | Умка | Лира / Лира-САПР | 7 | 03.10.2005 15:04 |
