"Отстрелы" бетонных полов с упрочненным верхним слоем
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > "Отстрелы" бетонных полов с упрочненным верхним слоем
Непрочитано 23.09.2008, 12:03 #1
Stap
обследование, испытание, проектирование
г. Калининград
Здравствуйте, господа инженеры. У кого есть опыт обследования промышленных полов помогите решить такую проблему. Залити бетонные полы (бетон М300, пластификатор BV-3), произвели затирку топпингом, покрыли лаком, ну вообщем все как по технологии. Через месяц на поверхности пола начали появляться "отстрелы" диаметром 10...15 мм и глубиной до 2 мм. Вопрос от чего они появились?
Проводили "следственный" эксперимент - 1 кв.м пола зачистили до чистого бетона и положили влажный кусок мин. ваты, тоже сделали и с незачищенным полом. Через неделю на чистом бетона отстрелов не появилось, а на бетоне с упрочненным слоем появились новое отстрелы.
Да, забыл сказать, в центре "отстрелов" обнаружены включения черного, рыжего и белого цветов.
Автор темы   Непрочитано 23.09.2008, 12:07
Stap
г. Калининград
Вот фото "отстрелов"
ID:	10322  Нажмите на изображение для увеличения
Stap вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 12:57
NIROK
Сталкивался с подобной проблемой на построенном в г.Москва магазине "МЕТРО". Там отстрелы правда были не в полах а в несущих конструкциях перекрытий. Причиной отстрелов там явилось то, что крупный заполнитель бетона везли в вагоне, в котором до этого везли какие-то сульфаты. Вагоны не промыли, включения сульфатов при твердении бетона увеличивались в объемах и бетон откалывался. Картина была такая-же - отколотая призма и в ее основании частица загрязненого сульфатом заполнителя рыжего цвета. Правда откалывающиеся куски были до 10х10 см.
NIROK вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2008, 12:59
Stap
г. Калининград
Попробую начать обсуждение
Мои мысли по этому поводу:
1. Примеси в составе бетона (что является наиболее распространенной причиной отстрелов в ж.б. конструкциях, но маловероятно, т.к. отстрелы неглубокие и на зачищенной поверхности бетона под воздействием влаги они не образовались)
2. Примеси в составе топпинга (в самой смеси маловероятно, т.к. смесь хорошая фирмы "Sika", но эти примеси в эту самую смесь могли занести строители при производстве работ)
3. Химическая несовместимость пластификатора бетона и топпинга.
4. Нарушение технологии производства работ
Stap вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2008, 13:05
Stap
г. Калининград
NIROK, я с Вами согласен, но мне почему-то кажеться, что в данном случае причина в другом, а с хим. анализом есть проблемы
Stap вне форума
