Вантовые конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вантовые конструкции
Непрочитано 25.01.2005, 03:25 #1
Ярослав
Посоветуйте литературу по вантовым конструкциям. Особенно интересуют монтаж, узлы подвеса, способы натяжения и фиксация вант.
Непрочитано 25.01.2005, 08:02
Евгений, Екатеринбург
Я делал дипломный проект - крытый бассейн с вантовым покрытием пролетом 66 м, конечно диплом это фуфел, но все таки:
1. Использовал альбом (года 70-го) автора не помню, но у моего знакомого такой альбом есть, могу уточнить если что. Там приведены решения уже построенных в совесткое время зданий и примеры расчета, думаю в вашей библиотеке он точно есть. Еще книжку использовал нашего местного преподавателья - Олькова. Расчет гибких вант до смешного простой. Жестких немного посложнее, даже я бы сказал намного сложнее, но то же реальный.
2. Монтаж - я "монтировал" блоками по 4 ванты с балками, т.е. по 6 м, от колонны до колонны. Консультант у меня был с производства, из "стариков" так что все чики-чики :-). Поднимал кранами, сначала одну, потом другю балку с оттяжкой в сторону лебедкой, но это долгая история, могу потом написать.
3. Способ натяжения: я применял пригруз из бетонных блоков - их потребовалась куева хуча. такие варианты как пригруз водой и зачеканка стыков между плитами напрягающим бетоном отмел как фантастические (теперь знаю что напрасно).
4. Фиксация вант осуществлялась "распушением" конца каната в стальном стакане и заливкой сплавом ЦАМ.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2005, 10:37
Ярослав
Женя, давай альбом. По монтажу у меня наверное проблем не будет, поэтому это так, для справки. А вот способ натяжения вант это да.
Ярослав вне форума
Непрочитано 25.01.2005, 10:48
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Был журнал посвященный строительству стадиона Локомотив в Черкизово. Там были материалы по расчету и возведению....
Монтажные и специальные работы в строительстве. №8 за 2002 год.
Николай Баглаев вне форума
Непрочитано 25.01.2005, 12:46
До знакомого пока не дозвонился, но вроде вот это:
КИРСАНОВ Н. М.
ВИСЯЧИЕ И ВАНТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ:УЧЕБ.ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ..М.:СТРОЙИЗДАТ ,1981-158с
зы. Вот с монтажем-то все праблемсы и были, что при проектировании, что на защите.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2005, 03:49
Ярослав
Всем огромная благодарность.
У меня пролет всего 18 метров, поэтому смонтирую я без проблем. Хотел ферму кинуть, но ее на заводе готовить надо, а это 2-4 месяца. Долго.
Ярослав вне форума
Непрочитано 26.01.2005, 07:16
Тогда тебе жесткие ванты надо делать и не мудрить: и с канатами не надо париться и узлы проще получаются и стабилизация отдельная не требуется. При твоем пролете и напрягать ничего не надо будет.
Непрочитано 26.01.2005, 14:22
pipa
Сообщение от Ярослав
А куда, если не секрет, вы распор от вант передаете?
Я тут прикинул, при пролете 18 м, шаге 4 м, нагрузке 400 кг/м2 и стрелке провиса например 1 м распор от ванты равен 65 т.
pipa вне форума
Непрочитано 26.01.2005, 21:13
4 и 6
идейный борец
Киёв
Есть така хорошая книга:
В.Н.Шимновский. "Висячие системы. (конструкции и расчёт нитей конечной жесткости)"- Киев.:"Будивэльнык" 1984г.
ЗЫ. параграф7. Канаты и анкеры. Натяжные устройства.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2005, 03:38
Ярослав
Сообщение от pipa
Вообще с конструктивом я определяться буду на следущей неделе, как определимся, сообщу.
Ярослав вне форума
Непрочитано 09.05.2005, 14:14
Михаил Кирсанов
Часть трудов Кирсанова Н.М. по висячим системам на сайте http://kirsanov.nm.ru
Михаил Кирсанов вне форума
Непрочитано 09.05.2005, 20:54
строитель
Вантовый мост в СПБ. В качестве канатов применена высокопрочная арматура. Натяжение с одной стороны на пилоне, крепление анкерная обойма и цанги.
строитель вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 21:05
Dara
Arch
Almaty
Какой диаметр тросса или трубы висячей конструкций козырька из стекла?
http://eglass.com.ua/uploads/posts/2009-08/1251538029_glass-vizor-015.jpg
Интересуюсь всем что связано с Архитектурой
Dara вне форума
