to Дмитрий, возвращаясь к фундаментной плите
Ну типа прочнист
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Разработчик
Там (в Руководстве) предлагается такой способ: на контур плиты наносится прямоугольная сетка qf и характеристики основания, нагрузки, осадки и т.п. сводятся к узлам этой сети (вычисляются в них). Осадка каждого узла определяется по формуле метода послойного суммирования... Основной вопрос с напряжениями в этой точке (узле), предлагаемый метод их определения - угловых точек. Но, поскольку в общем случае распределение нагрузки на грунт под плитой неравномерно, в рамках этого метода придется рассматривать большое количество малых площадок с равномерным давлением, что эквивалентно по смыслу, как Вы выразились, "системе столбчатых фундаментов", хотя это только на уровне абстракции (!) Ибо осадка определяется для загруженной площади и, по сути (на уровне понятий), нет разницы, что таковой считать: часть фундаментной плиты или столбчатый фундамент. Именно это я и имею ввиду... Впрочем, я, кажется, понимаю от чего Вы предостерегаете - столбчатый фундамент чисто в практическом смысле - это подушка (плита), несущая нагрузку от колонны и среднее давление под ним можно определить вполне однозначно как p=F/(a x b), чего, разумеется нельзя проделать для фрагмента фундаментной плиты под колонну, ибо в последнем случае давление определяется не просто как нагрузка/площадь, а исходя из более сложных соображений... В общем, думаю, возникло простое недопонимание инженера и программиста ![]() Цитата:
![]() Ибо для ручного счета этот способ (описанный в Руководстве) уж слишком сложный (трудоемкий). Да и зачем - ведь есть же прекрасные программы - ПРУСК и СТАТИКА! ![]() ![]() Как правило, все ограничиваются либо равномерным коэффициентом жесткости, либо картинками из "КРОССа", хотя в последнем случае в определении КП не учитывается изгиб плиты и перераспределение давлений... Мне же как-то больше нравятся объемные элементы... Досадно, что от этого задача сильно разбухает и подчас посчитать ее уже неподсилу даже неслабой машинке... В связи с этим, в свою очередь, можно вопрос (извините, что так сразу - просто давненько Вы не заглядывали ![]() но вот, как показывает практика, в больших задачах они сравнительно малоэффективны (большие затраты памяти, малая скорость)... Вроде в таких случаях рулят итерационные решатели (PCG и т.п.) или как? /Вспомнил в связи с недавно всплывшей темой про стык плита-колонна. Там я приводил картинку, обсчитанную в Cosmos Works, где было около 100 000 объемных КЭ и посчиталось все это за ~2 мин, причем и установленные 2 Гб ОЗУ не особо пригодились ![]() С другой стороны, задачи подобной размерности в том же старке (да и не только в нем) посчитать практически невозможно... |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
В старом (77г.) "Руководстве", что у меня такого примера (с плитой) еще нет, скачал 84-го, посмотрел. ХитрО это они придумали для неоднородного в плане основания. Я то полагал, что в каждом узле этой qf сетки Вы собираетесь прикладывать нагрузку от соответствующей колонны, потому и засомневался - это неправильно. Но там (в "Руководстве") во всех узлах прикладывается среднее давление и тогда, по существу, получается своеобразный способ осреднения податливости неоднородного в плане основания. На большее этот подход, применительно к плите не годится, т.к. не учитывает ее жесткости, от которой зависит распределение осадок по площади. Но среднее значение осадки при нагрузках, близких к равномерному распределению позволяет вычислять достаточно хорошо. Цитата:
Когда я был молод и делал КЭ программу для СМ4, пришлось решать систему именно итерационным методом - память жала (128К оперативки и четыре жестких диска по 1Мб). Так что я сам такие методы люблю. Но наши спецы по решателям проанализировали (есть ведь много публикаций на эту тему) и выбрали то, что наиболее эффективно, ну там и сами что-то доработали, есть у нас сильные ребята. Цитата:
ZZH |
Самара
![]() Цитата:
Посмотрел кое-какие материалы в инете (досадно, что по МКЭ на русском языке почти ноль, у буржуев - пожалуйста, вплоть до исходников программ), вроде как прямые методы, даже самые хорошие, практически упираюся в 500 000 DOF (кстати, вспомнилась фраза с одного из семинаров: "а зачем вам большие задачи? Мы вот "Воробьевы горы" целиком посчитали с 15 000!" ![]() ![]() Во всяком случае, серьезные буржуйские расчетки давно имеют в арсенале как прямые, так и итерационные решатели. Цитата:
За 2-3 минуты задачку в 100 000 элементов (около того же миллиона DOF) опять-таки врядли прожует ![]() |
ZZH |
Самара
Просто я пару раз пытался соорудить такие модели в СТАРКе (сами по себе здания были большие 20-25 эт., да еше основание), но это скорее напоминало мазохизм ![]() В общем, осадок остался неприятный... Но новые фичи - это, конечно, хорошо. Главное, чтобы за красивой рекламой опять не скрывались новые недоделки (или как их официально называют "вещи, не нужные большинству пользователей" ![]() |
ZZH |
