Ошибка: "\n*** INTERNAL ERROR: VL namespace mismatch\n"" type Y to reset:
градостроительство
С-Пб
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Ошибка как у автора темы:
"\n*** INTERNAL ERROR: VL namespace mismatch\n"" type Y to reset: Может выскакивать как сразу при открытии так и в какой-то другой непонятный момент при вызове любой комманды Нажимаю Y- задумывается и или зависает или вылетает win XP prof sp3, Autocad 2012 eng sp1 Автокад восстанавливал- не помогает..
Kiev, Ukraine |
Скорей всего акад не виноват (хотя восстанавливать имеющуюся инсталляцию - не лучший вариант. Желательно снести и поставить заново). Но так так мало информации, отвечу вопросом на вопрос:
1) Очистка чертежей с помощью purge, recover, explodeproxy и removeallproxy не помогает? 2) Ошибка выскакивает на любых чертежах или только на некоторых? "Некоторых" в студию. 3) Какими приложениями для акада пользуетесь? Возможно, они создают в чертежах пользовательские словари и расширенные данные, но что-то делают неправильно, отчего возникает конфликт пространства имен и глюки. Последний раз редактировалось kp+, 11.07.2012 в 21:01. |
Kiev
Выскакивает на ЛЮБЫХ файлах
Приложения- Pltools, Gtools, Dwgman Сносить и с нуля ставить не хотелось бы нашел похожее, но что делать не понял: http://forums.autodesk.com/t5/Visual.../835169#M60827 http://www.cadtutor.net/forum/showth...space-Mismatch может тогда Dwgman гадит?
Kiev, Ukraine |
![]() Так попробуйте отключить его, и Gtools заодно. PLTOOLS вне подозрений ![]() |
Kiev
kp+, Dwgman, Gtools , selsim поотключал- результат нулевой.Все остальное давно работает, его не трогал
acad.lsp -только мой родной, лишнего в нем нет.. И уже давно стоит только для чтения- читал, что помогает защитить его. по прежнему периодически выкидывает ошибки
Kiev, Ukraine |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
Ошибка INTERNAL ERROR при работе в пространстве листа | Sel | AutoCAD | 2 | 12.10.2005 11:19 |
