утепление стены 640
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > утепление стены 640
утепление стены 640
Непрочитано 24.09.2008, 10:12 #1
утепление стены 640
Элинка
инженер
Нижний Новгород
Уважаемые,коллеги, подскажите пожалуйста и по-возможности объясните начинающему проектировщику:
Нужно ли утеплять стену из кирпича толщиной640? я сама думаю, что да, но тогда непонятно, почему эта стена будучи уже 70 лет как стеной школы утеплена не была??? сейчас здание реконструируется под офисное.
Последний раз редактировалось Элинка, 24.09.2008 в 11:36.
Непрочитано 24.09.2008, 10:15
Топик переименовывай. Как - см.FAQ (ссылка в подписи).
Непрочитано 24.09.2008, 10:34
Beirut
ДОбрый день. Раньше другие требования были по теплу
Beirut вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 11:45
SetQ
Петрозаводск
необходимость утепления стены определяется теплотехническим расчётом по СНиП 23-02-2003 и СП 23-101-2004..
SetQ вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 11:51
acid
Сообщение от Элинка Посмотреть сообщение
вы сами ответили на свой вопрос - реконструкция подразумевает приведение здания в соответствии к нормам на текущий момент
Автор темы   Непрочитано 24.09.2008, 12:15
Элинка
инженер
Нижний Новгород
Спасибо, буду утеплять.
Элинка вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 21:27
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Когда учился в институте на 2-3 курсе, т.е. в 95-96 годах, вышли поправки к СНиП "Строительная теплотехника", где регламентировалось считать требуемое сопротивление теплопередаче по градусо-суткам отопительного периода.
Раньше такого не было.
То есть, раньше основное требование было гигееническое - температура внтуренней поверхности стены не должна быть ниже N градусов, чем температура внутреннего воздуха. По этим нормам посчитана ваша школа.
И только относительно недавно (как я сказал, годах в 95-96м) введено понятие экономической эффективности утепления (градусосутки и прочие прелести), и всех заставили делать теплоизоляцию такой, чтобы отопление в копеечку не вылетало, а не просто чтобы внутри здания холодно не было.
Минька вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2008, 08:46
Элинка
инженер
Нижний Новгород
Да, я сделала теплотехнический расчет-без утеплителя не обойтись, без него стена получается должна быть больше метра из одного кирпича-то...
Забавно: пару десятков лет-и такие перемены!
Элинка вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 10:04
SetQ
Петрозаводск
что ещё будет! ))
SetQ вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 17:38
ЛИС
Лучше окна вставьте хорошие, вентиляцию с рекуперацией заложите и будет вам счастье - сэкономите до 50% тепла.
А утепляя стену толщиной 640 мм - вы сэкономите максимум 10% тепловой энергии. Т.е. стоимость фасада с утеплителем и его периодический ремонт вылетит заказчику в гораздо большую копеечку.
Хотя что писать - тут на форуме это уже обсуждалось много-много раз - используйте поиск.
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Пароизоляция утеплителя: нужна или нет. Romka Прочее. Архитектура и строительство 183 18.08.2016 23:36
Ходят слухи... Artiznov Разное 291 01.02.2009 21:14
Как проверить удален примитив или нет по его имени? _Andre_ Программирование 2 31.01.2006 14:37
