Что учитывается в спецификациях на сети ОВ и ВК?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Что учитывается в спецификациях на сети ОВ и ВК?
Непрочитано 24.09.2008, 14:09 #1
Jull
проектировщик
Новокузнецк
Вопрос такой: насколько полными должны быть спецификации на сети? Сам на этом не специализируюсь, но тут прикоснулся немного. В частности, нужно ли давать количество отводов, фитингов, и прочей мелочевки? Как делаете вы?
Непрочитано 24.09.2008, 14:18
Vildar
AutoCAD
Offtop: ни фига се, а ..рать то потом как, без этой мелочевки )))
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2008, 14:38
Jull
проектировщик
Новокузнецк
Господа, я заранее прошу прощения за дилетантство, просто некоторые проектировщики орут, что мы отводы в сетях никогда не давали и прочее. Я тоже где-то (не помню, к сожалению где) слышал, что в проектной документации не дается такой подробной спецификации. Что вроде как должно быть что-то типа монтажных чертежей, которые делает кто, непонятно, вероятно ПТО подрядных организаций, где разрисовывается все до мелочей. Но вот правда ли это, и есть ли какие-то нормативные документы на это дело, незнаю.
Естественно, что ..рать без этой мелочевки никаг не получится. ))
Jull вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 14:56
KonGo
Строитель
Киев
Все это регламентируется ГОСТом 21.601-79
В частности:
п.6.4.* В подразделах элементы систем и материалы записывают для каждой системы по группам:
оборудование;
приборы;
арматура;
другие элементы систем;
трубопроводы по каждому диаметру.
Элементы трубопроводов (отводы, переходы, фланцы, болты, гайки, шайбы и др.) в спецификацию не включают;
KonGo вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 15:03
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В ГОСТ действительно записано, что элементы трубопроводов (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в спецификацию оборудования не включаются.
Но ГОСТы были разработаны давно, в расчете на советскую номенклатуру. А тогда кроме водогазопроводных и других стальных труб и ничего не было. Трубопроводы монтировали советские подрядные организации, которым выделялась вся эта мелочевка на объем СМР. А в сметных нормах стоимость этих изделий усредненно включалась на 100 м трубы. Поэтому и в спецификации действительно не включали.
Сейчас ситуация другая. Появились трубы, у которых фасонина стоит гораздо дороже самих труб. Да и фасонина разнообразная, её надо конкретно заказывать. Сложились две тенденции - хорошие проектировщики учитывают всё и точно, а разные - ссылаются на ГОСТ. Лень, да и квалификации нет, чтобы правильно (или хотя бы примерно правильно) сосчитать.
ПТО монтажных организаций действительно должны делать монтажные проекты. Но много ли теперь таких организаций? И, даже если делают, то стоимость-то фасонины будет упущена.
А представьте себе, что вам лично сделали для квартиры проект, хотя бы на установку электронагревателя и счетчиков. Заложил в спецификацию труб в 1.5 раза больше чем надо, а фасонины нет. Труб вы закупите (чтоб потом половину выбросить), а фасонину будете очень долго подбирать. И поминать кого-то.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 15:16
KonGo
Строитель
Киев
Т.е. проблема в том, как уговорить проектировщиков. Надавить на них не получится (ГОСТ действующий), а по хорошему договорится - вполне возможно (либо дополнительной копейкой, либо просто на личном отношении)
KonGo вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 16:34
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
как раз гост 21.601-79 однозначно говорит про то, что фасонина вентиляции должна быть в спецификации.
про отопление согласен, этот гост говорит что не надо....
ssn вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 18:00
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
В том то все и дело, что детализация зависит от применяющихся материалов. Как уже говорилось, у многих производителей фитинги дороже самих труб, потому в спецификацию их необходимо включать. Также включаются любые изделия заводского изготовления (и все что не может быть изготовлено на месте стройки).
Для примера, у нас в вентиляции при применении пластиковых штампованных воздуховодов указывается вся мелочевка, а вот для оцинковки только общая длина вв определенного сечения и крупногабаритные и нестандартные переходы. При использовании какой-нибудь "продвинутой" изоляции может указываться даже количество заклепок и винтиков для ее крепления.
Олег К. вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 19:18
ShaggyDoc
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
А слабо процитировать про "однозначно"? Уж по ГОСТ 601-79 мы с 79 года и работали. Там написано:
в подразделе "Вентиляция" ("Вентиляция и кондиционирование воздуха"):
вентиляционное оборудование;
воздуховоды по каждому диаметру (сечению);
материалы.
Воздуховоды, но не фасонные части (отводы, тройники). Причем воздуховоды в погонных, а не в квадратных метрах, как было до этого ГОСТ. "Другие элементы" - это клапана, воздухораспределители и т.п.
И относилось это к "спецификации систем", а не к "спецификации оборудования". Впоследствии "спецификация систем" была заменена на СО по ГОСТ 21.110. Но и там никаких фасонных частей вентиляции нет.
По нашим проектам как раз постоянно работали тресты Минмонтажспецстроя. У них действительно были специализированные управления, которые выполняли подготовку производства. Вот они по нашим рабочим чертежам делали монтажные чертежи. В монтажном чертеже системы разбивались на фасонину и прямые участки. Каждое изделие или "прямик" маркировались, изготавливались на вентзаводах и привозились на площадку для монтажа. На месте только небольшое количество "подмеров" делали.
В рабочих чертежах в спецификациях были только "диаметры" или "периметры" в пм, в монтажных - изделия в штуках.
Чтобы закончить с нормативной частью. Спецификации оборудования делаются по ГОСТ 21.110-95. В нем записано:
4.2 В спецификацию включают всё оборудование, изделия и материалы, предусмотренные рабочими чертежами соответствующего основного комплекта.
Понимайте так - проектом предусмотрены металлопластовые трубы, например? Предусмотрены. Как эти трубы соединяются? Фитингами. Значит, фитинги предусмотрены проектом и должны быть включены в спецификацию.
Есть и оговорки:
4.4 В Спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных норм.
Это про то, что я в своем первом посте писал. Есть производственная норма на прокладку стальных труб? Есть. Если интересует, что конкретно входит - смотрим СНиП 4.02-91, сборники с 16 по 20. Значит на них можно и не включать фасонину в проектах ОВ (а вот в технологических трубопроводах - надо обязательно, до прокладки).
Вот потому и в некоторые ГОСТ (не только по ОВ) и записано, что не надо мелочевку включать.
Но условия теперь другие. Применяем всякое новое оборудование и изделия. И для вентиляции можем заложить любые воздуховоды, вплоть до импортных. А там на каждое изделие прайс имеется. Кроме сметной стороны вопроса (можно ведь и погонаж в 2 раза больше заложить), есть и техническая - надо укомплектовать объект конкретными изделиями. А как укомплектовать, если их нет в специфиациях? Правильно Олег К. написал - вплоть до заклепок. Вплоть до клеящей ленты.
Что касается "как уговорить проектировщиков". Вы заказчик? Вы их всё еще уговариваете? У них что, всё еще "номенклатурный план" на 5 лет вперед?
У нас вот нет такого плана. Уже проектировщики заказчиков ищут. И, чтобы заказы были, хорошие проектировщики делают как надо. А разные - ищут отмазки в ГОСТ. Грамотный же заказчик ткнет носом в другой ГОСТ, который я цитировал.
"Дополнительной копейкой" стимулировать, конечно, лучше. Но еще лучше, когда грамотный заказчик прямо указывает в задании на проектирование, как ему нужно. Тем более, что в рыночных условия с него уже, скорее всего, бабок срубили гораздо больше, чем стоит час работы по подсчету фасонины.
Автор темы   Непрочитано 25.09.2008, 04:44
Jull
проектировщик
Новокузнецк
Спасибо всем за ответы. Собственно, так я и думал, просто хотелось подтвердить свои сомнения.
Jull вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 09:05
ssn
Геленджик
про слабо и процетировать:
вот про отопление точно сказано в этом госте -
Элементы трубопровода (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в Спецификацию не включают;
Т.е. элементы это - отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки
это я сам догадался.....
далее про вентиляцию:
Элементы систем (оборудование, изделия) и материалы в пределах указанных групп размещают в порядке возрастания их основных параметров (например, типа, марки, диаметра, сечения).
т.е. интересно выходит... где то отводы это элементы системы, а где то фасоные части... а может даже иногда и изделия... отводы, переходы, тройники, крестовины.... ведь на это дело в отоплении есть госты - на отводы, на тройники, ну вообщем на фасонину. а в вентиляции? это все изделия. и только ВСН чуточку указывает направление движения монтажнику.
так что, и сам делаю и у других требую.
ssn вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 09:37
ShaggyDoc
В отоплении (и во всех других трубах) фасонину (отводы, угольники, тройники) любой проектировщик может учесть. Есть на схеме поворот - загладывай угольник, есть ответвление - тройник. Сложности небольшие могут быть с муфтами, американками и прочим, здесь надо знать детали. Не страшно, что будет заложена "мама-мама", а на монтаже удобней окажется "папа-мама".
В вентиляции заложить фасонные детали сложно. Это может быть не только тройник, но и базовая врезка на месте - технология разная бывает. И прямые участки зависят от технологии. Да и вентиляцию, в отличие от труб первый проходящий шаромыжник монтировать не будет. Там без монтажного проекта никуда не денешься.
Однако есть еще и рабоче-монтажное проектирование. Это когда проектная организация сразу делает рабочие чертежи в монтажном виде. Часто так делают разные проектные группы при главных энергетиках или вентбюро на заводах. Они же делают чертежи для своих рабочих, лишних инстанций нет. И "настоящие" проектные организации так делают, но иногда и за отдельные деньги. Или исполнители сами.
У нас одна дама (бывающая и на этом форуме) просто имеет договор с монтажным управлением. Обычные рабочие чертежи сразу делает как монтажные и получает неплохие деньги от монтажников. Даже побольше основной зарплаты иногда выходит.
Непрочитано 25.09.2008, 10:05
ssn
Геленджик
дак все же...
отвод системы вентиляции это элемент системы или фасонный элемент?
включаем или нет?
мне понятно, что логическое трактование нормативной документации это не есть хорошо, однако...
а вот это как раз определяется проектом, и если применён элемент, которого нет в ВСН - то мы получаем нестандартную конструкию, на которую делаем эскизное решение.
аэродинамический расчет мы же не примерно делаем, а берём какие то реальные коэфициенты, которые зависят от конфигурации сети.
и тут - а путь монтажник сам определит отвод со скруглением или прямой (а легче делать), тройник с переходом или врезка сразу меньшего сечения, или врезка с ралиусом....
чистые монтажные чертежи это конечно совсем другое... там и прямые участки разбиты на части, и размеры фасонины подогнаны под свои возможности...
ssn вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 11:35
ShaggyDoc
включаем или нет?
Еще раз - не включаем, если делаем традиционные рабочие чертежи. Указывается длина воздуховодов в метрах по линиям пересечения осей трасс. Отводы и прочая фасонина входят в нормы на расход материалов на вентиляцию. Предлагаю убедиться по СНиП часть 4. Если включите отводы, но другое не включите - будут вопросы: а где тройники? а где переходы? а где....?
Если же делаете всё детально, то включайте не только отводы, как изделия, но и прямые участки. Выбрасывая длину фасонины. И вообще все прочие изделия. Соединения, например.
Нестандартные конструкции (всякие коробки, карманы, тройники нестандартные, отсосы, зонты и т.п.) должны разрабатываться в виде чертежей общих видов нетиповых конструкций по ГОСТ 21.114-95 и включаться штуками.
Толковать термин "элемент системы" можно неограниченно. Да всё там является "элементами системы".
Да, и в чертежах это должно быть показано. То ли гладкие штампованные отводы, то ли сегментные. В отношении тройников и врезок то же самое - должно быть указано и нарисовано - с переходами конусными, прямые врезки. И никаких "а пусть монтажник сам определит".
Лучше когда имеется ссылка на ТУ изготовителя. По этому поводу мы, например, заключали специальное соглашение с трестом Сибпромвентиляция и применяли изделия по их номенклатуре.
Кто мешает записать в спецификации "Воздуховоды круглого сечения из тонколистовой стали 0.6 мм в унифицированных конструкциях по ТУ ххххх с фасонными элементами по ТУ уууу, соединением на хххх, диаметр 630 - хххх.хх м"
Если при монтажном проектировании возникала идея что-то, влияющее на аэродинамику, упростить, то выполняли согласования. Но в соглашении был оговорен круг тем, которые согласования не требовали. Но и монтажные проекты там разрабатывало специализированное пуско-наладочное управление, в котором работали специалисты даже пограмотней, чем в некоторых институтах. Им же и предстояло налаживать на проектную производительность.
Непрочитано 25.09.2008, 13:31
layer
инженер
Вопросы и решения. Что было и чего теперь нет. Понятно когда имеешь дело с монтажной организацией, имеющей свои заготовительные участки и штат конструкторов.
Но и тогда чаще пригоняли замерщика и, в зависимости от его опыта, каким-то образом получалось. Теперь такого почти нет, а строить нужно. Предлагаю путь проработки задания. Конечно задание для себя будет составлять сам проектировщик, заказчик только подпишет. Но в этом и лежит решение вопроса. Нужно получить больше, то и стоимость проектирования будет соответствовать. Нормативы нарушаться при этом не будут. Будет более проработан проект и уточнена спецификация. Заказчик получает соответствие заданию, проектировщик не в проигрыше. Есть возражения?
layer вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 13:44
ssn
Геленджик
о как... отводы занчит заказали, а переходы нет...
на самом деле при выполении проекта заказываю всю васонину (и отводы, и переходы (причем они ещё бывают концентрические, эксцентрические ну и так далее), тройники и прочее все все все). Ещё и эскизы прилагаю на все виды изделий, что бы стало понятно обозначение изделия.
И длинну воздуховодов получаю из модели за вычетом длинны фасонных изделий.
купил шкаф в икее. притащи домой. начал собирать. тюююю... не хватает элементов крепления. в магазин, там - а, вам полный комплект нужен? мы думали вы сами докупите
примерно так получается.
какой процен стоимости фасонины по отношению к метру длинны?
встречный вопрос наверно будет - а какая трасса то? 3 км прямых участков или все же 200 м отвод к отводу?
вот тут было обсуждение этого вопроса...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21075&hl=
понимаю, что вы покинули данный сайт, но тем не менее там не все однозначно не заказывают, процент примерно 65-35
да, и как в чертеже должен быть показан например радиус отводов? на планах? в ОД? где?
убеждать никого не буду, но замечу такую фразу:
самая нелепая фраза для усиления важности своего мнения. (даже при всём уважении к оратору)
Последний раз редактировалось ssn, 25.09.2008 в 13:50.
ssn вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 14:26
ShaggyDoc
Ну и делайте так. Вас будут уважать заказчики и подрядчики. А кому-то это не важно, ничего не включают, ссылаясь на один ГОСТ, но забывая, что есть и другие.
Так я про то же самое постоянно говорю. Надо включать. Про то, почему не включают я писал в обзоре документов. Вентиляция несколько отличается от труб - больше зависимости от подрядчика. Шкаф покупает частник, собирает дома, поэтому его комплектуют до шурупа. И конструктор это предусмотрел. А автомобиль покупаете комплектно, не по болтикам, поэтом внутренняя спецификация скрыта. Так и с вентиляцией бывает. Может "самоделкин" собирать, тогда ему надо "до самонареза". А приличной монтажной организации - не надо.
Так не голосованием такие вопросы решаются. Решает руководство проектной организации, определяющее техническую политику. А там, где такого нет, решает сам за себя. На форумах можно только дополнительную информацию к размышлению получить. Я, кажется достаточно конкретных ссылок на нормы и практику привел.
А я зачем привел пример записи в спецификации? Вот в ТУ это всё и сидит. Для дополнительных гарантий можно привести в указаниях по монтажу.
Замечу, что про ГОСТ 79 года не я начал, а некто, написавший
Возможно, некто не знает, что отменен этот ГОСТ и ссылаться надо на другой. Возможно, некто в 1979 году и не родился или был еще очень юн, а мы тогда по этому ГОСТ работали. Какая бы не была это "нелепая фраза". Изучали, привыкали, разбирались, действительно ли чего-то не надо включать. Разобрались (с учетом, кстати консультаций с другими приличными организациями наподобие Сантехпроекта). Вот про это я и напомнил.
А вот цитаты про "однозначно" я не дождался. Так что про "нелепость" лучше помалкивать.
Непрочитано 25.09.2008, 15:14
ssn
Геленджик
дак тогда ответьте все же на вопросик:
отвод это элемент системы или нет?
потом ещё раз посмотрим вместе гост.
вы проектная организация либо ещё и монтажная?
есть проект, в котором нет фасонины. как выставить стоимость на тендер по спецификации?
по поводу указания в спецификации конкретных ТУ конкретных производителей.
я думаю, не хорошо это.
одно дело вы производите документацию под конкретного исполнителя.
но на данный момент очень сложно угадать какая структура будет монтировать....
а вы в своей спецификации конкретного исполнителя прописали...
или пишем общеприянтый ГОСТ, ВСН или ещё что либо, либо пишем адрес, телефоны, название фирмы и её ТУ, но тогда мы точно должны быть уверены, что продукцию этой фирмы никто больше не производит.
а так - это же сплошная откатная тема....
фирмочка берёт и вводит своё ТУ, в котором называет отвод 400х400-90 поворотом угловым и размерами 40х40-90 (а вот так, в см) но зато есть ТУ.
зак получает такую спецификацию, никто ничего не понимает, надо идти в фирму КиТоварищъ и брать скорее эти 40х4-90... пример условный, но надеюсь ясный.
а нелепость... из этой же серии (серия - 100 отмазок):
- а мы всегда так делаем, потому что ГИП сказал
- а у нас так заведено
- а пофиг
ну и до бесконечности...
но первая отмазка она самая раздражительная
и ещё.
ваше творчество по поводу автоматизации и внедрения расчетных програм я уважаю. как собственно и ваше мнение.
но я с ним не согласен
Последний раз редактировалось ssn, 25.09.2008 в 15:33.
ssn вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 19:45
ShaggyDoc
Сколько же сумятицы в головах бывает, когда люди в собственном соку варятся...
Отводы, тройники, переходы и т.п. являются деталями воздуховодов. Воздуховоды - элементы вентиляционных систем. Открывайте основной СНиП по ОВ, ВСН 353-86, ТУ 36-736-93, номенклатуры производителей, сметные нормы. Кроме фасонных частей имеются и другие детали воздуховодов -соединительные, крепления.
Проектная, ведущая активное сотрудничество с заказчиками, генподрядчиками и монтажными организациями, а также внимательно изучающая все нормативные документы. В отношении спецификаций - не только стандарты СПДС сами по себе, а еще МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ (С УЧЕТОМ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ СПДС) МР 21.01-95
Открою "секрет" - на тендер выставляется не "стоимость по спецификации". И не монтаж воздуховодов. На тендер выставляется объект с определенными техническими параметрами и начальной стоимостью. Открою еще один секрет - на тендеры и конкурсы могут выставляться объекты, вообще не имеющие рабочих чертежей и спецификаций в любом виде. Открою еще один секрет - сметная стоимость объекта может определяться разными способами, в том числе без спецификаций. Еще секрет - когда сметная стоимость определяется ресурсным методом (по расценкам), то в стоимость войдут и фасонные детали воздуховодов, хотя их и нет в спецификации. А вот секрет того, как определяются результаты тендеров и конкурсов открывать не буду - вхожу в комиссию. Что знать положено - написано в Законе.
В спецификациях исполнители не прописываются. В спецификациях записываются ТУ, серии, стандарты. При необходимости - фирма-изготовитель, если это требуется из-за каких-то уникальных свойств изделий именно этой фирмы. Это и в форме СО имеется. Но не монтажная организация (исполнитель).
Это фантазия, хоть пример условный. Приличная проектная организация такое и применять не будет. Всегда предпочтения отдаются более общим решениям. В то же время всегда учитываются пожелания заказчика и предполагаемая им подрядная организация. Особенно это касается спецработ. Очень многое фиксируется в специальных протоколах согласования конструкций. Здание кирпичное, монолитное или панельное? Ответили, и уже на 99% вырисовался подрядчик. Отопительные приборы какие - чугун, алюминий, конвекторы? Вот и поставщики вырисовались. Трубы какие - сталь, металлопласт, ПП? Изоляция какая? И т.д.
А насчет откатов - это к депутатам, принявшим коррупционный закон, отменивший все нормы и стандарты. Это как раз было сделано, чтобы дать возможность вместо "общепринятых" ГОСТ сочинять всякие сомнительные ТУ.
- а пофиг
Это Вы где-то такого наслушались.
У нас, например, "ГИП сказал" - вообще не в ходу. ГИП может тост сказать, а в отношении технических решений по своему объекту, он пишет такой обязательный документ под названием Основные указания главного инженера проекта. С обозначением документа, подписью, и сдачей в архив. Но это только по своим объектам. А в отношении технической политики вообще - главный инженер.
Вот он может говорить и его слушают, как бы это ни было "раздражительно". Когда слов мало - издает распоряжения, утверждающие различные Рекомендации, Методические указания, СТП. В отношении спецификаций как раз был мною разработан и утвержден специальный СТП, в котором разъяснялись все неясные вопросы и приводились примеры формулировок различных видов оборудования, материалов и изделий. Исполнители и руководствуются документами. Кому не нравится - идут на вольные хлеба.
Непрочитано 26.09.2008, 08:46
ssn
Геленджик
как вы опять плавно и хитро съехали.
отводы это элементы системы или нет?
1. в отоплении
2. в вентиляции
ssn вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту GtnAlucard Разное 13 12.03.2009 08:21
