Натяжение фаркопов в Лире
Україна, Львів
"обнаружены элементы для которых существующие нагрузки не допускают использования данного типа КЭ" - это что? И Вы не могли бы сбросить примеры 7,18 из Лиры 9.0 (у меня Лира 9.4). там такого нет.
Кемерово
Для форкопфа, нагрузка специальная, ищите на вкладке нагрузки для стержней (с расходящимися зелеными стрелками). Пример из Лиры 9.2 в архиве. Не забудьте учесть правильно последовательность возникающих нагрузок, в примере это есть.
насколько я помню эти примеры есть в любом пакете установки!!! попробуйте зайти "ПУСК-Все ПРОГРАММЫ-Лира Софт-Файлы документации". Наверно просто лень было искать))))
"Для отмеченых элементов данная нагрузка запрещена". В архиве моя мачта нужно натянуть растяжки с усилием 0,2 т/с взгляните плиззззззз
Так а с этого места по подробнее. зачем разбивать на элементы, и как задать кэ 308 - лира постоянно ругается, может я туплю - тогда где? Или Лира глючная. И по поводу замечаний если можно не вкрадце.
а вот так же как вы 310ый задавали по такой же схеме и 308ой задайте)))) а ругается то Лира наверно потому, что у вас на оттяжки уже нагрузка "равномерный нагрев" наложена, которая не предусмотрена для 308го :-(
а по поводу разбиения, дак тут никаких рекомендаций по поводу длины КЭ дать не могу))) в общем математика такая, что тербуется более мелкое разбиение на КЭ при расчете в ГН постановке |
Україна, Львів
Пока ждете andera: "Задать расширение стали" - неправильное понятие. В данном случае вам нужно задать равномерную температурную нагрузку на все элементы (включая оттяжки) и в этом же окне задается коефициент температурного расширения стали (1.2e-005=0,000012градС^-1). Для решетчатого ствола этого должно быть достаточно. Если же ствол сплошая труба, то нужно задавать неравномерные температурные нагрузки (одна сторона нагретая солнцем).
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 25.09.2008 в 15:13. |
трещиностойкость в Лире и Scade | vel | Расчетные программы | 17 | 10.01.2018 16:18 |
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире | Romka | Лира / Лира-САПР | 5 | 05.08.2008 14:25 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! | Вова_84 | Лира / Лира-САПР | 7 | 25.10.2007 16:10 |
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла | kent3000 | Лира / Лира-САПР | 27 | 12.12.2005 11:08 |
