Опирание монолитной лестницы на пустотные плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание монолитной лестницы на пустотные плиты
Непрочитано 24.09.2008, 17:22 #1
konsi
Уважаемые конструкторы и пользователи сайта, скажите можно устраивать монолитную лестницу (ведущую соответственно с 1-го на 2й этаж) на настиле из жб пустотных плит, рассчитанных на 800кг/м.кв.
На 2м этаже участок перекрытия , примыкающий к лестнице, выполнен из монолита толщ. 200мм.
Непрочитано 24.09.2008, 17:31
Resheto_2008
Инженер-обследователь
РБ, Минск
всё зависит от внешней нагрузки на плиты перекрытия. Если момент от внешних сил не превышает момента сопротивления ж/б плиты и прогиб не превышает номативного указанного в СНиП 2.01.07-85 доп (по внешнему восприятию), а также обеспечивается условие армирования на продавливание при точечном опирании. При выполнении всех этих условий можно выполнить устройство данной лестницы при условии обеспечения несущей способности ниже лежащих конструкций и их опирания.
Resheto_2008 вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 19:17
Liam
Бумагомаратель
Пермь
во загнул =)
ну впрочем, все верно сказано
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2008, 12:17
konsi
Что такое момент сопротивления плиты? это ее несущая способность? извините, но в терминах строительной механики или сопромата не сильна.
давно это было (я про сопромат: расстояние в осях 4.5 м Х4.2 м в этом квадрате и планируется монолитная лестница. Плиты лежат по стороне 4.5 м.
Еще хочу уточнить такой момент, из бетона какого класса она должна отливаться?
konsi вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 12:19
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: опять заказчик жадничает денег на оплату нормального конструктора? снова на коленке рисуем эскиз лестницы?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2008, 12:25
konsi
эскиз в автокаде нарисован. просто хочется представлять, возможно ли вообще этот вариант. или делать легкую конструкцию.
эхх, но хочется-то мраморных ступеней.....
konsi вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 12:45
lee
43
Сообщение от konsi Посмотреть сообщение
мраморная плита входит в список ваших мечт ??
lee вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 12:46
lee
43
а параллельно плите стальную несущую балку камасутра не позволяет ?? или жадность ??
lee вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 12:55
vkolt
инженеришко
Из В15, В20, В25, В30 и др. Вы ещё спросите какую арматуру туда класть и проект лестницы предоставить, не имея даже геометрии.
vkolt вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2008, 13:41
konsi
спасибо всем за ответы.
геометрия есть, по просьбам трудящихся могу кому если надо, то выслать.
про диаметр арматуры знаю.
про "параллельно плите стальную несущую балку" мне непонятно, что Вы хотели этим сказать. какой плите? 1-го, 2 -го этажа, межэтажной площадке? о чем Вы?
konsi вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2008, 13:44
konsi
и прокат не стоит сто тыщ миллионов, потому про жадность неуместно.
konsi вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2008, 13:45
konsi
А так как прокат не стоит сто тыщ миллионов, потому про жадность неуместно.
konsi вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 14:20
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Оденьте балку на плиту,одеть не значит не опирать балку на несущие стены. А на балку уже творите что хотите.
Michail вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 15:14
Armin
Екатеринбург
Порадовало "отливаться". )))
Выкладывайте чертежи (здесь в теме).
Видно же, что в конструкциях Вы "плаваете".
А там либо на этих чертежах Вам дорисуют, либо картинками помогут.
На словах, смотрю, трудно воспринимается.
Вы архитектор?
Armin вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 15:28
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: очень даже уместно про жадность. ибо даже эскизы лестницы не показываете. а хотите, чтобы Вам дали ответ на непонятный вопрос.
Автор темы   Непрочитано 25.09.2008, 15:39
konsi
план 1-го этажа
konsi вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 16:07
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Сообщение от Resheto_2008 Посмотреть сообщение
Полная чушь!!! Вы предлагаете определить момент сопротивления сечения с учетом пустот? Многопустотная плита характеризуется несущей способностью на 1м2 (в нашем случае 800кг/м2). Для того, чтобы проверить выдержат ли плиты сосредоточенную нагрузку (коей является лестница) необходимо:
1. Рассмотреть плиту как шарнирно опертую балку и приложить к ней нагрузку 800хb/метр погонный, где b - ширина плиты в м.
2. К той же балочной схеме приложить сосредоточенную нагрузку от лестницы. Но это при условии, что кроме лестницы ничего не давит. В противном случае все остальные нагрузки тоже.
3. Сравнить значения M и Q для 1 и 2 варианта загружения. Сделать выводы.
4. Для опирания лестницы предусмотреть конструктивные мероприятия, исключающие продавливание.
Хотя данное решение считаю достаточно корявым. Лучше сделать монолитный участок. Проще будет в конструировании место опирания лестницы независимо от того будет ли она монолитной или по стальным косоурам.
Последний раз редактировалось Кутузов, 25.09.2008 в 16:15.
Кутузов вне форума
Непрочитано 26.09.2008, 10:17 Исходные данные необходимые для расчета
Resheto_2008
РБ, Минск
для того, чтобы расчитать понесет ваша плита или нет необходимы след. данные:
- конструкция лестницы (сечение продольное, план расположения лестницы).
- распложение лестницы в натуре на плитах перекрытия.
- раскладка плит перекрытия.
- глубина опирания плит перекрытия при условии что оно менее конструктивного (заложенного в серию) или намного больше.
- желательно расположение и класс продольной арматуры (потому что иногда случается что заявленная несущая способность не соотвествует фактической). Плиты покупаются у кого попало и без паспорта или сертификата.
- если есть точечное опирание (т.е. подпорки, столбы и т.д.) то конструкцию и место приложения в натуре на плиты. Может есть промежуточные опоры на стены.
- нагрузки плинируемые на перекрытия.
Непрочитано 26.09.2008, 12:35
Кутузов
сикритарь
Неконтроллируемый поток бредятины. Если вы покупаете плиты у кого попало без сопроводительных документов и без маркировки, то каким интересно образом вы узнаете фактичекую величину предварительного напряжения арматуры для того чтобы самостоятельно расчитать несущую способность???
Дальше даже не хочу комментировать
Кутузов вне форума
Непрочитано 26.09.2008, 12:56
Resheto_2008
РБ, Минск
Пора бы знать что несущая способность плиты от предварительного напряжения не зависит см. нормы по ж/б если найдете формулу в которой при определении момента сопротивлетивления сечения учитыввается предварительное напряжение то прошу её скинуть потому что на данный момент я её не знаю.
Предварительное наприжение рабочей арматуры предназначено для уменьшения прогиба конструкции.
Опирание монолитной жб лестницы. Builder's Maker Железобетонные конструкции 12 24.09.2018 12:25
Ступеньки монолитной лестницы kha Железобетонные конструкции 120 06.04.2015 20:24
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
Опирание пустотной(связевой) плиты в MicroFE 2006 DDlis Расчетные программы 2 30.04.2008 14:15
Гидроизоляция монолитной плиты WK Железобетонные конструкции 17 03.03.2008 13:01
