AutoCad <---> web
Я не вкурсе линцензионного сообщения, но у када есть же беспл. версии типа Student и т.д.
Или я не правильно вас понял, я вообще не понимаю каким боком тут нарушаеться лицензионное соглашение? Я же использую для обработки сам автокад в конечном варианте, это так называемая упрощенная система работы с кадом в вебе, для того что бы человек не умеющий работать в каде с помощью ссылок мог работать в нем на самом примитивном уровне, или просмотреть чертеж сделанный профи, через веб не устанавливая кад. |
Не не не, автокад один, на удаленном сервере, а работат с ним веб интерфейс, только ооочень ограничено. + указать то что сервер работает с кадом от Автодеска, можно не нарушая никаких лицензий, они же разрешают студентам работать бесплатно но с ограниченными возможностями, значит здесь, где еще меньше функций я думаю можно будет. Да и мне как бы интересен сам смысл работы приложения через веб, а не комерческое использование.
Sliph, лучше всего внимательно прочти лиц.соглашение и условия предоставления учебных версий. Попытка работы с acad.exe, установленном на сервере (через терминальный режим, как я понимаю) является фактически нарушением лиц.соглашения, независимо от предоставленной версии - коммерческой, учебной или какой бы то ни было еще (опять же, насколько я понимаю).
Можешь напрямую сообщить преподавателю, что программа AutoCAD (в отличии, например, от 1С) не поддерживает терминальный режим.
Почему сразу терминальный, вот макросы запускать удаленно, это что я нарушаю лицензию??? или терминально работаю??? У меня работа заключаеться в програмировании самой платформы для работы с АКадом, а не работа с Акадом в удаленном режиме, мне просто интерестно как к Акад'у можно подступиться? Ладно, я понял, что помощи не дождусь, всем огромное спасибо...
Если на клиенте не установлен AutoCAD, то тогда придется:
1. Запускать собственный экземпляр AutoCAD на сервере (программно) 2. Опять же, программно, открывать в нем файл 3. Делать чего хочется 4. Закрывать файл (возможно, с сохранением) 5. Закрывать приложение. Если такая схема устраивает, то она принципиально ничем не отличается от вызова того же Excel'a.
Обмен SolidWorks -> AutoCAD | виталич | SolidWorks | 11 | 19.11.2008 12:57 |
Solid Works -> AutoCad | rodion | AutoCAD | 10 | 18.08.2008 12:32 |
ГОСТ Р 15.000-94 <..> Основные положения | Кулик Алексей aka kpblc | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 20.10.2007 15:13 |
Microstation > Autocad | oleg_inoz | AutoCAD | 4 | 03.06.2005 12:37 |
AutoCAD 2004 -> 3dMax 5.0 экспорт не работает | me | AutoCAD | 4 | 03.09.2003 12:23 |
