acad2005 _layer
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Есть такое дело. На autocad.ru, кажется, обсуждалось. Предлагали даже сервис-паки ставить. Правда, тогда начинались проблемы с авторизацией када, насколько я помню.
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
И у нас обсуждалось вот тут:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...ghlight=#21621 |
Фильтры слоев оказывают весьма незначительное влияние на скорость открытия layer manager. Дело в ядре када.
Другой вопрос, что в фильтрах слоев можно: 1. Снять отображение в списке слоев имен фильтров 2. Снять отображение дерева фильтров слоев.
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Поставил SP1 - проблема исчезла.
SP1 брать тут (в зависимости от языка) http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=2475161 (подробности по установке http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1860 ) |
А как там с авторизацией? Не требуется последующая?
На всякий случай: на какой операционке провернуто? какие СП стоят на винды?
Не-а. Для голого када, без сервис-пака помогло (даже запустился). Потом (после установки СП) требует активации. Ну требуешь - на, получи. Что этот клещ сделал: он проглотил ключик, подумал и по-новой начал требовать активации. Я подумал: мало ли, бывает, может, и я что не так сделал. Ввожу второй ключ (код активации уже другой). Оно опять подумало и потребовало третий. Поработать не дает вообще. На 5 ключе у меня терпение лопнуло. Завтра сношу машину к чертовой бабушке.
Читайте forum.ru-board.com (требует ренистрации), варезник топик про acad. Там есть ссылка на новый keygen от again. Глядишь и винт размагничивать не придется
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...&start=1760#lt |
конечно у всех! и во всех акадах
![]() заморозка слоя делает обьекты невидимыми (при загрузке файла с заморож. слоями эти слои не загружаются - вроде так) выключение слоя делает обьекты невидимыми и только блокировка делает то, что Вам нужно. |
