Команды TRIM и EXTEND
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Команды TRIM и EXTEND
Непрочитано 27.01.2005, 11:53 #1
Marie
проектирование систем безопасности
:roll: Помогите, пожалуйста! С недавнего времени появился какой-то глюк:раньше при испоьзовании команд (trim и extend ) удлинение или обрезка линий производились до следующего объекта, достаточно было одного нажатия кнопки, а теперь приходится несколько раз жмакнуть мышкой. И удлинение и обрезка производится как будто с каким-то шагом. Подскажите-что это? И как это побороть-надоело жутко!
Непрочитано 27.01.2005, 12:44
Alaspher
e•burg
Опция: Edge после выбора кромок (или пустого выбора), поменять состояние на No extend.
Alaspher вне форума
Непрочитано 27.01.2005, 12:45
Admin
Administrator
В опциях команды нужно поставить режим No extend, т.е. обрезать/удлиннять только по реально пересекающимся линиям.
[Выделить все]
Command: _trim
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges ...
Select objects: 1 found
Select objects:
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: e
Enter an implied edge extension mode [Extend/No extend] <No extend>: n
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2005, 13:11
Marie
СПАСИБО! СПАСИБО!
Marie вне форума
Непрочитано 19.09.2006, 07:04
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Что делать? У меня команда trim не обрезает полилинии по полилиниям (а по отрезкам режет).
AutoCAD2007
Krieger вне форума
Непрочитано 19.09.2006, 08:01
А эти примитивы в одной плоскости?
Непрочитано 19.09.2006, 08:17
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Да!
Krieger вне форума
Непрочитано 19.09.2006, 09:11
VVA
Инженер LISP
Фрагмент рисунка в студию!
VVA вне форума
Непрочитано 19.09.2006, 09:42
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Хрень кака-то. Повис комп. Я перезагрузил резетом. Включил кад, а тама все работает. У соседа кстати тоже самое, но он не перезагружал и так вдруг заработало.
Извиняюсь что отвлек...
Krieger вне форума
Непрочитано 19.09.2006, 11:16
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
поставь сервис пак1 на кад... аптека по известному адресу...
X-DeViL вне форума
