Кто что скажет хорошего про 2005?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Кто что скажет хорошего про 2005?
Результаты опроса: Какой автокад лучше 2005,2004 или 2002?
2002 1 3.03%
2004 1 3.03%
2005 31 93.94%
Голосовавшие: 33. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 27.01.2005, 12:17 #1
Соня
Пермь
Кто скажет, какие подводные камни и хорошие вещи есть в автокаде 2005? Есть ли смысл переходить на него с 2002? есть отличия кроме как в цифре 2005 %)
Непрочитано 27.01.2005, 12:40
Pilot
Проектировщик свиноводство
Самое удобное в 2005 - множественное копирование по-умолчанию (имхо).
Pilot вне форума
Непрочитано 27.01.2005, 12:54
ну не только. многовидовые блоки, например, тоже неплохая штука (еще бы с ними разобраться...). или они только в ADT? Вообще-то все новые прибамбасы можно посмотреть через New Features Workshop.
Где-то уже мелькало высказывание, что "2005й это просто нормально доработанный 2004, точно так же как ADT 3.3 - доработанный 3.0"
Подводные камни - в первую очередь таблицы. сделаны как-то имхо коряво. Надо таскать их через toolpalettes, иначе они все по умолчанию с одинаковой шириной столбцов.
Дополнительный камешек: долгая загрузка при первом запуске на машине. Вторая и далее выполняются все-таки побыстрее (хотя с секундомером не сидел).
Автор темы   Непрочитано 27.01.2005, 13:01
Соня
Пермь
как это :shock:
Соня вне форума
Непрочитано 27.01.2005, 13:13
В аське
Непрочитано 27.01.2005, 13:32
AY
webcad.pro
Московская обл.
>kpblc многовидовые блоки сущеуствуют действительно только в ADT и надо заметить появились они задолго до версии 2005.
AY вне форума
Непрочитано 27.01.2005, 13:52
Сообщение от AY
Сорри, был не в курсе. Значит, один плюс аннулируется
Ну а еще плюсы есть по сравнению с предыдущими версиями?
То, что файлы у более свежих весят меньше, это уже все в курсе, но, как правильно в свое время заметил Геннадий aka PG, это фактически за счет встроенного паковщика, не более того - файлы все равно чистить надо.
В 2004-м и 2005-м (не знаю, плюс это или минус), но сделано так, что и каждого пользователя компа свои настройки (раньше они хранились централизованно, в program files\autocad 2002, теперь - \documents and settings\<user>\application data\autodesk\R16.x)
О! Еще один камень нашел (хотя камень ли это...): не стоит брать русскую (именно русскую, официальную) поставку: часть справки не переведена, локализация выполнена криво (в частности, DesignCenter, который нужен раз в год) можно вызывать только с помощью команды adc (а повсюду прописано adcenter, кад ругается).
Автор темы   Непрочитано 27.01.2005, 13:58
Соня
Пермь
А это как настраивается?
Соня вне форума
Непрочитано 27.01.2005, 19:02
Arkady
AutoCad Development and Support
Israel
Отправить сообщение для Arkady с помощью Skype™
Многовидовые блоки есть о всех продуктах 2004/2005 - команда MVBLOCK - попробуйте.
Насчет таблиц - а чем плохи ToolPalettes - по моему очень удобно.
Hatch - два плюса 1. можно штриховать незамкнутые области. 2. можно обрезать Hatch (Trim).
Поля (Fields) - появились только в 2005.
Плот - стал проще и понятнее.
Контекстное меню(под правой кнопкой) стало удобнее.
Стартует медленно - это да.Причем если запустил на той же машине 2002, то проще перезапустить Wondows -грузится будет минут 10.
Arkady вне форума
Непрочитано 27.01.2005, 19:09
Arkady
Israel
Таинственный Wondows - это всего навсего Windows при отсутствии русской клавиотуры.
Arkady вне форума
Непрочитано 27.01.2005, 19:24
виталич
[quote="Соня"]
Буквально!
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 27.01.2005, 20:53
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от Соня
Кажется никак. Да вроде бы и не надо.... Просто АКАД пишет свои настройки в том числе и меню по умолчанию в папку пользовательского профиля "C:\Documents and Settings\....." Соответственно, каждый пользователь Винды может делать какие то изменения своих настроек в АКАДе и применяться они будут только для этого пользователя. Сейчас многие приложения для Windows так работают.
Добавлю, что если профиль пользователя перемещаемый, а несколько компов имеют одинаковую (или примерно одинаковую) конфигурацию, то нет необходимости много чего настраивать, перепрыгивая на другую машину. Большинство настроек АКАДа приходят вместе с пользователем.
vk вне форума
Непрочитано 27.01.2005, 23:36
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Меня убивает установка и деинсталл 2005 автокада, как и всего семейства autodesk 2005. Ставятся мучительно долго. На деинстале бывает подвисают. Лицензию в сист. область диска загоняют....
Постинг воспринимать как личное мнение.
Torero вне форума
Непрочитано 27.01.2005, 23:38
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Плохо, что не все проги, в том числе и размещенные на этом сайте не работают под 2005, а к ним так привык....
Torero вне форума
Непрочитано 28.01.2005, 06:56
виталич
Я держу обе версии - ресурсы позволяют. Пока....
виталич вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2005, 07:37
Соня
Пермь
Поля (Fields)
а это для чего?
я так понимаю, что 2005 таки лучше всего)
Спасибо!
P.S. А как он подхватывает чертежи 2002? без проблем? вообще как у кого прошел переход на новую версию?
Соня вне форума
Непрочитано 28.01.2005, 08:13
Сообщение от Torero
Господи, а такая информация-то откуда?
Собственный опыт: ставил 2005 с серийником "все нули", ессно, работал месяц. Потом снос када, новая установка, другой серийник, лом - все нормально работает. Снос машины с вводом второго серийника все равно потребовал авторизации продукта. Просто имхо при деинсталле информация о лицензиях на машине не сносится из реестра - учитывая, что есть у них там новая фича "забирание лицензий", то это в принципе логично.
Непрочитано 28.01.2005, 10:24
Sting
Главный специалист))
Пенза
Это точно. При работе в 2004-м была одна проблема, которая так и осталась неразрешенной: выделенный объект переставал отображался в окне редактирования свойств по прошествии определенного времени. Приходилось сохранять и заново загружать файл. Здесь на форуме это обсуждалось. Только перейдя на 2005-й эта проблема для меня перестала существовать .
Никаких проблем не было. Все старые файлы открываются нормально. Файлы сохранённые в 2004-м и 2005-м значительно меньше по объему, тоже большой плюс. Для сравнения: файл объемом 35 Мб при сохранении в 2005-м ужимается до 9-10 Мб!
Sting вне форума
Непрочитано 28.01.2005, 10:31
Сообщение от Sting
Это уже оговаривалось, но объем все равно пугает: purge не спасает?
Непрочитано 28.01.2005, 10:46
Sting
Пенза
Не... размер нормальный. Просто работаю с насыщенными 3D Solid-ми. Purge пользуюсь регулярно.
Sting вне форума
