Опирание конькового бруса и прочее.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание конькового бруса и прочее.
Непрочитано 26.09.2008, 17:14 #1
Roman_M
Инженер (не конструктор)
Уважаемые господа конструктора, помогите плиз с проверкой конструкций.
Сам давно на стройке (проектирование инженерных систем), но со своим собственным строительством похоже попал... Может и не попал еще, но.... заказал проект, сделали, та же компания начала строить, но чем ближе оно подходит к кровле тем больше у меня возникает вопросов, а народ как-то сильно мнется с ответами на них и не может показать собственно расчетов, а показывают э... альбом типовых решений. В общем хочется перепроверить уже сделанное и спроектировать стропильную конструкцию нормально.
Готов и денег заплатить., знать бы кому...
Кратко исходные данные: Дом 8x12м с мансардой. Стены - несъемная опалубка Durisol. Перекрытия - деревянные; 1 этаж, мансарда, кровля двухскатная (планируется katepal в качестве покрытия) с углом 40 градусов.
...строители дошли до перекрытия 1-го этажа (13-й ряд) и тут я их остановил...
В общем вот что хочется перепроверить:
1. Фундамент:
Сделано следующее залита плита 300мм 7x12м по уплотненной (говорят) песчаной подушке (на самом деле там не совсем песок... это по-моему называется отсев: речной песок 70% + 30% камешки 5-10мм). Между плитой и песком - гидроизоляция Dorken (по-моему это так называется). Ребер плиты/ленты/столбов под ней нет. Внутри плиты связаны две арматурных сетки (одна над другой, между ними ~ 100 мм) с шагом 200мм из 14-й арматуры. Бетон В30. Грунт - суглинок, до воды - 12 метров.
2. Если посмотреть на план раскладки блоков, то по плану мансарды видно на что строители собираются опирать коньковый брус... а меня мучают смутные сомнения...
P.S. просьба не обращать внимания на "вылетающие" местами блоки из стены - это я пытался чертежи чужые привести в порядок - и недоделал, там просто работа с блоками была дивно построена и масштабы занятные в пространстве модели...
DWG 2004
Раскладка-1-2-этаж-1.dwg (330.9 Кб, 4015 просмотров)
Последний раз редактировалось Roman_M, 26.09.2008 в 17:50.
Автор темы   Непрочитано 26.09.2008, 17:44
Roman_M
Да, еще момент забыл описать - армирование стен выполнятся следующим образом... - вертикально - через полблока по одной 8мм арматуре.
Горизонтально - на всех углах (в каждом ряду) - одна 8мм арматура, непосредственно под перекрытиями цоколя и первого этажа - сплошная горизонтальная 14мм арматура по 2 шт (там в блоке есть выемка специальная).
ID:	10434  Нажмите на изображение для увеличения
Roman_M вне форума
Непрочитано 26.09.2008, 18:11
vkolt
инженеришко
Не знаю как кому, а мне совершенно непонятно на что опирается коньковый брус. Узел нужно однако. Да и вообще эта несьёмная опалубка настолько специфичная вещь, что не разобравшись до гвоздя в технологии не стал бы себе делать. Альбомы типовых решений вещь хорошая, если это серии. Но что касается стропильной системы, вещь абсолютно неприменимая и вот почему. Все серии (может и есть какие-то исключения, но я их не знаю) разработаны в прошлом веке. Ещё в 2003 году снеговая нагрузка в Ростове была 50 кг/м2, сейчас 120. Делайте выводы... То есть узлы ещё можно рассматривать, но вот все сечения нужно пересчитывать.
А плита, если это действительно лёгкие конструкции, то по моему стандартное решение. Единственное между верхней и нижней арматурой растояние маловато, зато диаметр солидный. Хотя могу и ошибиться.
vkolt вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2008, 22:01
Roman_M
Я и не планировал сам себе это проектировать и вообще лезть в расчеты, но повторюсь мне не нравиться некоторые моменты в происходящем и поэтому я и хочу понять что криво/правильно...
Roman_M вне форума
Непрочитано 27.09.2008, 01:29
vkolt
инженеришко
Желание хорошее. Могу только удачи пожелать. Но повторюсь, мне непонятен узел опирания конькового бруса. Пока вы не выложите какие-то чертежи, схемы, фотографии и т.п. врятли вам конкретно ответят.
А дома из несъёмной опалубки стоят пока. Но технология молодая, и сколько они простоят ..... незнаю (лично я не знаю).
vkolt вне форума
Непрочитано 27.09.2008, 02:30
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
до первого пожара..
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2008, 04:04
Roman_M
Извините, vkolt., почти все что было в эл.виде я выложил.
Узла в нормальном виде у меня нет... Словесное описание выглядит так:
в плане мансардного этажа есть стенка, вернее несколько блоков от нее (с надписью "до кровли"), вот на эти блоки и собираются положить коньковый брус 13м 100x200мм (клееный) и опереть на него и мауерлат стропильные ноги.
С моей точки зрения эти блоки после заливки будут представлять из себя бетонные столбики 150x150мм в сечении, общим кол-вом 8 шт, + 2 столбика таких же - собственно на фронтонах. Практически без армирования. Бетон ~B20. При этом на первых 4-х метрах высоты они как-то связаны со стеной, а от перекрытия первого этажа до бруса (~4м) - это вообще практически отдельные элементы.
Roman_M вне форума
Непрочитано 27.09.2008, 12:46
Forrest_Gump
Щелково МО
отчего бы Вам не потребовать от проектной организации нормального комплекта чертежей на возводимый Ваш дом. Они обязаны предоставить Вам комплект чертежей (если был заключен нормальный договор на проектирование).
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 27.09.2008, 14:04
Огурец
Profan
Ну, если есть сомнения, то откажитесь от конькового бруса вообще (см. тему http://dwg.ru/f/showthread.php?p=290218#post290218, п.3 в заголовке). А он у Вас тем более не висячий, опирается на стену!!!! Строят и вообще без него, и ничего, стоят дома.
Зы. Судя по описанию, я бы от такого дома не отказался бы для себя. Только мне вот эти вещи (коньковый брус - клеёный! Совсем зажрались!!!) не по карману.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2008, 01:10
Roman_M
Forrest_Gump, к сожалению не был заключен. поэтому потребовать можно, но на данный момент я понимаю что они сделать проект конструкций кровли просто не в состоянии, а потому и ищу кого-нибудь кто может это сделать...
Огурец,
попробуйте найти сухой (хотя бы 18%) брус в Москве или окрестностях... у меня не получилось.... есть только что спиленый - это на здоровье...
так что или ждать пока высохнет или клееный... а на тему опирается "на стену" вот и хочется понять насколько такого опирания достаточно...
Roman_M вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 08:54
Огурец
Profan
Уважаемый Роман!
Приятно, что Вы не обиделись на мою реплику. Коньковый брус (да и всю стропильную систему) вовсе не обязательно изготавливать из высушенного дерева, достаточно естественной влажности 18-25%. Более того: использование для этой цели клеёного бруса совершенно нецелесообразно- монтаж такой детали (13 метров!) без крана невозможен. Собрать же из нескольких досок "внакладку" без проблем.
Как я понимаю, стропильная кровля у Вас будет без затяжек, чтобы перекрыть мансардный этаж - иначе вообще нет никакого смысла в коньковом брусе. Хорошо бы Вам выложить хотя бы схему мансардного этажа, чтобы было что обсуждать.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2008, 20:32
Roman_M
Легко.
DWG 2000
home.dwg (464.0 Кб, 3783 просмотров)
Roman_M вне форума
Непрочитано 28.04.2009, 03:53 деревянная висячая стропильная система - требуется "рассчитать"
Тохич
"инженер-конструктор"
Тамбов
Дабы не создавать новую тему отпишусь здесь, так как моя ситуация очень похожа на суть проблемы Roman_M. Вот построили уже такую "систему" (естественно без расчётов : "...да выдержит!не парься..." успокаивает меня замгендиректора по строительству, грит что "всё по серии"). Сечение стропильной ноги - 180х50 (сосна 2-ого сорта и почти 100%-ой влажности). Не доганяю - как считать ручками? Это ведь не "куэльквадратнавосемь"? Как арку с постоянным углом албфа надо считать? Распор возникает и в верхнем ригеле и в опорах? Если да, то как он распределяется? Ещё где-то прочёл что ветровая нагрузка "снижает" снеговую при данном уклоне и считать следует ветер без снеговой или считать их вместе с учётом "пси цэ"=0.9 ? В общем я в ступоре. Кстати, когда монтировали эти ноги, то они уже прогнулись (из-за высокой влажности?)... Сейчас всё уже построено, и металлочерепица блестит...был сильный ураган, но всё стоит. Только надо бы всё-таки "узаконить" домик - нужны расчёты... направьте на путь истинный - некоторые местные Тамбовские проектировщики ваще не знают что стропила нужно рассчитывать...
(я ещё пока "студент"... но бить можно сильно)
DWG 2004
схема-04-09.dwg (776.9 Кб, 3699 просмотров)
Тохич вне форума
Непрочитано 28.04.2009, 08:48
Liam
Бумагомаратель
Пермь
1) насчет ветер+снег см. п. 5.5* СНиП 2.01.07-85*, карты к нему, если нужны - есть в dnl
2) из сырой древесины нельзя строить - см. п.2.2, табл. 1 СНиП II-25-80
3) в вашей схеме в коньке должен быть шарнирный узел, внизу нужно установить хотя бы одну скользящую опору, если стропила не упираются в диафрагму перекрытия... лучше бы вы скинули разрез крыши а не схему, было бы проще
Liam вне форума
Непрочитано 28.04.2009, 12:33
Тохич
Тамбов
1) к сожалению не нашёл как "ветер" может сбавить "снег" - значит не сбавляет
2) я в курсе, спасибо; на то что я сказал "запрещено" мне ответили "да брось ты" (я ничего им и не буду подписывать)
3) в том то и дело у меня "висячие стропила", не "наслонные" - не нашёл примеров их расчёта ( коньковой стойки нету совсем нигде в домике). Опять же вопрос - это "арка"? Или как?
4) этот чертёжик - все что смог надыбать - всё обшили гипсокартоном - уже не подсмотреть. Кстати, никаих связей не обнаружено - тупо обрешёткой все скрепили, т.е. стропильные треугольники друг с другом в вертикальной плоскости ничем не связаны.
DWG 2004
схема-04-09-разрез.dwg (1.02 Мб, 3648 просмотров)
Тохич вне форума
Непрочитано 28.04.2009, 17:53
Liam
Бумагомаратель
Пермь
1) вводиться уменьшающий коэффициент для снеговых нагрузок при средней скорости ветра зимой >=4 м/с, вроде
2) ...
3) Непонятно какую функцию в вашем случае выполняет коньковый брус, высота сечения которого меньше высоты стропильных ног... если он опирается на фронтоны или стойки, то скорей всего использовался только для упрощения монтажа стропил. Я бы его из расчетной схемы исключил, если его пролет больше 5-6 м, и расчетную схему представил бы ввиде треугольной арки с затяжкой и промежуточным ригелем.
Затяжкой в вашем случае является диафрагма чардачного перекрытия (или балка - что у вас там?), но вопрос с передачей распора на затяжку остается открытым, т.к. опорный узел не совсем понятен (точней, совсем не понятен)
Попробуйте Шишкина "Примеры расчета конструкций из дерева ...", есть в дауне.
4) обшивка гипсокартоном при креплении ее гвоздями с шагом не более 200 мм или винтами с шагом не более 300 мм к стропилам может быть учтена как диафрагма жесткости, нужда в связях в этом случае отпадает
Liam вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 00:29
Тохич
Тамбов
Liam, огромная вам не "спасибо", а БЛАГОДАРНОСТЬ! Вот уж не думал что тока один человек ответит, как почитаешь другие топики, так ваще одни корифеи строительных наук сидят, а тут на тебе - в игноре я что ли?В общем хоть что-то стало понятно. Ну и крайний вопрос, а выдержит ли? ну хотя бы годика три...четыре - здание оказывается временное будет... (понимаю что вопрос просто ужасно не конкретный - при растёте как "арки" (может я просто криво посчитал - опыта совсем нету) прочности не хватало более 100%, т.е. сигма=2,4 кПа, а прочтность сосны второго сорта=1,1 кПа...)
Тохич вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 17:14
Djur
ЗвезДонецк
Уважаемые, подскажите пожалуйста, а сколько стоит такой проект крыши (на котедж)?
Благодарю
Djur вне форума
Опирание жб перемычек? Builder's Maker Железобетонные конструкции 1 27.11.2007 10:15
Опирание прогона на пояс фермы 4атланин Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2007 15:20
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45
