Как быстро включить у выделенного размера text fill color – background
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как быстро включить у выделенного размера text fill color – background
Непрочитано 26.09.2008, 21:27 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Часто это нужно бывает сделать, чтобы размер перекрывал примитивы.. Сейчас я захожу для этого размеру в свойства и правлю там, но больно долго это. Может кто знает как это сделать покороче. Только чур не предлагать второй размерный стиль использовать с включенной маской.
Непрочитано 26.09.2008, 21:52
у меня десяток размерных стилей, как у некоторых - десяток текстовых стилей, или стилей таблиц и т. д. Ничего в этом не считаю зазорным. В наличии нового размерного стиля есть сложность только для программистов. ЯТД.
Автор темы   Непрочитано 26.09.2008, 22:36
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Ну зазорного во втором размерном стиле конечно же ничего нету. Но смысл топика именно в том чтобы найти этому альтернативу.
Red Nova вне форума
Непрочитано 26.09.2008, 23:23
Red Nova, тебя интересует "ручной" вариант или программный?
Непрочитано 26.09.2008, 23:30
Так, вариант программный:
[Выделить все]
(defun c:mask-dims (/ *error* adoc selset)
  (defun *error* (msg)
    (vla-endundomark adoc)
    (princ msg)
    (princ)
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (if (= (type (setq selset
                      (vl-catch-all-apply
                        '(lambda ()
                           (prompt
                             "\nВыберите размеры, для которых выполнять маскирование <Отмена> : "
                             ) ;_ end of PROMPT
                           (ssget "_:L" '((0 . "DIMENSION")))
                           ) ;_ end of LAMBDA
                        ) ;_ end of VL-CATCH-ALL-APPLY
                     ) ;_ end of setq
               ) ;_ end of type
         'pickset
         ) ;_ end of =
    (foreach item (mapcar 'vlax-ename->vla-object
                          (_dwgru-conv-pickset-to-list selset)
                          ) ;_ end of mapcar
      (foreach prop (list (cons "TextFill" :vlax-true)
                          (cons "TextFillColor" 0)
                          ) ;_ end of list
        (vlax-put-property item (car prop) (cdr prop))
        ) ;_ end of foreach
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Ручной - см.аттач (проверял на 2008)
Автор темы   Непрочитано 27.09.2008, 10:54
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
kpblc,
Ну это я знаю
За программу спасибо. Но честно говоря получилось что-то не то. Посмотри пример.
DWG 2004
Пример.dwg (46.9 Кб, 535 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 28.09.2008, 23:04
Grinzaid
Архитектор
Израиль
[Выделить все]
(defun c:df ()
(command "select" pause "")
(Setvar "DIMTFILL" 1)
(command "dim1")
(command "up" "p" "")
(Setvar "DIMTFILL" 0)
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2008, 16:17
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Grinzaid, Спасибо большое. Все оказалось очень просто.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 09:16
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Grinzaid, Вот что обнаружил. У меня стоит СПДС, и я пользуюсь их масштабами дли размеров. Эти масштабы кроме прочих влияют и на переменную dimscale. Так вот, если масштаб размера 1:10, а текущий масштаб установлен 1:15, то в результате применения твоего кода размер приобретает текущий масштаб. Можно это исправить?
Red Nova вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 09:25
andrew_ro
Светопрозрачные конструкции, проектирование
Grinzaid, а нельзя ли создать похожий лисп, который бы отключал вторые (именно вторые!) выносную и размерную линии у выбранного размера. Очень не хочется для этого открывать окно свойств. И заодно вызывал бы сразу команду редактирования размерного текста _dimtedit.
Последний раз редактировалось andrew_ro, 02.10.2008 в 11:12.
andrew_ro вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 12:50
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Не у кого нет идей как исправить лисп с #7, по условиям с #9?
Red Nova вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 13:59
Grinzaid
Архитектор
Израиль
U menia na rabore stoit ACAD 2006, i v nem voobshe net peremennoi DIMTFILL.
Poprobuiu na vihodnih vikroit vremia i poigratsia s etim doma. Ya rumaiu, chto eto reshaemo.
Chto takoe СПДС? Eto ADT? Kakaya versia?
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 16:09
vasilyis
Инженер
Сообщение от Grinzaid Посмотреть сообщение
СПДС, это arx-примочка к ACAD'у для выполнения чертежей по российскому стандарту. Вам в Израиле она не нужна.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 18:24
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
(defun c:df ()
(setq scl (getvar"dimscale"))
(command "dim1")
(setvar "dimscale" scl)
(princ)
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 19:24
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Startrek, Неа, не помогло. Надо как-то узнать dimscale размера и потом его востоновить. Твой алгоритм делает что-то не верно.
Red Nova вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 19:31
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
A esli tak, sam proverit' nemogu, neyt acada pod rukoi
(defun c:df ()
(setq dmf (getvar "dimtfill"))
(command "dim1")
(Setvar "DIMTFILL" dmf)
(command "dim1")
(command "draworder" "p" "" "front" "")
(princ)
Startrek вне форума
Как включить рамку вокруг разм. текста для одного размера? kp+ AutoCAD 8 31.01.2006 12:51
