Использование "insert field"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Использование "insert field"
Непрочитано 27.09.2008, 15:22 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Мtext в который вставляется "insert field" на одном листе, а объект на который ссылается находится на другом. Что нужно сделать чтобы на него сослатся?
Непрочитано 27.09.2008, 16:40
vasilyis
Инженер
Либо делать чертежи в ПМ, либо с помощью Лиспа, либо никак
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 27.09.2008, 21:53
asys
сделай текст с полем рядом со своим объектом, настрой поле как надо. Потом в окне где поле настраиваешь, внизу в "Field expression" получишь код поля, копируй его в буфер обмена. Потом делай текст нв другом листе и вставляй этот код в такое же окно "Field expression" в настройках
asys вне форума
Непрочитано 27.09.2008, 23:22
Sleekka
Если через viewport его видать - то можно просто тыкнуть на него.
Sleekka вне форума
Непрочитано 28.09.2008, 10:53
andery
Asys спасибо!
andery вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2008, 23:59
Малюк
проектировщик
Житомир
Asys ещё раз большое спасибо!!! А не подскажите что делать в следущей ситуации.
Text находится в блоке. Блок на листе. На листе Mtext с полем находится на листе.
Вхожу в блок делаю там Mtext.
Создаю поле с сылкой на контекст Text.
Копирую Field expression в буфер.
Выхожу из блока.
Захожу в Mtext на листе.
Вставляю из буфера значение Field expression.
Вроде заработало. Но при первом изменении Text в блоке. Значение Mtext на листе становится #####. В чём проблема и как это можно исправить?
Малюк вне форума
Непрочитано 11.10.2008, 00:41
Дима_
Продуман
Питер
По моему никак это толком не исправить, проще использовать, и там и там, свойства документа, либо подшивки.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2008, 01:02
Малюк
проектировщик
Житомир
Всё выше перечисленное я визуализировал (см. файлы)
Проблема.gif - объяснение проблемы
Мои догатки.gif - мои догатки по-поводу причины проблемы
Проблема.dwg - сам файл
ID:	10985  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мои догатки.gif
DWG 2004
Проблема.dwg (37.0 Кб, 440 просмотров)
Малюк вне форума
Непрочитано 11.10.2008, 08:15
asys
это происходит потому что ты выбираешь свойства объекта в блоке. И пытаешься вынести информацию за пределы блока, но там этот выбор будет вести себя иначе. Да и после выхода из блока теряется связь с внутренностями. Это так на дилетантском уровне, как я себе это представляю. У меня не работало не одно поле в подобном способе. Лучше в блок атрибут положи, а потом выбирая блок считывать информацию с атрибута
asys вне форума
Непрочитано 11.10.2008, 10:20
блок должен быть с атрибутами
DWG 2004
Проблема review.dwg (46.2 Кб, 458 просмотров)
использование ttf шрифтов (за и против) Dante AutoCAD 62 22.04.2009 10:13
Вторичное использование строительного мусора asd Разное 9 14.05.2008 16:57
30 дневное использование Autocad LT 2008 fo[x] AutoCAD 3 23.11.2007 08:19
Использование ручного принтера для правки чертежей kp+ AutoCAD 7 03.03.2006 00:55
