Детский вопрос - относительный поворот (выравнивание)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Детский вопрос - относительный поворот (выравнивание)
Непрочитано 30.09.2008, 00:00 #1
Alecs-ok99
ПРостите за детский вопрос, но я его всё таки задам:
Работаем только в 2D. Есть прямоугольник провёрнутый под произвольным углом к МСК. Есть второй прямоугольник, провёрнутый под другим углом . Как первый прямоугольник выровнять относительно другого. Его нужно просто повернуть но как? Мерять угол, а потом с клавиатуры вводить угол поворота - это по моему совсем безграмотно. Подскажите, где про это можно почитать.....
Непрочитано 30.09.2008, 00:59
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Попробуйте команду ALIGN. Может понравится.
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 10:08
asys
еще можно привязкой "Parallel" и трасировкой
asys вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 10:29
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
У функции "поворот" есть опция "опорный угол". Говорят помогает
Кутузов вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 10:50
Рyslan
Rotate-Select object-Specify base point-Specify rotaiton angle or [Copy/Reference]: выбери Reference- Specifey reference angle: указываешь мышкой ту же base point- Specify second point: указываешь вторую точку на объекте который поворачиваешь- Specify the new angle or [Points]: указываешь точку на том объекте к которому ты поворачиваешь. Блин, проще показать нежели объяснить Если не получается спрашивай, я как то коряво объяснил
Рyslan вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 11:06
Кутузов
сикритарь
"Reference" и опорный угол - это одно и то же в зависимости от версии ACAD (русская или английская)
Кутузов вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 11:15
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
При этом, в команде ПОВЕРНУТЬ _rotate в опции "Опорный угол", - задать угол можно либо вводом его значения, либо указанием двух точек (<Новый угол> - ПКМ - Точки).
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 12:11
Alecs-ok99
Всем Спасибо Разобрался, Всё оказалось Элементарно с Вашими Об'яснениями // тестировал на 2008
ALIGN просто Супер // не знал вообще
"Reference" и опорный угол тоже работает // сам виноват - нужно читать ком строку
привязкой "Parallel" не разбирался , привязка паралель для меня пока загадка... времени на всё не хватает
С П А С И Б О !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alecs-ok99 вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 13:47
skif58
Наше дело труба
Сообщение от Alecs-ok99 Посмотреть сообщение
.. - нужно читать ком строку...[/i]
...или включить ДИН
skif58 вне форума
Вопрос!!! Поворот с точностью до секунд Kame AutoCAD 6 31.07.2006 09:16
Детский вопрос по DCL :-) ===AAA=== Программирование 7 26.12.2005 12:59
По 8-му Архикаау есть один детский вопрос Помогите! Костан Прочее. Программное обеспечение 10 18.05.2005 00:25
