взрывозащищенные ворота
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > взрывозащищенные ворота
Непрочитано 30.09.2008, 12:00 #1
ed-dy
Novosibirsk
день добрый, может кто сталкивался:
имеется пром. объект (пристройка), по заданию-конструкции должны держать нагрузку от ударной волны 20 МПа. с монолитом все понятно, окон нет, но на первом этаже есть вру, трансформаторные и т.д. по требованию заказчика надо установить такие (взрывозащищенные)ворота. в инете ничего дельного не нашли. есть идея применить ворота к защиткам, но они уж больно громоздкие.
Непрочитано 01.10.2008, 11:25
zai
внс
Сообщение от ed-dy Посмотреть сообщение
Ваше давление 20 МПа - 200 атмосфер или 2000 тонн на квадратный метр. При таком перепаде давления и монолитные стены не выдержат. Откуда это значение давления? Если это импульсное давление, то какова продолжительность его действия?
zai вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 12:27
BM60
Где-то
Извините, а заказчик понимает, что он требует?
Особливо-ежели вспомнить о механизме открывания ворот и прочей шушере типа петель, катков и т.д.?
Это не перепад давления, это давление при взрыве.
Прояснить вопрос могут в ГосПожНадзоре или МЧС.
В инете надо искать не такие ворота, а (странный!) взрыв 20Мп, а вернее все о взрывах, бомбоубежищах (сооружениях для защиты населения) ....
Последний раз редактировалось BM60, 01.10.2008 в 13:51.
BM60 вне форума
Герметизирующие ворота в резервуарном парке ХОТЯБЫЧ Конструкции зданий и сооружений 3 19.03.2008 17:06
Применяются ли сейчас металлические утепленные ворота с остеклением и калитками? searcher Конструкции зданий и сооружений 7 16.03.2008 23:41
Возможно ли утеплить раздвежные ворота? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 6 24.09.2007 19:55
Раздвижные ворота Leporella1 Прочее. Архитектура и строительство 8 29.07.2006 09:21
Чудесные ворота Yuriy Прочее. Архитектура и строительство 27 15.12.2005 18:09
