Автокад 2002 выводит на печать линии как растровые
Растровость заметна на цветных линиях, которые вместо того, чтобы отображаться различными градациями серого, отображаются последовательностью точек (как это бывает на фотографиях в газете).
Причем на принтере 600dpi установлено. Рендером не пользовался. |
e•burg
Достаточно много вариантов, которые могут дать такой результат. На вскидку - самые вероятные:
- если используется именованые стили печати и стандартная таблица "monochrome" или собственная таблица стилей, то дизеринг будет при использовании стиля: Normal. Надо выбрать из "monochrome" стиль печати - Style1 (если он не редактировался); - выбрана таблица или стиль печати отсутствующие на той машине, с которой идёт печать - лечить выбором из того, что есть; - используемый силь печати отредактирован - отредактировать обратно или создать новый и настроить его, так как надо; по толщинам линий: - включено скрытие линий при печати; - толщины неверно назначены (у назначений свойств есть приоритеты - назначение конкретному объекту перебивает назначение по слою); - стиль печати отредактирован. |
конструктор Регистрация: 04.09.2003
1. Не пытаешься ли ты распечатать .dxf или .wmf
2. Твой ли этофайл, или принесен извне? Если извне, то видимо нужно более внимательно отстроить стиль печати, см. скриншот. 3. В тулбаре свойства объекта толщину линии поставь byLayer или default. 4. убери крыжик "показывать тощину линий" везде, где он встречается. 5. Поиграйся с каждым из вышеперечисленных пунктов в отдельности - и сам поймешь, что к чему, и нам потом расскажешь. [ATTACH]1107149324.gif[/ATTACH]
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет. |
Виталичу:
1.dwg 2. Файл мой, но создан до установки SP2 на Win XP. 3.Толщина так и была 4."Показывать толщину линий" нашел только в Опции>Привелегии пользователя 5. Игры не помогли :cry: ВСЕМ СОЧУВСТВУЮЩИМ: СПАСИБО! Частично проблему удалось решить корректной установкой Win -драйвера взамен родного (ранее я не удалил предыдущий драйвер). НО, ВСЕ РАВНО ОСТАЛАСЬ ПРОБЛЕМА - тонкие линии печатаются как на матричном принтере... ![]() ![]() ![]() |
Тонкие линии стали печататься нормально после того, как я, установив в Style1 значение grayscale "On", установил Style1 вместо Normal в диспетчере слоев для каждого слоя.
Еще раз благодарю всех, кто уделил время моей проблеме. |
И где тут сермяжная правда? Если она вообще есть...
