Сращивание ДК
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сращивание ДК
Сращивание ДК
Непрочитано 01.10.2008, 11:21 #1
Сращивание ДК
HaStuR
Инженер
Прошу помощи.
"Товарищами" бы произведен монтаж стропильной системы из деревянных конструкциий. Стропильные ноги сращивались косой накладкой с установкой металлических пластин и болтовых соединений. Естественно, на всех стропильных ногах соединения выполнены на одной линии.
Подскажите, в каком нормативном документе упоминается, что расположение соединений должно быть в шахматном порядке, либо на стойках...?
Непрочитано 01.10.2008, 11:28
Forrest_Gump
Щелково МО
??? наверное я тоже дурак, но сращивание стропил обычно располагаю на одном уровне. это же не арматура в железобетоне. стропила - это отдельностояшие конструкции...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 11:37
Baul
HaStuR, стропильные ноги однопролётные?
Baul вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2008, 11:59
HaStuR
Инженер
Двухскатная кровля. Два ряда стоек. Брус (стропильная нога) под наклоном с одного конца опирается на стойку, а с другой на внешнюю несущую кирпичную стену (И так в обе стороны, по направления уклонов). Так они уложены с заданым шагом стоек. Длины бруса для стропильной ноги не хватало, поэтому выполняли из двух, сращиванием (в проекте предусмотрено). Сращивание выполнено на всех стропильных ногах в одном и том же месте (ближе к несущей стене). По всей длине здания они получаются выполнены на одной линии. А должны были в шахматном порядке(на первом, ближе к кирпичной стене, на следующем ближе к стойке).
Последний раз редактировалось HaStuR, 01.10.2008 в 12:22.
HaStuR вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 12:17
Forrest_Gump
Щелково МО
опять же, а почему сращивание должно обязательно производиться только на опорах? логичнее уж тогда сращивать со смещение на четверть-треть пролета (ведь сращивание подразумевает жесткое сопряжение частей). если по расчету узел сращивания проходит, то почему нельзя?
P.S. если очень страшно, можно было бы использовать подкосы, упирающиеся около узла сращивания...
Автор темы   Непрочитано 01.10.2008, 12:30
HaStuR
Инженер
Проектировщики не указали в каком месте должно распологаься сращивание. Потому и нужен документ который регламентирует расположение сращиваний.
HaStuR вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 12:32
Forrest_Gump
Щелково МО
боюсь такого норматива на сращивание не найдется. а то, что проектировщик не указал место сращивания - вина проектировщика.
Автор темы   Непрочитано 01.10.2008, 12:50
HaStuR
Инженер
Проектировщики заявляют, что сращивания должны были выполняться в шахматном порядке, это во всех учебнках написано и т.д. В учебнике каком-то и на курсе лекций об этом упоминалось... Но я же не могу на основании учебника пытать исполнителя работ... (
HaStuR вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 14:56
RomansFather
Инженерконструктор
Сращивание как правило производят в сечени с минимальным изгибающим моментом.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 17:05
Dzorden
Проектировщик
Великий Новгород
У вас такая схема?
Dzorden вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 20:36
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
+1.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 14:45
siropchik
Доброго времени суток. Столкнулся с похожей проблемой. Проектирую чердачную крышу по типу примера из " Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс" В. Е. Шишкин стр. 121. По расчету проходят стропила 100х150 через 13500мм. Длина стропил получилась 6500мм. Проблема в следующем - максимальная длина пиломатериалов в нашем районе -4м. Решил сделать составные стропила из 2х50х150. Встал вопрос о месте и способе сращивания стропил. Если кто сталкивался или имеет типовые узлы стащивания стропил - поделитесь и вообще рассмотрю все варианты
и воздастся Вам по делам Вашим
siropchik вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 14:52
Нитонисе
Сообщение от siropchik Посмотреть сообщение
У меня была такая история. Размещал стыки в разбежку. Старался их разместить в месте минимального момента, потому что в стыке работает только половина сечения.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 15:09
siropchik
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Вопрос следующий КАК ИХ СРАЩИВАТЬ? Очень просится косой прируб в местах сопряжения с установкой накладки. А по длине стропил сбить гвоздями?
Непрочитано 16.08.2010, 15:49
1 | #15
Нитонисе
У вас 2 доски толщиной 50 мм. Вот их и сбиваете вмсте, чтобы получить расчетные 100 мм. Только стыки располагаете в разбежку, желательно в месте минимальных моментов.
[IMG]http://s13.***********/i186/1008/87/0d2abeaff62a.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 10:47
siropchik
Ув. проектиовщики, в "Примеры расчета конструкций из дерва и пластмасс" Шишкина на стр.121 дан пример расчета трехшарнирной арки. Вопрос - на схеме в коньковом узле показана вертикальная мет. стойка( или не стойка) d=12мм. В расчетах о ней ни слова. Какова ее функция???? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось siropchik, 25.08.2010 в 11:35.
Непрочитано 25.08.2010, 11:37
VNKTOP
проектировщик
Калининград
не видел эту страницу, но, возможно, речь идет о подвеске, которая фиксирует положение затяжки арки.
VNKTOP вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 11:43
siropchik
То ест просто поддержка затяжки ?! а смысл?
Непрочитано 25.08.2010, 12:02
1 | #19
kruz
а смысл?
а смысл, что бы подтянуть...
kruz вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 12:09
1 | #20
VNKTOP
проектировщик
Калининград
ну как бы чтобы затяжка не тряслась, что ли...в учебнике Иванова 1956г я нашел только одно предложение "Для поддержания затяжки к верхнему узлу арки прикрепляется подвеска."
VNKTOP вне форума
