Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
Типовые решения - это, конечно, хорошо. Но положа руку на сердце, вы хоть раз видели заказчика, которого устроила бы планировка стандартного дома из каталог? Да вообще, заказчика, которого бы устроила планировка, выполненая кем-то другим?
С чего начинают люди, въезжая в новый дом? Все далют ремонт, причём более половины - с измненеим планировки. Куда лучше сразу делать дом с той планировкой, которая у тебя на сердце. И ладно хоть со мной ещё человек консультируется, а не как некий максим "буду делать монолитное перекрытие" - я хотя бы в строительстве немного разбираюсь и в случае необходимости расчёты сделать смогу. Вопрос же мой, если вы не обратили внимание, прежде всего экономический - из чего делать стены домов дешевле? Но с обеспечением достаточной надёжности и адекватного внешнего вида. Нужно будет - я и монолитные стены просчитаю ему, и кирпичные, и из бумаги, и какие угодно. Но посоветуйте, отталкиваясь от личного опыта - из чего делать дешевле? Понимаю, что это должна быть многослойная конструкция, но из чего эта конструкция выйдет лучше всего? Что лучше выбрать в качестве несущего слоя, что в качестве утеплителя, что в качестве наружнего ограждения? з.ы. панельное домостроение не предлагать - не устраивают тепловые характеристики и внешний вид. Ровно как не предлагать стены из картона - сами подбирайте требуемое сечение картона по прочности. ![]() з.з.ы. кроме того, для планирвок из каталогов иа же проблема - из чего выполнить наружные конструкции |
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Лучше керамического кирпича нет ни чего!
Если в Московской области, то делайте стену 640мм без всякой шняги(утеплителя). Это дороже конечно чем стена с утеплителем, но того стОит. Хотя по новым требованиям норм. док. эта стена без утеплителя должна быть где-то 1200мм ![]() |
Во-вторых, я с огромным уважением отношусь к СНиП "Строительная теплотехника" и очень уважаю там момент про экономическую эффективность. Стены из одного кирпича получится не только дороже построить, ну и куда дороже эксплуатировать - а за отопление нынче надо самому платить. Цитата:
Кроме того, опыт экспертиз существующих строений у меня не маленький - я видел, во что превращаются панели из лёгкого бетона после 20 лет эксплуатации, и мне очень не понравилось. Я уважаю ваше мнение, и возможно я не прав, но существующие у меня предрассудки не позволяют мне рекомендовать друзьям делать стены из ячеистого бетона. |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Конструкционный Пено-газо-шняго-блок изнутри 400 мм + жесткая вата 100 мм + кирпич лицевой
- это на сегодняшний день максимально выгодная конструкция стены для частного малоэтажного строительства на Урале. 2 основных момента: 1) только выше земли (ниже - ФБС + экструзионные полистирол) 2) монолитные пояса по ширине блоков под перекрытиями |
>Минька.
Лучший вариант - многослойная стена с несущей частью из полнотелого кирпича и утеплённым минераловатой фасадом, можно облицованным. Мой Вам хороший совет: посмотрите поиском по форуму разные близкие к этой темы. Всё это уже несчётное число раз обсуждалось. |
Таки вы мне может поможете и скажите, по каким же ключевым словам я могу найти похожие темы? Хм... Пока предложений поступило 3 штуки. И не смотря на то, что я ворчу, все предложения я собираюсь проверять расчётами - и стены из чистого кирпича в том числе. |
Ну вот к примеру http://dwg.ru/f/showthread.php?t=24384&goto=newpost
Где-то
За основу, чтоб в последствии либо раздраконить в пух и прах и выкинуть, либо принять как базовое решение и доработать под свои требования. Это означает. - изучить (проанализировать) типовые решения по всем своим хотелкам - просчитать эти решения (часто бывает "не верь глазам своим") - сравнить эти решения - выбрать несколько альтернатив - раскритиковать их "в доску" (свой расчет может спровоцировать на это) Всякий совет форума так или иначе типовой, в смысле отработанный, проверенный). Новое Вы вряд ли узнаете. О планировке я и не говорил. Сначала задача ставится вчерне, потом уточняется (расчеты и чужой опыт), потом шлифуется и согласовывается ПЕРВЫЙ вариант КОНСТРУКЦИИ дома. Заметьте, первый и конструкции. Мне каатса как-то так. Или не так. Из утеплителей минвата - прошлый век! Ковры пенополиэтилена (ППЭ, например, Пенофол, ...) толщиной 5 мм равноценны 100 мм минваты. И + экология, простота монтажа, долговечность и куча других прелестей) |
хм...
ну я и спрашиваю про тиоповое решение. Повторю вопрос: какое решение обычно выходит дешевле? хм... естественно, при сохранении всех необходимых условий - теплозащита, надёжность, прочность. Хм... Вы поймите, уважаемый, на то и форум этот, чтобы спрашивать такие вот вещи здесь в первую очередь, а не в каталогах рыться и по другим сайтам бродить. Для меня мнение не только всех посетителей этого сайта, но и ВАШЕ ЛИЧНО мнение очень важно, поэтому В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ я хочу сейчас проконсультироваться с ВАМИ, а потом только смотреть каталоги и искать не пойми чего в интернете. Хм... |
PHP-разработчик Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
Могу предложить стены из монолита в несъемной опалубке - из пенополистирола. Один блок стоит около 300р, таких блоков потребуется на дом примерно на 50-60 тыс.р. (точную сумму не помню). Толщина стены 28см: 2 слоя ППС по 6см + между ними бетон 16 см. Возводится дом реально быстро, не требует почти никаких навыков строительства, построить можно за сезон самому + 3-4 помощника
![]() Минусы: 1)производитель заявляет, что материал (пенополистирол) пропускает воздух и стена дышит. Я в этом сильно сомневаюсь. Выход: делать хорошую вентиляцию и все пучком. 2) Токсичность стены. По идее, ППС обработан негорючей смесью, и материал не выделяет вредных веществ даже если пожар. Опять же, наш преподаватель в институте начинал исследования ППС, пришел к выводу, что жить в домах с пенопластом просто нельзя: выделения начинаются уже при 18* С. К сожалению, под давлением производителей ![]() ![]() |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
