Не печатает layouts через Publish, только plot
Все настройки стоят как надо
небольшой эксперимент показал, что виноват скорее СПДС Если разбить объекты СПДС - таблицы с несложными расчетами, то печать идет и через publish Хотелось бы понять чем так отличаются plot и publish Через SheetSet печать тоже не идет |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Может такое прокатит:
Сделай подшивку, в неё загони свой файл с 20-ю листами и попробуй "Опубликовать без учётов параметра листа" (если подшивка создана из предварительно не настоенного тобой шаблона, то перед публикацией ещё создай свой набор параметров листа.) После этого файл подшивки можно удалить. Я частенько так делаю. |
Да, Акад умом не понять...
Копирую несколько листов из непечатуемого файл в новый файл Настройки печати листов page setup делаю точно такие же все прекрасно печатает из publish Видимо есть какие-то скрытые настройки в файле, которые тормозят печать МБ это связано с тем, что файл зарегистрирован в подшивке |
Киров
Рyslan, делаешь один раз одну настройку. А если начинаешь подшивку с настроенного шаблона, то вообще ничего настраивать не надо.
При чём здесь изменения в "чертежах"? Добавлено: Оговорюсь. Делаешь одну настройку, если у тебя, например, надо все листы распечатать на А2 на определённый плоттер. Если надо, например, их же распечатать на А4 на принтер - делаешь вторую и т.д... |
Киров
Rezvan, так у тебя файл уже в пошивке?
Это конечно моё личное мнение (может спорное - ни на что не претендую), но publish здесь уже не нужен. ИМХО намного удобнее использовать именно "Опубликовать без учётов параметра листа". Если publish даёт выигрыш во времени перед plot'ом в разы, то данная фишка даёт такой же выигрыш во времени перед publish'ем. |
Файлы отк-ся и сох-тся только через командную строку AutoCad | Zlobin | AutoCAD | 11 | 21.09.2006 14:59 |
обойти Sheet publish, и просто применить plot | Baron | AutoCAD | 11 | 17.06.2004 16:05 |
