Армирование фундамента под печь
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование фундамента под печь
Непрочитано 02.10.2008, 11:58 #1
palbor
Четыре столба-сваи д250 с расширением д400 глубиной 1.5м. Расстояния по осям полученного прямоугольника 600х1000мм. Столбы выходят из земли на 300мм, с выпуском арматуры. Сверху необходимо залить плиту высотой 300...400мм. Плита будет выходить за края столбов ~на 150мм и лежать на столбах. Есть арматура д10 и катанка 6.5мм.
Вопрос: как проармировать? Думаю на расстоянии ~50мм от оголовков столбов проложить указанную арматуру через 200мм, т.е. сделать сетку. Также сделать верхний ряд сетки на 50 мм от верхнего края плиты. Нужно ли делать поперечное армирование? Если да, то каким образом?
Непрочитано 02.10.2008, 13:23
BM60
Где-то
Ничего не понял. Что за печь? Зачем под нее столбы? Зачем так мудрено? Цель-то в чем?
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 15:00
palbor
Прошу прощения, да самострой-садовый дом с печкой. Столбы - уже залиты, мудрено но уже назад дороги нет.
palbor вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 15:29
sambukka
Пермь
не многовато ли 40 см плиту под печку то дачную? Плита будет только на сваях висеть или и грунт подсыпется? делай сетку шагом 200х200 с защитными слоями по 50 мм
sambukka вне форума
BM60
Где-то
Опять не понял. Плита будет лежать на столбах (пустота между грунтом и низом плиты 300-400мм) или обрамлять столбы, раз уж они есть (плита лежит на грунте и пустоты нет)?
Пустота -плохо, это не дом на курьих ножках.
Если плита заливается от песчаной подушки до среза столбов (деваться некуда, да?), то армируй как хошь вдоль+поперек в два яруса с перевязкой (если пруток девать некуда).
А щас посчитай массу всей печки (с трубой) и наверно жалко ведь будет затраченных сил и средств на такую махину под "печечку размерчиком в копеечку". Не обижайся, но столбы пригодились бы для, например, туалета или сарайчика
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 16:06
palbor
Сообщение от sambukka Посмотреть сообщение
Будет висеть (зазор между низом плиты и грунтом). 40 см - просто, чтобы с уровнем ростверка фундамента будущего дома сравнять...
Как понял сделать сетку из арматуры внизу и вверху, поперечных связей между ними не нужно.
palbor вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 16:15
BM60
Где-то
Это трудно объяснить. Проще посмотреть армосетку на строительном рынке и вместо сварки проволокой связать.
Что значит поперечные-то? Вертикальные штоль? не нужно...
По-моему, тут дело очень темное, что сравнять?, зачем?
Не проще ли книжку купить или скачать? По фундаментам и печкам
BM60 вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 16:18
sambukka
Пермь
однозначно лучше грунт подсыпать под плиту, чтоб плита не висела на 4 столбах. Не думаю что печка слишком много вешать будет, такая массивная плита выдержит скорее всего и без поперечного армирования. Единственное фиксирующие каркасы можно расставить чтоб установить верхнюю сетку
sambukka вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 16:28
palbor
Дом будет сезонного проживания. Зазор, чтобы грунт при морозе плиту не раздавил.
Про армирование понял, спасибо!
palbor вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 16:35
palbor
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Если плиту залить меньшей толщиной, чтобы вывести затем печь к уровню пола - придется кирпичом докладывать. ИМХО стоимость кирпича дороже будет, чем мешок цемента
palbor вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 16:53
BM60
Где-то
Грунт при морозе под домом? А разве грунт сырой как вода? А фундамент-то сплошной? Ну и какой мороз? Сколько суток подряд и каких градусов должен быть этот мороз, чтобы выпучить грунт и поднять или разломить тем более армированную плиту аж почти полметровой толщины? Нет ли тут преувеличенного опасения?
А чтобы плиты не гуляли очень, песчаную подушку устраивают. В книжках-то все это есть или должно быть...
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 17:19
palbor
Похоже есть. Я по аналогии со свайно-ростверковым фундаментом. Там зазор между ростверком и грунтом должен быть (при сваях неглубокого заложения и лёгкой конструкции дома). Ну и под печь решил так же сделать...
palbor вне форума
Прошу отозваться о программе Пруск гость Прочее. Программное обеспечение 187 06.04.2010 11:25
Расчет фундамента под стальную колонну. bananillo Основания и фундаменты 2 28.09.2007 14:39
Расчёт фундамента под дымовую трубу Основания и фундаменты 4 22.11.2006 15:43
