Изготавливаются ли стальные трубы в общей заводской изоляции из пенополиуретана
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Изготавливаются ли стальные трубы в общей заводской изоляции из пенополиуретана
Непрочитано 03.10.2008, 07:29 #1
Magdanoff
Проектирование магистрального транспорта - ТХ и только ТХ
Уфа
Есть тех задание, в котором заказчик просит провести трассу из двух стальных труб в общей заводской изоляции (пенополиуретановая в стальной оболочке). Кто-нибудь встречал подобное?
Непрочитано 03.10.2008, 14:04
Сергей 44
ОВ ТМ ТС
г. Кострома
Позвонить на завод по производству труб ППУ и сделать спец заказ.
Сергей 44 вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 19:34
Сообщение от Magdanoff Посмотреть сообщение
Не очень понял, что имелось ввиду под термином "в общей заводской изоляции"?
Изоляцию в заводских условиях что-ли сделать? Что бы потом трубы везти через полстраны, и убивать изоляцию на каждой перегрузке Наверное смысла в этом немного, тем более все равно изолировать надо не только трубы, но и переходы, отводы, фланцы и всю арматуру. Может все же я что-то недопонял?
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 07:39
Magdanoff
Уфа
Изоляцию в заводских условиях что-ли сделать? Что бы потом трубы везти через полстраны, и убивать изоляцию на каждой перегрузке:eek: Наверное смысла в этом немного, тем более все равно изолировать надо не только трубы, но и переходы, отводы, фланцы и всю арматуру. Может все же я что-то недопонял?
Изоляцию в заводских условиях делают и она широко применяется - это удобнее. Кстати и фасонные детали тоже изолируются. Почитай, кстати, ГОСТ 30732-2006.
Вопрос был в другом: можно ли в единую заводскую изоляцию заключить две трубы? На заводах сказали что да.
Magdanoff вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 09:22
Да я в курсе про то что делают, только работая два года в монтажной организации, которая такие трубопроводы монтирует на заводах, кроме как на шоколадном производстве нигде их не встречал. Потому как это практикуют для магистральных труб, а когда "паутину" труб в заводах ведут, то лучше без изоляции, а то потом, уже когда все смонтируют и испытают, вдруг где-то труба потечет, то всю изоляцию сдирать приходиться.
А по поводу парных труб в единой изоляции - так это запросто, лишь бы они с одной температурой были. Что не всегда бывает в реальном производстве.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 07.10.2008 в 09:28.
Непрочитано 07.10.2008, 09:38
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Какую именно трассу? Делать в одной оболочке две трубы вообще смысла нет, а для тепловых сетей, например, просто опасно. Трубы имеют разную температуру, удлиняются по-разному, изоляция просто будет разрушена.
В одной изоляции делают трубопровод с греющим спутником. Но и тут заводская не подойдет. И еще в одной "изоляции" делают дикари. Это когда не изолируют, как полагается, а обматывают подающую, обратку и еще что-нибудь, шоб побыстрее.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 10:59
Magdanoff
Уфа
Да заказчик предлагает на базу пустить водоснабжение и обратку в одной изоляции, что то вроде теплоспутника получается. Подающая, соответственно отдельно.
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 11:09
Magdanoff
Уфа
Да, у меня все магистральное, что по нефти, что по теплу сейчас пришлось заняться... Там почти везде заводское покрытие должно применяться где возможно. На нефтеперерабатывающих нефтехимических заводах это, понятно, не применишь. Сам на заводе работал с высокоагрессивными растворителями
Последний раз редактировалось Magdanoff, 07.10.2008 в 14:34.
