Лира 9,4 странно подбирает сечение
от туда
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Я заметил в моей версии Лиры неприятную особенность.
Пришлось как-то рассчитывать рамно-связевой каркас в пространственной схеме. (были свои соображения) При поверочном расчёте прогонов на косой изгиб вручную в упругой стадии получались напряжения в два раза выше расчётного сопротивления стали. Лира же давала коэффициент использования 133% (по нормальным напряжениям). В ЛирСТК специально проверял - стоял расчёт в упругой стадии. Долго мучался, не понимал. Потом переставил в Лире кнопку на расчёт с учётом пластики - даёт те же 133% использования! Вручную пересчитал с учётом пластики, так и есть, - перенапряжение 33%. |
Просчитал по своей программе. При предельном относительном прогибе 1/200 (общий коэффициенн надежности по нагрузке принят k=1.2) и стали C235 получил среди прочего:
раскрепленный сжатый пояс ............................... I14 ГОСТ 26020-83 свободный сжатый пояс (Фи-балочное) ............. I18 ГОСТ 26020-83 Лишний раз убедился, что Лира-СТК врет ![]() |
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
IBZ, не знаю как вы там посчитали, но лира может посчитать балку верно, вы в лицензионной версии работаете? То что у вас получилось при раскрепленном и не раскрепленном поясе это понятно, где факты то? Скиньте лировский файл и посмотрим как у вас подобрался 10швеллер.
Самара
вот два примера в ворде - с раскреплением и без раскрепления, сталь вст3пс6 - в лире Ry=235МПа.. думаю что не сталь 18Гкп роли не играет...
diek, не знаю как у вас 10швеллер подобрался...вы наверно напутали что-то.. Если хотите знать в чём причина файл скидывайте СТК... |
![]() P.S. Возможно, на сегодня ситуация и не такая плачевная, как несколько лет назад. Больше не интересовался. |
Offtop: Воспользуйтесь "шамаским бубном" и "воскуривателем благовоний".
Reshaping the STEM field |
Не совсем понял откуда такой вывод (наверное следовало написать "по готовым внутренним усилиям и пермещениям") , но в любом случае он неверен. Можно задать нормативный момент, характер загружения и вид конструкции (балка, ригель, консоль). При этом расчет по 2-й группе будет произведен по приближенным формулам. При необходимости его можно уточнить путем ввдения непосредственно значения перемещения от нормативных нагрузок. При подборе этот фактор обязательно будет учтен.
Самара
