Проблема с ttf-шрифтами и Viewport в 2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с ttf-шрифтами и Viewport в 2009
Непрочитано 03.10.2008, 11:02 #1
remesnik
Проектировщик электрических подстанций
Кемерово
Вот такая проблема у меня возникла в 2009 автокаде (в других версиях, возможно, так же).
Я разделяю пространство модели на 2 viewportа. В одном отдельном фаиле при этом один из них изображается сразу в изометрии (я работаю только в 2д, с принципиальными схемами текстами таблицами и т.д.). Я поставил 3D View -> Top и так работал. Потом объединил вьюпорты снова в один, и тут заметил неприятную вещь:
Все шрифты ttf Times New Roman отображаются теперь какими-то кривыми, словно покусаными со всех сторон На печати нормально, но работать мне так совсем не нравится. Заменял шрифты на shx, всё нормально стало. Но у нас в организации стандартный шрифт TTF. Раньше у меня бывали такие кривые шрифты, когда преобразовывал shx-шрифт чей-то в ТТФ. Но это исправлялось копированием свойств и не повторялось, а теперь ничем не исправляется и даже новый созданный текст тоже битый.
Кто нибудь сталкивался?
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 11:06
remesnik
Кемерово
При максимальном приближении шрифты в нормальном и битом фаиле не отличаются, сравнивал чуть ли не по точкам. А когда отдаляешь, в нормальном фаиле они гладкие, а в битом - пикселизуются. Это может что-то со сглаживанием?
remesnik вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 12:29
KSI
Калининград
Какое Рабочее пространство?
Как создаешь Видовые экраны, какие настройки Видовых экранов?
На вопросы, что это такое, не отвечаю.
KSI вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 13:09
lee
43
выбери обычный визуальный стиль для vp
lee вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 13:22
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
_regenall был???
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 06:24
remesnik
Кемерово
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Всё в модели, View-Viewports-2Viewports
В настройках вроде везде было 2Д, даже не знаю почему они иногда создаются 3Д
remesnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 06:25
remesnik
Кемерово
_regenall был???
Делал неоднократно. Закрывал открывал перезагружал.
remesnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 06:32
remesnik
Кемерово
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
У меня по англицки, какой там обычный? Есть *Current*, 2D Wireframe, 3D Hidden, 3D Wireframe, Conceptual, Realistic
Но в любом случае пробовал все, не помогает.
remesnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 06:45
remesnik
Кемерово
Вообще исправил тупо копированием всего в другой пустой фаил. Но на будущее все таких тотелось бы узнать от чего это зависит и почему происходит.
remesnik вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 11:01
KSI
Калининград
Попробуй 2D Wireframe. Похоже новый видовой экран создаётся с визуальным стилем 3D Wireframe. И если он текущий при объединении экранов, то и результат соответствующий.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 11:33
remesnik
Кемерово
ПРобовал, опять безрезультатно. Шрифты остаются как в 3Д. Может есть какие то други способы одвухмерить ВЭ?
remesnik вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 01:50
quazi
В 2008 то же самое. Правда только сейчас понял, что это из-за того, что случайно покрутил пространство. После возврата в Top view шрифты отрисовываются коряво(точно как если стилю с ttf задать наклон в поле Oblique angle). Работать с таким я не смог -как и remesnik перенёс в чистый файл.
Неужели никто не копал AutoCAD так глубоко, чтобы обьяснить причину, и как с этим бороться?
Кто не поверил -смотрите аттач.
Тип файла: rar Difference.rar (23.8 Кб, 73 просмотров)
quazi вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 14:03
vasilyis
Инженер
>quazi, Вы думаете, что по картинке можно определить вашу проблему. В таком случае обращайтесь к экстрасенсам и ясновидящим. Форум для однозначных ответов воспринимает DWG-файлы.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 01:23
quazi
Для чистоты эксперимента сохранил ещё .dxf. Можно сравнивать построчно
Тип файла: rar такое.rar (37.9 Кб, 69 просмотров)
quazi вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 20:53
Юрий Екб
Инженер-архитектор
Екатеринбург
Да, эта проблема возникает постоянно! Очень часто получаем от смежников чертежи, где все TTF-шрифты "покусанные", в чем же дело, как это лечится?
При печати всё ок, ровно и гладко, но ведь гораздо больше времени смотришь в монитор, и картинка должна как минимум радовать глаз.
Конечно, можно дать простой совет перейти на SHX-шрифты и проблем не будет. Но в нашем случае это не решение проблемы.
Наверняка есть очень простой способ вернуть буквам ровный гладкий контур. Кто знает КАК?
Юрий Екб вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 00:53
vasilyis
Инженер
Сообщение от quazi Посмотреть сообщение
А где тот фрагмент из bmp'шки. То, что во вложении отображаются нормально в обоих случаях. Как говорится "Ариал он и Африке Ариал".
vasilyis вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 06:51
Юрий Екб
Инженер-архитектор
Екатеринбург
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
Нужно сравнивать файл чертежа "а" с файлом "b". Там существенная разница наблюдается!
Юрий Екб вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 07:30
vasilyis
Инженер
У меня разницы не наблюдается (АКАД 2009, 20" ЭЛТ-монитор, разрешение 1600х1200).
Последний раз редактировалось vasilyis, 05.12.2008 в 07:36.
vasilyis вне форума
Непрочитано 06.12.2008, 20:58
b_1
проект
Екатеринбург
Прошу прощения, но тоже не могу уловить разницы между а и b (АutoCAD 2009)
Но у меня похожая проблема, почему-то текст (и в размерах тоже) при отдалении и приближении иногда заливается белым, что напрягает слегка. (у меня 2009 AutoCAD)
Название: текст д.б. черным.jpg
DWG 2004
текст д.б.черным.dwg (30.6 Кб, 584 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.12.2008 в 22:36.
b_1 вне форума
Непрочитано 06.12.2008, 22:36
Дубель "уже-теряю-счет"
b_1, [Правку] вспомни и найди.
AutoCad 2004 проблема со шрифтами Hooker AutoCAD 14 15.02.2023 14:41
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 Cartman AutoCAD 40 15.03.2013 09:05
проблема со шрифтами Александер AutoCAD 21 04.09.2006 13:30
Проблема со шрифтами bob AutoCAD 9 24.11.2004 21:57
