Как обновить все сечения (AecVerticalSection)? ADT2008
AutoCAD
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
Тут же вопрос задам.
Как получить разрез с линиями относящимися только к сечению по 3D-телу, без других линий входящих в блок? Еще раз спасибо. Пока получается выкручиваться замораживанием не нужных слоев. Последний раз редактировалось Vildar, 03.10.2008 в 12:05. Причина: добавление, курсивом |
Глубину сечения попробуй делать "поменьше".
Если у тебя выполняется refresh, то я б подумал о написании макроса типа
Стоп, ты же когда строишь линию сечения, у тебя там маркировки проставляются? Точнее, блоки маркировок.
А в них уже поля. Я их не расковыривал, но вроде там информации достаточно появляется.
Мне сами графические обозначения разрезов не нужны (были, теперь переделать придется), поэтому я строил вертикальное сечение из палитры инструментов Проект, а не из Документ-Выносные элементы-Обозначение разреза (все это для стандартной комплектации палитр в русском ADT), а в нем нет маркеров, или я слепой где-то.
В общем понятно, надо сечения с маркерами использовать. (геморой однако, все переделывать) |
Не использовать
А их, блоков маркеров, в стилях - нет что-ли, смотрю стили 2D разрезов/фасадов, там вроде про маркеры нет ниче.
Ну я еще не определился переделывать или нет (ленцо давит), да и не критично. Просто ошибиться можно и не заметить, что разрез не от того сечения строиться. Пока не ошибался вроде, просто заметил что не могу проверить этого. |
> Vildar Бонусный вопросик, ...Под правой кнопкой есть функция Isolate Objects > Edit in Section, ... Isolate Objects, Hide Objects
выбрали объект(ы) правый клик, выбрали функцию, например Edit in Elevation, отредактировали, вернули назад. Или скрыли ненужное, сделали сечение, фасад добавлено Обновить все фасады, разрезы меню View > Refresh Section/Elevation Последний раз редактировалось VitalyAF, 03.10.2008 в 16:43. |
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? | Соня | AutoCAD | 26 | 20.03.2011 14:59 |
как можно (если можно) все обнулить | Michael-- | AutoCAD | 1 | 03.10.2007 10:31 |
как же распечатать все эти файлы? | Orcad | AutoCAD | 6 | 19.11.2004 10:19 |
