При запуске АВтокада возникоет фатальная ошибка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При запуске АВтокада возникоет фатальная ошибка
Непрочитано 31.01.2005, 16:40 #1
NTU
Вчера поставил три версии Автокада (2002,2004,2005) все нормально работали. Сегодня запускаю и не один не работает, выдаёт фатальную ошибку:
Фатальная ошибка: Unhandled Access Violatoin Reading 0x0000 Exception at 7c826bd5h
Ктото знает причину этому? И как можно починитса?
Заранее благодарен.
[ATTACH]1107178840.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 31.01.2005, 18:38
NTU
Может это както связано с проблемой:
Стоит Windows XP SP2,
Постоянно работает инет, может автокад лезет кудато и проверяетса на лицензионность?
NTU вне форума
Непрочитано 31.01.2005, 21:09
Новицкий
stairmaker
Moscow
Деинсталлируй все три с дискеток. Потом поставь один только 2005.
Коль уж работаем с пиратскими копиями, надо терпеть. Видимо неправильно была введена регистрация. Советую посмотреть на главной странице, сколько стоит лицензионный, наш родимый.
Новицкий вне форума
Непрочитано 01.02.2005, 08:24
Проверь здоровье машины (имеется в виду состояние винта :
[Выделить все]
chkdsk c: /f/r
На одной машине держать 2004 + 2005 имхо не надо (все равно у них слишком много похожести), а вот 2002 можно и оставить - он роли мало играет. Хотя бывает: ставится 2002 + 2005, так 2002 из пуск-настройка-установка программ не снести (приходится setup запускать).
Непрочитано 03.02.2005, 17:22
Garbag
У Вас часом компьтеры не в локалке? под управлением сервера? - если да - то проблема с профилями пользователей.
Пишите - разберемся.
Если нет - то конфликт версий - причем какая с какой конфликтует очень сложно понять.
Сносить все и переустанавливать по очереди.
Garbag вне форума
