Жесткие вставки в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Жесткие вставки в SCAD
Непрочитано 31.01.2005, 23:07 #1
sandro
Подскажите, пожалуйста, есть какие-нибудь рекомендации или правила назначения размеров жестких вставок в стержнях.
Имею ввиду: в зависимости от сечений колонн, балок и т.д.
Есть Example в самом SCAD, но не очень понятно чем руководствовались назначая размеры ж.вставок.
Спасибо.
Непрочитано 01.02.2005, 08:59
Shnur
По-моему, именно такие рекомендации и есть - в зависимости от сечений примыкающих колонн, балок и т.д.
Вроде бы этим и руководствовались.
Shnur вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2005, 20:13
sandro
Спасибо, дорогой друг.
Где ж я раньше был. Теперь все стало понятно.
sandro вне форума
Непрочитано 21.03.2005, 12:30
statik
Южная окраина Советского Союза
При назначении жестких вставок руководствуюсь принципом реального положения в пространстве оси проходящей через центр элемента.
Есть один момент который нужно учитывать. В ранних версиях SCAD при преобразовании статических нагрузок в массы с элементов у которых заданы жесткие вставки неправильно вычислялась длина элемента с которой собиралась масса. Например, длина ригеля у которого заданы жесткие вставки по Z получалась равной L+2Z и т.п.
Уже в версии 7.31R4 при запуске на расчет появилась возможность выбора "не учитывать нагрузки на жесткие вставки при задании равномерно распределенных нагрузок на стержневые элементы". Хотя не понятно, зачем ее учитывать?
statik вне форума
Непрочитано 23.03.2005, 02:48
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
По сути- жесткая вставка- это эксцентриситет... так что считайте его в зависимости от опирания..ПРичем эксцентрик от оси элемента..
Гоша вне форума
