как прикрепить доску к стене?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как прикрепить доску к стене?
Непрочитано 03.10.2008, 17:33 #1
Мурзилка
Подмосковье
Люди помогите пожалуйста!Надо прикрепить доску перпенликулярно к кирпичной перегородке.Срочно.
Последний раз редактировалось Мурзилка, 03.10.2008 в 17:41.
Непрочитано 03.10.2008, 17:40
Forrest_Gump
Щелково МО
??? типа консоли???
P.S. какой вопрос - такой ответ
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 17:44
Мурзилка
Подмосковье
да.не понимаю как вбить гвожди.Наверно я тормоз
Мурзилка вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 17:46
Forrest_Gump
Щелково МО
лучше нарисуйте эскизик, чего хотите, а то получается разговор слепого с немым.
P.S. гвозди в кирпич не вбивают. лучше использовать пластиковую пробку (дюбель) с шурупом (саморезом).
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 17:49
Мурзилка
Подмосковье
ну что тут непонятного??Есть 2 перегородки кирпичные.Между ними на высоте 1200 надо прикрепить доску размером 200х30.
Мурзилка вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 17:53
Forrest_Gump
Щелково МО
а слабо в перегородках выбить (вырезать) два гнезда под Вашу доску и обернув (по правилам) концы доски гидроизоляционным материалом завести концы доски в гнезда?! заодно устойчивость доски обеспечите.
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 17:57
Мурзилка
Подмосковье
а держаться она на чем будет?На честном слове?Заказчик стены долбить не хочет
Мурзилка вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 17:59
Forrest_Gump
Щелково МО
млин, ну тогда используйте бабки. к кирпичной кладке крепится деревянный брусок на саморезах и сверху бруска ставится доска. корявое и некрасивое решение.
P.S. аналогично можно брусок ориентировать вертикально вдоль доски.
P.P.S. мало ли чего Заказчик не хочет. есть такое слово - надо!
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 18:01
Мурзилка
Подмосковье
тоже была такая мысль.Вопрос:как прикрепить эту доску к бруску,если 200 это высота доски?
Мурзилка вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 18:04
Forrest_Gump
Щелково МО
???? приплыли.... какие бывают соединения у деревянных конструкций... ликбез не заказывали....
P.S. в учебнике по ДК откроется Вам истина большая. правда если учебник откроете не вверх ногами.
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 18:06
Мурзилка
Подмосковье
учебник ДК открывала так как положено.Не поверите,не нашла ничего подходящего.Может Вы мне посоветуете?
Мурзилка вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 18:09
Forrest_Gump
Щелково МО
вообще решение узла зависит от нагрузки, от назначение доски. а доску можно соединить с бруском и гвоздями и саморезами. а можно и приклеить. а еще можно использовать деревянные нагели (хоть квадратные, хоть цилиндрические), а еще есть зубчатые пластины, и т.д.....
P.S. еще раз говорю, чтобы что-то окончательно советовать, надо знать всю исходную информацию, а не вытягивать ее клещами.
P.S.S. не верю, что в учебнике по КД нет ответа. может враги в учебнике страницы повырывали?
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 18:14
Мурзилка
Подмосковье
спасибо большое...я поняла.
Мурзилка вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 18:31
DK
Сообщение от Мурзилка Посмотреть сообщение
Не обижайтесь. Вам пытаются помочь, а Вы так ставите вопрос, что невозможно понять, чего же хотите. Если я всетаки правильно понял стоящую перед Вами задачу, то самое простое решение следующее. В стенах засверливаются отверстия. В них вставляются специальные пластиковые дюбеля. Стальные уголки крепятся к стене с помощью саморезов, завинчиваемых в дюбеля. Одна из полок уголка должна находиться в плоскости доски. Доска крепится к уголку саморезами, шурупами или на болтах через отверстия в полке уголка.
ps Для пустотелого кирпича нужно использовать только дюбеля специально для этого предназначенные.
Последний раз редактировалось DK, 03.10.2008 в 18:38. Причина: ps
Непрочитано 03.10.2008, 19:01
Dima White
Череповец
Смотря для каких целей, но думаю оцинкованные кронштейны балок подойдут в самый раз, причем найти их можно в любом метизном магазине
Dima White вне форума
Как крепить радиаторы к стене с внутренней теплоизоляцией Анкл Бенц Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2008 11:54
Как прикрепить базу даных с объкту в автокаде? nikol Программирование 38 21.11.2007 11:27
Как прикрепить стеновой профлист к бетонному цоколю engineer Железобетонные конструкции 14 03.02.2007 20:58
Как прикрепить швеллер к прямоугольной трубе? Молчун Прочее. Архитектура и строительство 11 10.04.2006 10:39
