ArchiCAD, объект Zone, подсчет объемов отделки помещений для составления акта выполненных работ.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > ArchiCAD, объект Zone, подсчет объемов отделки помещений для составления акта выполненных работ.
Непрочитано 04.10.2008, 18:38 #1
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Добрый день.
Часто составляем акты по отделке. Заказчик принимает расчет в виде:
Помещение1
Стена1 5м.....
Стена2 4м.....
Стена3 6м.....
Помещение2
Стена1 2м.....
Стена2 3м.....
Стена3 1м.....
Хотелось бы, чтоб АС создавал такую таблицу. Пока что удалось вывести периметры по помещениям, но этого недостаточно.
Другими словами, как достучаться до длин каждого отрезка объекта Zone? С указанием граничащего объекта (стена, колонна. Они по разному расцениваются). В идеале с привязками окон и дверей (для определения раскладки плитки).
Непрочитано 07.10.2008, 16:48
azrath
инженер ПГС
Добрый день!
Для этого нужно создать новый шаблон ведомости (element shcedules), в котором добавить поля zone name (zone number), walls perimeter и прочее. Там же можно настроить внешний вид таблицы.
Вот я лично не так давно столкнулся со следующей проблемой:
Есть модель помещения (целиком Архикадовская, никакого импорта), неважно какого - стены, пол, потолок (перекрытие), двери, окна. Это помещение помечено как зона. В смете площадь пола, окон и дверей, периметр внутренней поверхности стен - все считается и отображается верно. Но при этом площадь стен (Wall surface) считается вообще непонятно как - получается число в разы больше того, что должно быть на самом деле.
Вопрос: ПОЧЕМУ?
з.ы. Изменение высоты помещения вообще ни как не влияет на посчитанную арчиком площадь стен...
А если у меня многоэтажное здание с различной по этажам планировкой?
з.з.ы. Архикад 10й. Могу сбросить шаблон спецификации, если нужно.
azrath вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 17:42
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от azrath Посмотреть сообщение
Вопрос: ПОЧЕМУ?
Нужно проконтролировать высоту зоны в 3Д окне
и подрезать ее если необходимо Булевой операцией
(предварительно нужно включить показ зон в 3Д окне)
А стены, скорее всего, считаются с двух сторон
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 19:01
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Ну, я, собственно, понимаю, что нужен новый шаблон ведомости, однако, мне не удалось получить длину КАЖДОЙ стены. Если не сложно, скинь свой шаблон.
asd вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 19:10
azrath
инженер ПГС
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
Хмм... Попробую...
А разве высота зоны определяется не в её свойствах? Там стоит нужное значение.
О том, что площадь стены считается с обоих сторон я уже думал. Но в этом случае значение арчика по логике должно быть в два раза больше действительного (для квадратного в плане здания-помещения). У меня же разница гораздо больше. И потом, если я протяну одну из стен далеко за пределы здания значение площади должно увеличиться. Оно же не меняется (и после обновления модели ессно), как если бы зависело от периметра внутренней поверхности стен.
azrath вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 19:16
azrath
инженер ПГС
Сообщение от asd Посмотреть сообщение
Для этого просто нужно каждой стене присвоить уникальный ID, и в настройках ведомости задать разделение по нему. Вообще, в ведомость можно вытащить практически любое свойство 2d или 3d объекта. А сбросить несложно, только с работы.
azrath вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 19:23
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
...площадь стен (Wall surface) считается вообще непонятно как - получается число в разы больше того, что должно быть на самом деле.
Вопрос: ПОЧЕМУ?
Сталкивался. Он периметр перемножает на высоту стены, а не зоны. Попробуй на простой модели.
asd вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 19:24
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Вопрос: ПОЧЕМУ?
asd вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 05:33
Хорошев Юрий
Барнаул
Смени AC10 на AC11 все будет в шоколаде... лично я строю стнену на высоту этажа, а не на высоту здания... полностью согласен с предыдущем постом
Everybody lies
Хорошев Юрий вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 13:46
azrath
инженер ПГС
Сообщение от Хорошев Юрий Посмотреть сообщение
Ха-ха.. А именно так я и делаю. Иначе как на модели отобразить с нормальными стенами именно тот этаж, который нужен. В противном случае стены будут построены только на том этаже, которому они присвоены (при любой их высоте). Видимо, придётся таки ставить 11ю версию
azrath вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
