Балки из труб для покрытия - пролет 10 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балки из труб для покрытия - пролет 10 м
Непрочитано 04.10.2008, 23:53 #1
Oktan
Нужно делать покрытие для производственного помещения пролетем 10 м.(Длина помещения 30 м.) Оба концы балок из труб с шагом 3 м шарнирно оперты.
Пирог покрытия - 85 кг/кв.м. (стропилы, утеплитель, металлочерепица)
Снеговая нагрузка 70 кг/кв.м
Какой типоразмер прямошовных труб можно рекомендовать?
Непрочитано 05.10.2008, 02:19
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Это что, задание на проектирование?
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 05.10.2008, 04:56
luk
Инженер
Чита
Чертеж можно взглянуть? И еще, а почему только трубы? У подрядчика дядя на трубном заводе работает?
luk вне форума
Непрочитано 05.10.2008, 09:16
IBZ
Расчетчик МК
Погонная расчетная нагрузка на балку q=0.155*3=0.465 т/м
Погонная нормативная нагрузка qн=(0.085/1.1+0.07*0.7)*3=0.379 т/м
Расчетный изгибающий момент М=0,465*10*10/8=5.82 тм
Нормативный изгибающий момент М=0,379*10*10/8=4.74 тм
Максимальная поперечная сила Q=0.465*10/2=2.33 т
По этим расчетным факторам при предельном относительном прогибе 1/250 и марке стали C-20 подбираются сечения: Тр. 377x4; Тр. 355х4.5; Тр. 323x6. Основным расчетным фактором является при этом величина относительного прогиба. Уровень напряжений составляет для приведенных сечений около 60%.
P.S. Расчет выполнен в предположении, что собственный вес балки входит в постоянную нагрузку.
IBZ вне форума
Непрочитано 05.10.2008, 09:21
Liam
Бумагомаратель
Пермь
прогиб можно сделать 1/233
Liam вне форума
Непрочитано 05.10.2008, 10:04
Вячеслав А
проектировщик КМ
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Что то я не видел таких значений в СНиП
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 05.10.2008, 10:12
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
Значений нет, есть фраза: "определяется линейной интерполяцей"
Последний раз редактировалось IBZ, 05.10.2008 в 10:18.
IBZ вне форума
Непрочитано 05.10.2008, 11:11
Вячеслав А
проектировщик КМ
Не обращал внимания, спасибо
Я больше 6м считал на 1/250
Непрочитано 05.10.2008, 14:59
AF9999
тракторист
Н.Новгород
И правильно делал.
По корейским нормам вообще все балки 1/300.
AF9999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2008, 15:04
Oktan
Из труб!!! потому что полна использованные обсадные трубы 120*8,100*10 , 80 *10 ... удов состоянии.
Но (Тр. 377x4; Тр. 355х4.5; Тр. 323x6 ) таких нет.
Это в принципе не совсем ответственное сооружение . Можно считать - навес. Ограничение на прогибы думаю можно ослабить. В основном интересует несущая способность труб. Типа потеря устойчивости стенок, или просто поломка.
Спасибо всем за отклики.
Oktan вне форума
Непрочитано 05.10.2008, 15:34
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Oktan Посмотреть сообщение
Из труб!!! потому что полна использованные обсадные трубы 120*8,100*10 , 80 *10 ... удов состоянии. Это в принципе не совсем ответственное сооружение . Можно считать - навес. Ограничение на прогибы думаю можно ослабить. В основном интересует несущая способность труб. Типа потеря устойчивости стенок, или просто поломка.
Не-а, такие трубы не подойдут. У лучшей из указанных (Тр,120х8) напряжение прочности 7872 кг/см2, а относительный прогиб 1/19 Иными словами, сломается на фиг. А вот стенки у этих сечений вполне устойчивые.
IBZ вне форума
Непрочитано 05.10.2008, 15:42
Liam
Бумагомаратель
Пермь
фермы можно из них сварить
Liam вне форума
Непрочитано 05.10.2008, 15:57
Forrest_Gump
Щелково МО
проще стойки поставить для уменьшения пролета
Forrest_Gump вне форума
Резьба замковая (присоединительная) для буровых труб Freddie7 Прочее. Архитектура и строительство 5 21.10.2005 10:40
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
Вопрос по выложенной тут программе БМП для подсчета балки Александер Программирование 1 01.07.2005 11:01
