LISP. Строка (tblnext "vport" T) возвращает nil...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Строка (tblnext "vport" T) возвращает nil...
Непрочитано 05.10.2008, 12:25 #1
Deglator
В чертеже есть ViewPort-ы. Это самое первое обращение к таблице "VPORT", поэтому параметр T, но получить список данных для первого ViewPort-а не получается.
В чём может быть причина?
Непрочитано 05.10.2008, 19:11
VVA
Инженер LISP
Deglator, Тебя не смущает, что в таблице VPORT пытаешься найти описание ViewPort?
Причина в том, что ты путаешь плавающие (по моему так) и неперекревающиеся видовые экраны.
В таблице VPORT хранятся конфигурации неперекрывающихся видовых экранов (это те, которые создаются командой _VPORTS или ВЭКРАН )
Вызови команду, создай именованную конфигурацию, сохрани и посмотри, что вернет (tblnext "vport" T)
Набор ViewPort'ов чертежа можешь получить так:
[Выделить все]
(ssget "_X" '((0 . "VIEWPORT")))
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 11:43
Deglator
Очень смущало.... Никак не мог понять, почему после создания видового экрана (entget (entlast)) возвращало dxf-данные в которых было именно "VIEWPORT", а не "VPORT". Решил, что это синонимы.
Спасибо что разъяснил!
Deglator вне форума
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 666 07.06.2023 14:00
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Как получить доступ к таблице Access Cleper Программирование 22 02.02.2016 07:05
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
