Металлические конструкции внутри железобетонного каркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Металлические конструкции внутри железобетонного каркаса
Непрочитано 05.10.2008, 13:54 #1
Scooter
Дано:
Недостроенное железобетонное 5-ти этажное каркасное здание, сетка 6х6 м, стеновое ограждение – легкие навесные панели. Особые условия строительства – расчетная сейсмичность площадки 8 баллов. До момента, когда было остановлено строительство, были возведены все основные несущие конструкции (фундаменты, колонны, балки, плиты перекрытий и покрытий, стеновое ограждение).
Года три назад, очередной собственник здания решил объединить четвертый и пятый этажи здания. Демонтировали колоны, ригели, плиты. Изменили конструкцию покрытия – установили металлические фермы на крайние колоны. Работы велись по не утвержденному проекту, на страх и риск заказчика и генподрядной организации. На момент когда было остановлено строительство, уже произвели все демонтажные работы, и монтаж конструкций покрытия. Здание не было введено в эксплуатацию.
Год назад изменился собственник. В настоящий момент ведется проектирование на достройку этого здания и ввода его в эксплуатацию. Теперь собственник хочет восстановить проектные площади, без демонтажа конструкций покрытия, т.е. необходимо восстановить колонны и перекрытия между 5 и 4 этажами.
Вопрос:
Возможно ли устройство металлических колонн и балок с монолитным железобетонным перекрытием внутри железобетонного каркаса? Как будут вести себя конструкции из разных материалов при сейсмическом воздействии?
DWG 2007
Схема каркасного здания.dwg (1.20 Мб, 971 просмотров)
Непрочитано 05.10.2008, 17:42
Forrest_Gump
Щелково МО
да хорошо будет вести себя каркас при условии выполнения проекта нормальными проектировщиками с опытом работ (не шабашниками и халтурщиками).
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.10.2008, 18:28
morozz
инженер-проектировщик
но еще нужно выполнить грамотно стык ж/б и металлических колон.
morozz вне форума
Непрочитано 05.10.2008, 18:30
Forrest_Gump
Щелково МО
вот потому и говорю, что проект должны делать нормальные проектировщики - знакомые с сейсмостойкими конструкциями. потому что действительно самое принципиальное место - место примыкания стальных конструкций к существующим железобетонным.
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 12:40
Scooter
Кто-нибудь может сказать что-нибудь про периоды колебаний частей здания с разной изгибной жесткостью и гибкостью? Как себя в этом случае ведут конструкции.... Про жесткий узел сопряжения балок с существующей колоной и так все понятно...
Scooter вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 12:57
Forrest_Gump
Щелково МО
??? пардон, но все расчеты собственных колебаний есть больше черная магия, чем инженерное искусство. ибо слишком много неучтено при расчете и слишком многое нельзя учесть при расчете.
а так не вижу проблемы в расчете собственных колебаний. задаете пространственную схему и вперед...
Автор темы   Непрочитано 08.10.2008, 01:05
Scooter
Здесь ведется речь не о собственных колебаниях здания, а о колебаниях частей здания с разной изгибной жесткостью при сейсмическом воздействии... при чем более гибкая часть здания находится внутри более жесткой... не возникнет ли резонанса?
Scooter вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 02:36
damiruska
да все будет нормально))) Проектируем.
damiruska вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 09:19
Forrest_Gump
Щелково МО
давайте Вы (Scooter), сначала выполните расчет собственных колебаний и потом уже поговорим о гипотетическом резонансе. на самом деле не столько разнятся изгибные жесткости элементов (они будут соизмеримы между стальными и ж/б конструкциями), сколько массы конструкций.
P.S. Вы боитесь наступления резонанса от воздействия сейсмики?
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 08.10.2008 в 19:15.
Автор темы   Непрочитано 08.10.2008, 09:47
Scooter
...на самом деле не столько разнятся изгибные жесткости элементов (они будут соизмеримы между стальными и ж/б конструкциями) ...
Только не из плоскости поперечных рам.
З.Ы. - я не боюсь, а лишь интересуюсь. по-мойму две разные вещи.
З.З.Ы. - а что, по вашему мнению, резонанс от сейсмического воздействия не возможен?
Scooter вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 03:59
Forrest_Gump
Щелково МО
опять же - если интересуетесь, то выполните расчет. будет что обсудить.
резонанс от землетрясения?! сильно сомневаюсь. потому что сейсмическое воздействие есть колебания земной поверхности с неким спектром частот, в достаточной степени отличающейся от спектра собственных частот здания. также стоит учесть небольшую длительность (до 15-20 секунд) собственно землетрясения. нормативный метод расчета основывается на спектральном методе, который очень далек о реальности %-) с моей точки зрения наиболее оправдан расчет с применение реальных и искусственных (синтетических) акселерограм - но и здесь достаточно широкий разброд в способе приложения воздействия к модели здания.
P.S. очень благодатная тема для научной работы.
Автор темы   Непрочитано 09.10.2008, 06:42
Scooter
Вот именно для научной =) интересует реальность.
Кроме этого, имеет место быть спорный вопрос, что за 15-20 с не возникнет резонанса. Оба способа, описанных вами, носят чисто гипотетическое основания, на мой взгляд оба не совершенны и очень далеки от реальности.
Вообщем на эту тему много можно говорить, есть ли у кого реальный пример использования такой схемы при строительстве?
Scooter вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 06:45 Формат кад2004
damiruska
Формат кад2004
DWG 2004
Схема каркасного здания.dwg (94.3 Кб, 916 просмотров)
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Как рисовать внутри пространственной конструкции? BM60 AutoCAD 7 05.05.2008 14:18
Кузнецов Справочник проектировщика Металлические конструкции oleg_81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 27.12.2007 23:42
Металлические конструкции Olik Металлические конструкции 35 18.10.2007 00:34
