Выбор типа фундамента. Общее мнение.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор типа фундамента. Общее мнение.
Непрочитано 06.10.2008, 13:38 #1
Bogdanus1
Киев
Добрый день, Господа !!!
Хотелось бы услышать ваше мнение по выбору типов фундаментов для каркасного здания (геологию разрез прилагаю). Здание 1-го типа по ответственности, 3-эт, высота этажа 6м, ж/б безбалочное перекрытие, шаг колонн на 1 и 2 эт -8х8 м, а на 3эт - сетка 24х24м и 24х16м (для экономии пространства) кровля - структура типа "Москва" , макс. нагр. на колону - 411 т, средняя - 320-350т.
Заказчик хочет фундаменты с одной сваей в ростверке, при такой нагрузке у меня выходит по расчету свая 1.2м в диаметре и длинной 20 м с камуфлетным уширением.
Непрочитано 06.10.2008, 13:58
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от Bogdanus1 Посмотреть сообщение
Свайный - однозначно! А на момент и горизонтальную силу считал?
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 14:01
Bogdanus1
Киев
Да, момент порядка 90т максимальный
Bogdanus1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 14:02
Bogdanus1
Киев
Заказчик еще "насилует" проверить вариант плиты, но я думаю что при габаритах здания 129х215м это нецелесообразно
Непрочитано 06.10.2008, 14:04
JaMP!s
Как можно расчитвать на 20м, если изыскания только на 15?
JaMP!s вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 14:33
Beginer
Сообщение от JaMP!s Посмотреть сообщение
+1 Под такие нагрузки 15 метров явно маловато, а как считать на 20?
Плита здесь вряд ли покатит! Верхний слой до 4,5 метров Макропористый грунт, который фиг знает как себя может вести при замачивании! Скорее всего вам надо дозаказывать геологию, метров на 25-30, чтобы глянуть что там ниже, куда сажать сваи, а также прикинуть осадку!
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 14:58
Bogdanus1
Киев
[quote=Beginer;293383]+1 Под такие нагрузки 15 метров явно маловато, а как считать на 20?
Заказчик просил прикинуть пока, а геологию обещали дать новую, так как есть в наличие 2004года геология, и то не полная. Отсутствуют таблицы по несучей способности свай в зависимости от глубины и диаметра
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 15:00
Bogdanus1
Киев
Пока я щитаю что сваи наиболее экономичны, а вы как думаете ?
Непрочитано 06.10.2008, 15:16
Beginer
Где отсутствуют? А по поводу экономичнее, так я скажу больше - сваи, вероятно, единственно возможный вариант, с точки зрения осадки. Плиту в силу выше написанного в счет не берём, если конечно на 4,5 метра её не заглубляем А вот варианты свай надо просчитывать после получения нормальной геологии!
Beginer вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 15:21
JaMP!s
Применяй сваи! По предварительным данным, сваи будут экономичней, но не факт, что будет так, когда дождешься изысканий. А то непонятно на какой слой опираешь, да и показателя текучести что-то я не увидел. Не пойму каким образом был выполнен расчет фундамента!?
Данных не достаточно!
JaMP!s вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 15:40
Bogdanus1
Киев
Геология очень урезанная, сейчас добиваюсь новой.
По моим прикидкам толщина плиты 4м.
Когда появится - обязательно выложу и понятней вам станет.
Спасибо за советы пока, и за ваше мнение.
Непрочитано 06.10.2008, 15:42
Beginer
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 15:42
Bogdanus1
Киев
Данных не достаточно![/quote]
Еще есть показатели текучести в таблице в геологическом отчете, но они ксерокопия и выполнены на матричном принтере, поэтому не выкладываю, ничего не видно на них (очень плохо)
Непрочитано 06.10.2008, 16:17
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Плиту неэкономично делать при таком шаге колонн и такой этажности. Оптимальный вариант - отдельностоящие свайные кусты с ростверками.
Например ростверк 2х2 м - это 9 свай забивных, по 40 т на каждую.
40 тонн висючками в полутвердых суглинках набрать - легко.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 16:57
Bogdanus1
Киев
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
согласен, сам предлагал заказчику такое, а он говорит что нада быстрее
Непрочитано 06.10.2008, 17:17
nicu
"3-эт, высота этажа 6м,.....По моим прикидкам толщина плиты 4м."
nicu вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 17:20
таи
Вот учит, учит "могучий" AMS людей - да только все не прок!
Сообщение от Liam
Вы не законструируете 9 свай в ростверк 2х2м!
таи вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 17:27
Beginer
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Эт еще почему же? Смотря какой диаметр взять Это ж к примеру!
Beginer вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 17:33
таи
"Умников" смотрю много - умных мало!
Много званных, да мало избранных (с).
Свайки 20х20, пожалуй что и впишите, да только сколько они понесут?
Прошу извинить, что влез - вылезаю с большим удовольствием отсель!
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 18:20
Bogdanus1
Киев
да, между осями расстояние не меньше 3d должно быть
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Выбор фундамента AL101 Основания и фундаменты 12 24.12.2012 12:27
Выбор типа фундамента Клименко Ярослав Основания и фундаменты 27 16.12.2011 14:47
