Распечатал на плотере не вижу штамп?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Распечатал на плотере не вижу штамп?
Непрочитано 06.10.2008, 22:44 #1
Chetlanin
Люди добрые помогите, волею судьбы пришлось возобновлять начальные знания АвтоКАДА и без помощи форумчан трудно придётся. Вся надежда на вас.
При ч/б печати на простом принтере всё печатается без проблем, при печати на плотере(цветной) половина штампа( он состоит из двух блоков, один на печатался) печатается половина нет. То же с условными обозначениями - текст и половина линий напечатались, а значки(это блоки) и нижняя часть таблицы нет. Я прикрепил файл - можно посмотреть. Оригинал файла не могу выложить, так как проблема с xRefom( о ней я уже задавал вопросы и мне всё обьяснили) не решена и и ничего не увидите. Плотстиль - acad.ctb. Штампы и линии - слой "0" цвет линии чёрный(№7).
Низнаю какую ещё инфо вам дать. Да попробовал сохранить через eTransmit - пишет "компоненты для транспортировки не могут быть загружены..." я *jpg прикрепил.
Ну и последнее пропала панель свойства - стартую АвтоКад вижу её справа только дотрагиваюсь до неё мышью она исчезает и ни через меню ни иконкой не вызывается на рабочий стол, в низу в строке где мы пишем
всякие приказы вижу что она включилась и выключилась но на рабочем столе я её не вижу.
Забыл написать у меня Кад 2009, а на работе 2006LT
DWG 2007
Zeichnung2.dwg (248.1 Кб, 455 просмотров)
Последний раз редактировалось Chetlanin, 06.10.2008 в 22:46. Причина: добавил версию программы
Непрочитано 07.10.2008, 01:34
vasilyis
Инженер
Все печатается, на виртуальный принтер PDF. Печатал в ACAD-MEP-2009 as AutoCAD без стиля печати. Пример прилагается.
Тип файла: pdf Zeichnung2.pdf (243.3 Кб, 98 просмотров)
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
Последний раз редактировалось vasilyis, 07.10.2008 в 01:40.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 10:24
Chetlanin
В том то и дело, что у меня ч/б тоже печатает, а цветной нет
Chetlanin вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 10:47
KSI
Калининград
AutoCAD 2007 + SP1, Mutoh RJ4100 - нормально все печатает. Делал файл PLT, затем его посмотрел через viewer.
KSI вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 12:14
vasilyis
Инженер
Сообщение от Chetlanin Посмотреть сообщение
Отсутствие стиля печати не означает печать в ч/б тонах. Наоборот, петается согласно установкам слоёв. Повнимательней посмотрите мой пример на ваш чертеж.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 12:47
Chetlanin
Спасибо, если я печатаю виртуальным принтером, например этим
DWF6 ePlot.pc3 то всё ОК, а на плотере штамп не печатается. Буду пробовать ещё, штамп посажу на другой слой. А поповоду свойств - это глюк программы?
Непрочитано 07.10.2008, 14:13
vasilyis
Инженер
Даю файлик в .dwf, печатает нормально. Проблема может быть в выборе таблицы стилей печати и стилем печати слоя
Тип файла: rar Zeichnung2.rar (10.0 Кб, 173 просмотров)
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 14:53
Chetlanin
Проблема в дрейвере. Распечатал с другой машины-всё нормально. Спасибо.
