СПДС, не изменяется масштаб размера!?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > СПДС, не изменяется масштаб размера!?
Непрочитано 07.10.2008, 10:56 #1
Vildar
AutoCAD
Здравствуйте,
А вместо этого изменяется текст(число) размера.
Подсели мы на него как на иглу.(
Непрочитано 07.10.2008, 11:01
Чего?? Сделай хотя бы последовательность скриншотов, чтобы было понятно про что речь. + выложи dwg, указав формат dwg и версию СПДС.
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 11:15
Vildar
AutoCAD
При выделении размера и повторном выборе размерного стиля, все стало нормально. Странно.
Чертеж перегоняли из арчика.
Ну ладно, проблема снята.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 11:21
Vildar
AutoCAD
Фиг там. При изменении масштяба опять таже бяка происходит.
Щас буду делать скрины, файлы и т.д.
Vildar вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 11:28
речь идёт про реакцию размера на команду _scale (масштаб)? или какой масштабный коэффициент изменяешь?
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 12:21
Vildar
AutoCAD
Даже не знаю по адресу ли я обращаюсь, с проблемами то СПДСа. Но у них форума то нет. По мылу напишу им.
Вот прикладываю рисунки. Размер 3600 в масштабе 1:1, и тот-же размер после изменения масштаба.
Не знаю будет ли смысл выкладывать файл. Потому что на моем компе он работает нормально. А вот у "тетки" проблемы с СПДС. Пробовал ей переустановить СПДС, не помогает.
Такая фигня у нее со всеми объектами СПДС, т.е. они не масштабируются.
Вообщем при изменении масштаба СПДС, не изменяется масштаб типа линии (сис.перем. CELTSCALE, кажется).
Тетка, в частности, занимается переводом чертежей из арчика в акад. Может в эту сторону копать.
Может переустановить Акад.
СПДС 4, AutoCAD 2005 ang.
ID:	10801  Нажмите на изображение для увеличения
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 12:29
Vildar
AutoCAD
Нет. выбираю размер и меняю масштаб в окошке масштаба СПДСа. А он уже меняет значение DimScale для размеров в частности. А у нее этого не происходит. Да и при ручном изменении масштаба размера (Dimscale) в свойствах, размер не масштабируется.
Эта проблема только у одной тетки.
Vildar вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 12:33
Проверяй dimscale и dimlfac. Это опять же, для начала
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 12:39
Vildar
AutoCAD
Если будут возникать любые мысли о возможной причине такого поведения када и спдса, пишите, я буду проверять.
Сам не знаю в чем может быть причина.
Vildar вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 12:40
DWG предоставь!
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 12:42
Vildar
AutoCAD
dimscale=100 и при изменении масштаба спдс она не изменяется
dimlfac=1
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 12:49
Vildar
AutoCAD
Удалил, продублировалось сообщение.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 12:51
Vildar
AutoCAD
Вот файл.
У тетки эта проблема не связана с конкретным файлом, у нее во всех открываемых/создаваемых чертежах такая фигня.
Но повторюсь, у меня на компе все работает нормуль.
dwg 2004.
DWG 2004
Пример.dwg (91.2 Кб, 1620 просмотров)
Vildar вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 13:01
SetQ
Петрозаводск
была в точности таже проблема у одного знакомого, не знаю, решил он её или нет.. сегодня вечером срошу..
SetQ на форуме
Непрочитано 07.10.2008, 13:06
Проверь, что у тебя установлено здесь (проверял на ADT2006, СПДС 4.1.558):
P.S. Спасибо Якову
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 13:06
Vildar
AutoCAD
SetQ, да пожалста, и спасибо.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 13:10
Vildar
AutoCAD
У нее Акад 2005(русифицирован), и СПДС 4,1,550.
Но ведь раньше все работало нормуль. Что-то случилось вчерася.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 13:11
Vildar
AutoCAD
Всем приятного аппетита. Обет все-таки ))
Vildar вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 13:16
"Обет" это, как мне кажется, немного не то Ты по #15 отчитайся
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 13:41
Vildar
AutoCAD
Алексей не уходи никуда, ща я тебя прибегу обнямать и цулувать )
Ваще не знал об этом. Тепереча усе работает. А... балдежно...
Низко кланяюсь, спасибо.
Vildar вне форума
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. Red Nova Программирование 62 24.06.2023 15:09
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
СПДС 3.0 меняется масштаб размеров ERN Прочее. Программное обеспечение 3 11.10.2005 08:23
После Plan изменяется масштаб, я не хочу этого. Что делать? Drulya AutoCAD 4 23.09.2003 16:10
