Пролёт деревянной крыши на 10 метров без опор.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Пролёт деревянной крыши на 10 метров без опор.
Непрочитано 07.10.2008, 21:03 #1
drug
Архитектор
Иркутск
Всем привет. Попал в неловкую ситуацию, сомнения замучили. Для убеждения хочу спросить совета у опытных. У меня проект мансарды существующего дома. Крышу разбираем, частично ломаем перекрытие первого этажа для устройство лестници, и второго света. с этим у меня не так всё плохо как с конструктивом мансарды, где пролёт составляет 10 м без опор. Конструкцию решил применить следующую - сдвоиные стропильные ноги (180 Х 50) с перемычками между ними каждые 800 мм., шаг стропил около 650 ммм и стропильную затяжку под коньком с трёх сторон (между стропильными ногами и по бокам, закрепить на болты) думал выдержит, но в последний момент засумневался... Вы как думаете? и если нет то какую конструкцию лучше применить? Заранее спасибо!
Тип файла: pdf 1.pdf (87.4 Кб, 6003 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (134.5 Кб, 4058 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (63.5 Кб, 3598 просмотров)
Непрочитано 07.10.2008, 21:19
DEM
YngIngKllr
drug
Если drug оказался вdrug
И не drug , и не враг, а - так,
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош.
Может конструкторам отдать лучше???
ТАм напрашивается вариант со средней стенкой.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 21:54
lee
43
Сообщение от drug Посмотреть сообщение
а ты уверен, что правильный шаг "перемычек" между стропильными ногами ?? Может почаще ??
А если серьезно и без обид: куда ты лезешь ?? Конструкция просто стремная. Блин, срисовал с какого нибудь курятника, где такие сечения работают на пролете метра 4. Про распор на стены вообще молчу. Они же кирпичные, упасть не могут. Тьфу
lee вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 22:15
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Затяжки нарисовал - хорошо.
Воткнул бы двутавр двадцатку через весь конёк с опиранием во фронтонах на закладные в бетонных подушках.
И колонну в интерьере что бы не сильно конёк-то провисал
bernata вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 22:16
Чувак
инженер
Так не получится. Вы бы посчитали то что нарисовали...хотя бы просто ради интереса. Надо переработать. Так как вы нарисовали можно перекрыть пролет 5 метров но не ваш. Но если хотите именно так а не иначе...тогда есть варианты...например сделайте дом вместе с крышей из железобетона .
Чувак вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 22:47
Gans1
Не в коем случае так нельзя делать, одна хорошая зима с мокрым снегом - и разъедется в разные стороны, а если нет то прогнется в лучшем случае. Предложить могу только такой вариант.
Gans1 вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 23:25
инж-конструктор
180х50 даже сдвоенный это исходя из чего, по расчету или из общих
сображений. Здесь на сайте полно примеров расчетов всяких крыш, стропил и прочих нагруженных балок. Собирайте нагрузку на одно
стропило, задайтесь например прогибом из СНИПа, посчитайте момент
инерции, а из него и сечение вылезет. Не хватает сплошной балки,
делайте фермы. Перекрыть можно хоть 20 метров, лишь бы стены выдержали
005 вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 23:37
Чувак
инженер
Сообщение от Gans1 Посмотреть сообщение
Позвольте узнать с какой книги ваша страничка?
Чувак вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 23:45
playgamer
Украина, Львов
drug, хорошо, что обратились на форум. Интуиция Вас не подвела - стены в значительной степени не удерживают распор от стропил, хоть "на глаз" их толщина выглядит достаточно весомой (если я правильно понял - 640 мм?), да и стропила чересчур слабые... Конструкции нужно считать, советоваться с опытными людьми, книгами...
В данной ситуации можно сделать коньковую деревянную ферму с паралельными поясами, которую опереть на торцевые стены (где фронтоны). Между верхним и нижним поясом будет приблизительно 1,5 м в осях (на пролете 15 м). На верхний пояс опирать стропила. Для уменьшения пролета стропил делать подкосы к нижнему поясу фермы. Шаг решетчатых элементов фермы (раскосов, стоек) должен совпадать с шагом стропил.
Все элементы рассчитать.
Последний раз редактировалось playgamer, 08.10.2008 в 00:00.
playgamer вне форума
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
присоеденюсь...кто автор и какое название?если есть электронный вариант то выложите плис или дайте ссылку)
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 23:59
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Господа! Не забявайте о затяжках. Фактически данный вариант можно выполнить.
Без расчета не обойтись. Конструктивно все оформить можно, но опрвданно ли это финансово вот в чем вопрос.
И клееные конструкции тоже на свете есть! Хороший конструктор с фантазией и обоснованным подходом решит проблему!
Foksolic вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 00:15
playgamer
Украина, Львов
Затяжки высоковато... Помогают не очень - приблизительно 85% распора в данном случае все равно идет на стены.
Последний раз редактировалось playgamer, 08.10.2008 в 02:22.
Непрочитано 08.10.2008, 00:16
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Гиблое дело, кокда архитектор пытается заработать деньги инженера.
DRUG, то что Вы назвали затяжкой - не затяжка, а смех. Фактически Вы создаете распорную конструкцию, которая при любом пролете и при любом шаге стропил передаст всю горизонтальную нагрузку на стены, которые эту нагрузку никогда не понесут.
Выходов тут только 3 - 1) нормальная затяжка на опорах; 2) опереть конек на балку или стену; 3) сделать монолитные стены, расчитанные на восприятие распора или на худой конец замкнутый по всему периметру стен монолитный пояс.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 00:19
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
Когда-то решал - не решил.
Хотелось бы посмотреть на светлые мысли хороших конструкторов - решение в студию! Please.
AF9999 вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 02:36
vladas
Саратов
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс. В.Е. Шишкин. 1974г. См. http://dwg.ru/dnl/1292
По поиску найдутся и др.
Искал здесь на Главной, поиском, да не нашел не менее полезную книгу (у меня она есть имено книгой): Конструкции из дерева и пластмасс. Примеры расчета и конструирования: Учеб. пособие для ВУЗов / Под ред. проф. Иванова В.А. - изд., перераб. и доп. Киев: "Вища школа" 1981. - 392с.
Для студентов спец. ПГС
Если кто знает где она в электронном виде находится, сообщите пожалуйста.
vladas вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 04:09
vladas
Саратов
Какие нормативные нагрузки снега и ветра в том поселке Иркутской обл.?
Очень сложно без опор посередине, даже с фермой под конек для опирания стропил. А реально сделать ферму?
Затяжки горизонтальные 2-х опорных узлов на стенах требует повышения отметок верха стен и крыши. А это надо? Тогда уж стропильные фермы на пролет 10 м.
Полагаю, могло бы быть (и это проще): коньковая балка опираемая на стальные стойки с шагом 5 м, или 3 м, в ряд по оси 2. Будет изящно в пространстве.
Грамотно конструировать узлы и рассчитывать все, и прежде всего пространственную устойчивость системы - просто необходимо.
Избегайте здесь сложных схем с затяжками и треугольными стропильными фермами. Получится: "хотели как лучше, а ....". В натуре "мастера-умельцы" сделают их по месту так, что отдельные узлы, стержни в той деревяной схеме будут неравномерно податливы от полной нагрузки, а значит крышу может быть и поведет. См. на перспективу во что выйдет спроектированное.
vladas вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 04:23
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Drug! Земляк!
Попробую помочь, если опубликуешь план мансардного этажа в формате dwg или jpg.
Запрос не корректен, а гадать на кофейной гуще - жалко время терять.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 11:44
Gans1
Ферма действительно взята из Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс. В.Е. Шишкин. 1974г. Сказать хочу о другом: сам считал и применял эту ферму на монсарде, пролет 12м, геометрия фермы, а точнее уклоны были немного изменены в меньшую сторону. следует учесть что центральная затяжка предварительно напряженная, опирание фермы должно осуществлятся без бокового упора в стену (только вертикальная нагрузка) т.к. существует небольшое смещение при нагружении, для наилучшей работы устанавливать надо на металлические пластины. Вроде 2-ой год стоит и не шелохнется (Челябинская область)
Gans1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2008, 17:47
drug
Архитектор
Иркутск
Всем спасибо за отклик! Не зря суету навёл, а то б пошёл по статье....
Убедили, понял что либо без металла здесь не обойтись либо без колонн и прогонов. с металлом связываться никто не хочет поэтому всё в дереве. По итогу решил сделать следующим образом - ставлю четыре колонны (один пролёт между ними занимает 5 м) с подкосами (200*200), стяжки (100*200) и стропила (100*200) с шагом 700-800 мм. Думаю теперь выдержит.
Но теперь другой вопрос меня начал мучить - существующую кладку пенобетона нужно доложить где-то на 1 м., закрепить её к существующим стенам не вижу возможным ...никаких выпусков арматуры, ни сердечников... судя по всему ложили до уровня потолка первого этажа по монолитному каркасу, а дальше так...свободной кладкой. Я вижу это так - забуриться в существующие стены на метр, всадить туда арматуры 12 и от неё отлить пояс по периметру здания ну а дальше тем же пенобетоном с сердечниками каждые 700 мм. Или я опять чо не то говорю... Поправьте? Ещё раз спасибо!
Блин....хотел вставить планы и стропильную схему слетает........
drug вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 12:53 Крыша пролетом 9м без опор
Rigov
Добрый день господа, появился вопрос со схожей тематикой. Стропильная конструкция , пролет 9 метров, опирание на наружные стены из бревна 18д, все стропильные элементы из доски 200Х50, шаг стропил 900, стропила по 5,6м сдвоенные (район строительства - липецкая обл.) Интересует естественно вопрос - имеет ли место быть данная схема? Не разойдутся ли стены? Выдержит ли крыша?
В альбоме "ТСК-СК стропила и кровля" нашел схожую схему, но на 8 метров и была она все же проще с двумя затяжками, еще момент - треугольник(из досок), возле стен нужен ли вообще или это лишний вес?
Наш начальник производства сказал "прокатит!", но меня такой ответ совсем не устраивает, хочу услышать и другие мнения.
Заранее спасибо!
Rigov вне форума
Решение узла деревянной крыши с водоотливом dextron3 Архитектура 24 17.12.2007 16:00
